1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 32
Моя П-образная на косоурах
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Leshy22, 24.02.15.
  1. Дмитрий_Долгов
    Дмитрий_Долгов
    Дмитрий_Долгов
    Здравствуйте. Интересная тема. Но разве допустимо в деревянном доме жёстко крепить элементы лестницы к стенам?
  2. Leshy22
    Leshy22
    Leshy22
    Раменское
    Когда нельзя, но сильно хочется, то можно ;)
    А серьезно, на момент строительства лестницы, дом уже 2 года простоял.
    Закрепил жестко я только площадку, а она ровно по середине высоты лестницы, тем самым, по моим представлениям, подвижки стен будут влиять на каждый марш отдельно, но в половину величины относительно высоты всей лестницы.
    С учетом того, что основная усадка уже прошла, эти влияния должны стать минимальными.
  3. Leshy22
    Leshy22
    Leshy22
    Раменское
    Ну вот и добрался я снова до своей лестницы. Ограждение. Начал примерять столбы. Столбы и балясины хотелось без канделябров, поэтому в качестве столбов использую клееный брус 90х90, в качестве балясин брусок сухой строганный 50х50, все сосна да елка. Шлифовать и красить это все проще, стоит это все дешевле.
    Итак, примеряю, ищу истину и жесткость, вот на мой взгляд самый оптимальный вариант крепления самого центрального столба.
    крепление в трех точках, к двум ступеням разных маршей, два столба склеены и на шкантах.
  4. Leshy22
    Leshy22
    Leshy22
    Раменское
    Закрепив столбы стал прикидывать балясины
    В качестве имитатора поручня использовал профиль ПН Кнауф.
    Отчертил и обрезал будущие балясины
  5. Leshy22
    Leshy22
    Leshy22
    Раменское
    Балясины будут крепится к ступеням глухарями, к поручню... пока в раздумьях.
    А пока строгаю шлифую и крашу
  6. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
  7. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
    Не хочу навязывать, но я бы крепил балясины к ступеням не глухарями, а конфирматами 70мм. Легче, быстрее и заглушки можно выбрать любые: пластиковые для конфирматов, пластиковые для минификс (они тоже подходят и смотрятся лучше чем первые), деревянные.
  8. Leshy22
    Leshy22
    Leshy22
    Раменское
    Кстати да, чет я про такие совсем забыл. Но пока вот освоил глухари + сверло форстнера D20 + дубовые заглушки, очень классно смотрятся и сидят крепко.
  9. Leshy22
    Leshy22
    Leshy22
    Раменское
    Такой вариант тоже рассматриваю, но! В продаже у нас пока не видел, но особо и не искал еще. Плоскую рейку не хочется, хочется с пазом под балясины, как на перилах бывает. Самому такой паз нет возможности сделать, нет фрезера. Вот и думаю... В общем посмотрю насколько аккуратно получились балясины в примыкании к наклонной плоскости (поручень или подперильник), а мож и подперильник правильный найду...
  10. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
    Обычно в продаже бывают поручни как с пазом так и без. Нужен тот который с пазом. Скорее всего глубина паза будет 5-10мм и шириной 40мм. Просто выберите (там же) чистый строганый брусок шириной 40мм и отрежьте от него полоску нужной толщины. То что балясина шире паза - это нормально. Главное чтобы рейка входила в паз на поручне полностью.
    А насчет прирезки - не всегда получается с первого раза все балясины правильно прирезать, для этого и есть предварительный монтаж, а потом чистовая подгонка.
    И еще, когда все собрано - поручень можно на рейку приклеить, но лучше прикрутить (так перила можно будет в дальнейшем разобрать)
  11. Leshy22
    Leshy22
    Leshy22
    Раменское
    Столбы и балясины покрашены. Примеряю.
    Поручень решил крепить без планки.
  12. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Должно получиться - :super:
    Как вариант:
  13. Leshy22
    Leshy22
    Leshy22
    Раменское
    :)] А тем временем собрал ограждение верхнего марша.
  14. ivanopolo
    ivanopolo
    ivanopolo
    Одинцово
    Шикарно получилось!
    если можно опишите плз по подробней процесс разметки вырезов под ступени
  15. Leshy22
    Leshy22
    Leshy22
    Раменское
    Если Вы про разметку косоура, то размечтал его по шаблону в виде прямоугольного треугольника с катетами 180 и 270 мм, согласно эскиза.
