Зачем нужны добавки в бетон?
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем просто волк, 24.02.15.
  1. Михаил-Тосно
    Михаил-Тосно
    Михаил-Тосно
    ТОСНО
    @просто волк, Спасибо что откликнулись, вчера попробовал частично снять опалубку, все ок, по всей видимости нужно просто больше времени для его полного отвердевания.
  2. zhorastr
    zhorastr
    zhorastr
    Я раньше тоже "экспериментировал" с разными добавками, но сейчас смотрю, что самое необходимое в цемент уже на заводе добавляют, а потребность в дополнительном введении добавок возникает лишь в исключительных случаях. Лучшее, как известно, враг хорошему. Прочность же бетона зависит не только, да и не столько от добавок, как в большей степени от соблюдения технологии приготовления смеси и качества материалов. Используйте качественный цемент, я как правило покупаю Мастер Универсал или Хольсим, соблюдайте технологию производства и ваша построй будет служить Вам, Вашим детям и внукам, долгие, долгие годы.
  3. просто волк
    просто волк
    просто волк
    Мастер универсал- это фасовщик, а вот Холсим производитель. А добавки в цемент не добавляются, если только он не имеет марку ПЦ 500 (400) Д0 (20) ПЛ. Производитель цемента не имеет права вводить добавки, не обозначенные в маркировке. А добавки спасают от таких моментов, когда вы заказали смесь для твердения при +5° С, а на улице ночью -10°С.
  4. zhorastr
    zhorastr
    zhorastr
    Если уж на то пошло, производитель тут - Лафарж, у них любой цемент качественный. Особенно, как я сказал уже выше, если раствор готовить по инструкции на мешке, а не по наитию и рецептурам для других смесей
  5. просто волк
    просто волк
    просто волк
    Мы не работам с мешками, поэтому не всегда знаем что на них написано. Лафарж цемент неплохой. А что касается рецептуры, так в условиях производства под каждую партию цемента (не только под каждого производителя) приходится корректировать составы.
  6. ПавелФролов
    ПавелФролов
    ПавелФролов
    Самара
    Использую пластификатор для уменьшения количества воды:
    1. нет трещин
    2. бетон крепче
    3. водопроницаемость ниже, стало быть и живучесть больше
    Эти выводы не мои личные, но и не только то что написано продавцами на этикетках. Так говорят мастера-строители.
    Бетон делаю очень густой, просто так его не положить - только с вибратором.
    Сейчас заливаю сваи - использую добавку CemAqua - для гидроизоляции свай изнутри так сказать. Отмостку тоже сделаю с этой добавкой и с вибрацией - там и посмотрим что к чему получится.
  7. FOX65
    FOX65
    FOX65
    А, что скажите про жидкое мыло и ему подобные моющие средства?
  8. kalinov-sm
    kalinov-sm
    kalinov-sm
    Нижний Новгород
    Здравствуйте. У нас производство бетона, из опыта могу сказать, что пункт 3 полная хрень (все бы брали марку м100, пичкали добавками, и получали на выходе более высокую марку), пункт 2 - 50/50 (это специализированная добавка, как правило на основе золы, или просто зола, за счет нее можно сэкономить цемент, но все зависит от самой добавки), и пункт 1 - единственное правильное назначение добавки для бетона (если Вы добавляете добавку в бетон он становиться пластичным, попробуйте налить в бетон жидкое мыло - эффект будет тот же). Причем большинство добавок вообще не работают должным (заявленным) образом.
  9. kalinov-sm
    kalinov-sm
    kalinov-sm
    Нижний Новгород
    Выводы Ваши голословны. Вы бетон в лабораторию возили на испытания? Мастера-строители Вам такого причешут, что не написано ни в одном справочнике строителя, ГОСТе, СНиПе...
  10. kalinov-sm
    kalinov-sm
    kalinov-sm
    Нижний Новгород
    Желтизна от ржавой воды, на которой замешивали бетон. Подвижность бетона на заводе какую заказывали?
  11. wladjika25
    wladjika25
    wladjika25
    Какой советуете суперпластификатор взять? На ближайшем рбу обещали сики налить, там, правда у них под их щебень и песок рассчитана добавка. Как считаете, сильно изменится количество добавки на другой грансостав? Или для себя, особо не заморачиваться, это на рбу большие объёмы, каждый лишний рубль- за сезон миллион, поэтому и досконально рассчитывают добавку, она не дешёвая.
  12. kalinov-sm
    kalinov-sm
    kalinov-sm
    Нижний Новгород
    Здравствуйте. Пластификатор можете взять любой, практически у всех пластификаторов действующее вещество - полинафталинметиленсульфонат или метиленбис натрия, а остальное добавки. Далее, причем тут песок и щебень, если любая добавка рассчитывается от массы цемента в процентном соотношении? Для себя можете взять любую добавку - все они схожи, и сильно на результат не влияют. Главное, чтобы был качественный бетон.
  13. wladjika25
    wladjika25
    wladjika25
    Дак, я сам хочу на бетономешалке готовить бетон. Технолог, сказал, что от разного песка и щебня (вернее, примесей в них) количество добавки меняется и рассчитывается для каждого грансостава отдельно. Контора эта многим рбу эту Sikу поставляет, но, к сожалению, оптом. Мне просто пообещали именно этого месива налить, очень хвалили.
  14. kalinov-sm
    kalinov-sm
    kalinov-sm
    Нижний Новгород
    C Sika не работал. Возьмите у них руководство технолога к самой добавке, там обычно все доступно расписывают. Всегда добавка считалась от количества цемента, а песок и щебень роли не играют.
  15. brewer88
    brewer88
    brewer88
    Подскажите, для заливки стяжки с использованием песка и цемента, какую использовать добавку если температура ночью -2 примерно, днем +5, в доме в принципе всегда + есть. Необходимо ли покупать антифриз типа CemFrio, или применять из серии CemThermo или что лучше посоветуете для такой стяжки? Укладка стяжки на основание: фундамент плита+ пеноплекс 40мм+пленка+сетка 150*150мм, теплых полов не будет.
