Правильная перевязка стен для газоблока
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем zeevald, 24.02.15.
  1. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @zeevald, не совсем врубился в ваши контуры :|: если на левых рисунках тычком торчит средняя стена, то норм. У меня получалось как на левом нижнем. Обусловлено удобством выпиливания доборов. Вообще минимальная перевязка 100 мм.
    Вы под утепление строите?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Блок должен минимум заходить на другой на 100 мм. А вдоль или поперёк уже не важно. Поэтому по месту укладываете, в случае необходимости чуть сдвигаете в ту либо иную сторону. При наличии монолитного фундамента и монолитных поясов, даже при разной нагрузке на стены никаких трещин в этом соединении не будет. Либо нагрузка должна быть разрушающей.
  3. zeevald
    zeevald
    zeevald
    Да, буду утеплять через два года после постройки коробки. Констукционно считаете варианты одинаковой прочности?
  4. zeevald
    zeevald
    zeevald
    Да, похоже я заморочился излишне и варианты одинаковые. Прошу меня понять, строю первый раз, а серьезной ошибки, которая приведет к плохому результату хочется избежать. Спасибо!
  5. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Тоже вопрос возник как правильно перевязать внешний блок д400 шириной 400мм, в внутренним несущим д600 шириной 200мм? Стоит задумываться о мостах холода?
    Перевязываются ли перегородки в внешними стенами?
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Перевязываются, блоком D400 шириной 200 мм. То есть, блок вдоль пилите и перевязываете.
  7. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    А как быть со 100мм перегородками? связывать с внешней стеной?
  8. admik
    admik
    admik
    Спрошу тут чтоб не плодить...
    допускается ли такая перевязка? блок 600 на 400, чтоб меньше резать...
    напечатал блоки и разложил на полу)
    перевязка выходит 200 мм
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    да
    но видимо совсем делать нечего кроме как бумажки резать)
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Стандартная перевязка 200 мм. Нормально.
  11. TemkaBamboocha
    TemkaBamboocha
    TemkaBamboocha
    Старый Оскол
    А перевязка прутами арматуры допускается? А то что то не могу понять... Тоесть блок вплотную к стене и перевязан арматурой а не кладкой
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно.
  13. Rus_shmidt
    Rus_shmidt
    Rus_shmidt
    Добрый вечер!
    Хочу тоже задать вопрос специалистам по поводу сопряжения т-образного участка наружных несущих и внутренних стен.
    Наружние стены блок 625х400х250
    Внутренние стены блок 625х300х250
    В связи с этой пандемией у нас в регионе очень тяжело найти нормальную толковую бригаду. Нашёл более менее адекватных строителей, все устраивает, но есть одно но, не пойму правильно ли они делают перевязку несущих наружние и внутренних стен, а именно как таковой перевязки нет, просто блоки выставляются впритык с закладкой в шов металлической пластины, либо как они ещё предлагают: выпиливается паз в наружней стене см 10-15 и в него вставляется блок внутренней стены. На вопрос почему нельзя вести нормальную жесткую перевязку как у ТС на картинке, внятного ответа не получил, ссылались на смещение швов. Не понял я их в общем.
    Прошу подсказать как в итоге правильно.
    Дом 10х12, 2 полноценных этажа, 2 жб пояса 25х25 см, плиты перекрытия, вальмовая кровля.
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    при наличии АП так и этак хорошо
  15. Riha83
    Riha83
    Riha83
    Приморский край, с. Кневичи
    Да бы тоже не плодить темы, напишу сюда :)
    Не понятки с перевязкой наружных несущих стен с внутренней несущей стеной. Наружная 400мм, внутренняя 250мм. В одном из видеоуроков YTONG, было сказано, что перевязка не менее 12,5 см.
    Или как-то можно это делать с более меньше подрезкой?
    Длина стены с которой будет перевязка 8200 мм.
    PS С перегородками тоже еще не разобрался, как и что.
    Правильно ли я понял?)
