1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 32
Моя П-образная на косоурах
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Leshy22, 24.02.15.
  1. Андрюха052
    Андрюха052
    Андрюха052
    Дзержинск
    Лестница супер! Подскажите пожалуйста процесс выпиливания косоуров. Выпиливали циркуляркой по упору или просто по линии? Или шаблон какой для циркулярки использовали?
    Думаю как сделать на тетиве или на косоурах. Один марш. Высота от пола до пола 2,5. Длина косоура получается около 4 метров. Наверное на косоурах прогибаться будет без подпорок? А если тетитва подпорки нужны будут в моём случае?
  2. Leshy22
    Leshy22
    Leshy22
    Раменское
    Пилил по линии циркуляркой, углы допиливал лобзиком. Как размечал описывал в первом сообщении.
    Для 4м тетива пожёстче будет. Но точно про подпорки нескажу.
  3. 280335
    280335
    @Leshy22, у вас керамогранит как сделан? На фото основание - фанера? Дальше как?
  4. Leshy22
    Leshy22
    Leshy22
    Раменское
    Дальше ГВЛ, на ГВЛ плитка.
  5. 280335
    280335
    Основание деревянные лаги? Плитка на гвл на плит. клей?
  6. Leshy22
    Leshy22
    Leshy22
    Раменское
    Ну есесвено :)] В плиточный плей греющий кабель.
    Основание - лаги по балкам, на лагах фанера.
  7. YoYo35
    YoYo35
    YoYo35
    Зеленоград
    Подскажите, как вы прикрепили столешницу к площадке? На уголки?
  8. Leshy22
    Leshy22
    Leshy22
    Раменское
    Через фанеру. Сначала прикрутил фанеру к каркасу, потом на нее положил столешницу (может даже приклеил) и снизу прикрутил к фонере. Ещё в пару мест с лицевой стороны выкрутил пару длинных саморезов в балки утопив шляпы, потом забив их шкантими и зашлифовав, выглядит как сучки.
  9. IvanovTverRu
    IvanovTverRu
    IvanovTverRu
    Тверь
    Добрый вечер! Не понял как Вы крепили косоур к верхнему перекрытию. У меня перекрытие толщиной 220 мм (50мм - пол, 150 м - перекрытие, 10 - шумоизоляция, 10 - гисокартон. Последняя ступень ниже уровня пола 2-го этажа на 166 мм, т. е. остается для примыкания всего 24 мм, а там торец шумоизоляции и гипсокартона. Металлические П-образные скобы что-ли использовать? Подскажите, если не трудно как быть? Это у меня первая лестница.
  10. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
  11. IvanovTverRu
    IvanovTverRu
    IvanovTverRu
    Тверь
    Добрый вечер! Вы предлагаете последнюю ступень вровень с полом? Последнюю ступень при проектировании опускали в виду узкого проема (всего 2 метра: 1 метр - на 4 прямых ступени, 1 метр - на площадку из 3 забежных ступеней). Если делать как у меня сейчас (на 166 мм ниже пола), то очень смущает косоур "висящий" на стальных пластинах.
  12. IvanovTverRu
    IvanovTverRu
    IvanovTverRu
    Тверь
    Огромнейшее спасибо! Так и сделаю!
