Вставить в рабочий камин топку или дверцу
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Lanbilling, 24.02.15.
  1. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Остались вопросы:
    1. Да.
    2. По конденсату. Ничего, герметик особо не жалейте просто.
    3. Она армированная с одной стороны, просто вязальной проволкой зажимайте по армированию. Максимально плотно. А снизу замажьте глиняной смесью. Или чем то еще закройте. Смысл - зона конвекции должна гарантировано быть изолирована от дымохода, на 100%. Вату при необходимости в несколько слоев сделайте.
    4. Обязательно. Будет переделка - расскажу как разбирать)
    5. Я бы сверлил сначала максимально близко друг к другу отверстия, причем сначала по контуру, потом по всей площади внутри контура. По такому решету можно легонько стукнуть и упадет. Ну или чуток перфоратором дать.
    6. Если выполнены следующие условия - труба не во внешней стене. Труба из полнотелого кирпича, в идеале - труба собрана на глиняной смеси - можете не гильзовать. Если первые 2 условия выполнены, а третье нет - думайте сами. Я бы не стал гильзовать ИМХО.
    7. По той же схеме что и с зубом - сделать отверстие в кирпич размером внизу и вверху и одеть решетки. Но
    это делается при условии что наверху у вас канал кирпичный закрыт герметично. Если нет - не заморачиваемся. Продухов по углам канала хватит для остывания.
    8. Весь, где ходит конвективный воздух. И сами аккуратнее при чистке, в саже особо ничего полезного нет, я бы пылесос туда примотал к скребку вообще.
    9. Я так навскидку не скажу.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вставится в трубу при использовании переходника.
    Нержавейка между собой и в чугунину "по конденсату"!
    Или как Игорь предложил - проволокой, или лентами из нержавейки или оцинковки, или обрнув листом оцинкованной стали.
    Если с планируемой переделкой - не обязательно.
    Думаю проще сделать технологический проем над каминной полкой и он же пригодится для уплотнения трубы в канале.
    Если не злоупотреблять режимом тления, то скорее всего проблем не будет и без гильзы.
    Любой замурованный шибер можно демонтировать.
    Воздух пусть циркулирует только вокруг топки...
    Если в дымоходе, то получите кучу сажи и запах гари в помещении ...
    Правильно думаете. Очистите только в топке.
    Пока не знаю...
  3. Lanbilling
    Lanbilling
    Lanbilling
    1. А почему нержавейка в чугунину собирается по конденсату? Прочитал у многих в этом месте по дыму собрано?
    2. Какую трубу из нержавейки лучше применить 150 или 160 мм? 150, как я понял, очень хорошо входит в чугунину без переходников и мы решаем сразу вопрос с "кто куда входит", а именно все собрано по конденсату.
    3. Далее остался принципиальный вопрос: где мы изолируем трубу? В дымоходе под потолком, или все-таки над каминной топкой в сужении где каминный зуб (см картинку, там красным показан уровень где заканчивается труба №7)? По тому как судя по последним комментариям Алексея Телегина, он считает, что использовать кирпичный короб как вент. канал не надо в силу того, что мы скорее всего не сможем на 100% очистить от золы этот короб и будет вонять гарью и. т. д. Или все-таки надо идти по такому пути, что постараться максимально на сколько это возможно отчистить кирпичный короб, изоляцию сделать на верху в дымоходе и попробовать потопить, посмотреть что получается. Если будет не устраивать нагрев помещения, то прорубить наверху дырку для выхода теплого воздуха. Правда если попрет сажа не понятно что с этим потом делать. В общем нужен алгоритм действий которые дадут поэтапное понимание результата.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    На мой взгляд, "овчинка выделки не стоит"... Не стоит возиться в этим коробом и решать вероятные проблемы, если от реализации данной схемы тепловая мощность увеличится на "три чайные ложки"...
    Можете позвонить мне - пообщаемся и постараюсь ответить на любой из интересующих Вас вопросов.
  5. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Леш, нет смысла нержу через переход на чугун одевать. 160й идеально садится по дыму, проблем за 18 лет торговли не было.
  6. Lanbilling
    Lanbilling
    Lanbilling
    А может все-таки 150 мм использовать? С одной стороны она будет потоньше (меньше откалывать зуб каминный), с другой стороны меньше наматывать ваты в верхней части дымохода. Принципиально то, есть какая-то разница?
  7. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Разница в переходнике. Можно 150ю. Но ее надо брать из 321й или 316й строго, 304ю я бы не стал ставить.
  8. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Ваты кстати наоборот больше будет. На 1 см.
  9. Lanbilling
    Lanbilling
    Lanbilling
    Меньше ваты я имел ввиду при использовании 160. Может написал просто коряво.
  10. Lanbilling
    Lanbilling
    Lanbilling
    Вопрос возник по каркалыге из комплекта. На фото видно, что каркалыга надевается на топку стоящую без ножек таким образом, что как будто в ней не хватает длинны сантиметров 5-7. Может эта каркалыга от сотой серии топок? А мне просто дали не ту? Я ее измерял, она 45 см длинной. Подскажите пожалуйста какой длинны должна быть каркалыга для топки Keddy SK-205?
  11. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Размер на память не скажу, но похоже что у вас она от 100й серии. Должна быть на несколько см больше топки по высоте.
  12. Lanbilling
    Lanbilling
    Lanbilling
    Да, поговорил с менеджером из магазина, оказалось, что каркалыга эта от маленькой топки 100й серии. От моей она подлиннее. Жаль, что менеджеры слабо ориентируются в технических моментах своего продукта. Мало того, что мне ее сразу не дали и я за ней приезжал дополнительно, так еще и когда я спросил не мала ли она, мне сказали, что они все одинаковые. Но они разные... Похоже топка понадобится уже только осенью) тепло стало, пока я с топкой играюсь. Кстати, посоветовали взять 160 мм нержавейку т. к. у чугунины сказали бывает внутри наплывы и 150 мм труба может из-за этого не влезть. Заказал 160, посмотрим как на практике это у меня будет применимо.
  13. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    По трубе верно сказали. Правда это напильником решается. Но зачем лишние движения, проще 160й взять.
  14. Lanbilling
    Lanbilling
    Lanbilling
    Топку встроил, Прикладываю фото отчет. Пока не топил, жду как герметик затвердеет. На следующих выходных попробую, что получилось. Трубу 160 мм пр-ва Вулкан надевал на чугунную keddy номер 7 через переходник тоже производства Вулкан. Штатно 160 труба не налезает. Возможно надо отпилить сужение, но это сложнее чем использовать готовый переходник который идеально налезает с обоих сторон как на нержавейку, так и на чугунину.
  15. Lanbilling
    Lanbilling
    Lanbilling
    Кстати вопрос, а зачем эта деталь (см. фото)? В комплекте с топкой была, хотя в описании такой детали не числится. И почему на ней надпись "Использовать один раз"?
