1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Водяные тёплые полы - 6
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем yuriy2861, 30.01.09.
  1. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    ИМХО. В жилых помещениях никаких полезных функций не выполняет.
    Извините. Вы указывая шаг обозначили длину трубы 400м, а я ошибочно принял за шаг 400мм.
    Лично я никогда транзит не использую, как греющий контур.
  2. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    400 много. У меня 200 мм улиткой под плитку. И местами чувствуется неравномерный прогрев.
  3. Green0568
    Green0568
    Люблю тайгу и горы, хотел бы дом построить у реки
    Green0568
    Абакан
    Подскажите пожалуйста, Котельная находиться в цоколе, теплые полы планирую на первом этаже и в мансарде в будущем, помещения мансарды такие же как и на первом этаже только без гостиной. Возможна ли установка двух коллекторов со смесительным узлом и насосом в мансардном этаже. Имеется ввиду, что к ним будут подключаться трубы теплого пола первого этажа так и мансардного. Схему прилагаю. по раскладке какие замечания, длина труб указана с учетом подъема в мансардный этаж. 1 этаж полы исправленный.jpg
  4. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    Коллектора и насосы в любом месте, хоть задом наперед или вверх ногами ...в рамках приличия, естественно). Лишь бы была возможность сбрасывания воздуха из контуров.
    Хотя порой небольшие участки делают и без сброса воздуха. У некоторых это прокатывает ., но так не нужно делать.
    В дверном проеме ТП не нужен, в крайнем случае одна труба по центру проема..когда будете ставить порожек -вспомните.
    Вы как длину контуров на схеме считаете?
  5. Ляляля454
    Ляляля454
    Ляляля454
    Нижний Новгород
    Спасибо за комментарии. :victory:
    Планирую использовать трубы компайп ПЕРТ или Пекса. Какой коллектор порекомендуете?
    Ну трубы транзита все-равно в стяжке - все-равно греть будут...
    А в чем опасность использования транзита в качестве обогрева?
    Средний шаг 200мм. От 100мм вдоль стен до 250мм в паре улиток.
  6. Green0568
    Green0568
    Green0568
    Абакан
    @Вадим_Штепа, Длину контуров программа считает- Visio, затем прибавил по 6 метров к каждому. А порожки можно и приклеить
  7. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    Можно. Я сам всегда клею, но труба в любом случае пересекает порог одна или пара в связке и строго по центру. Не ровён час порожек отклеится и добрая душа захочет его прикрепить дюбельком. Прецеденты были. Раньше "по центру проема" было обязательным правилом, сейчас об этом мало кто помнит.
    понял.
  8. ssl66
    ssl66
    ssl66
    А унитаз когда крепить будете, у него болты длинные... Может под ним не надо ТП делать?
  9. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    По-моему уже все ставят унитазы на силикон/жидкие гвозди.
  10. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Не все, но плюсы свои в этом есть
  11. zvezddochka
    zvezddochka
    zvezddochka
    Липецк
    Подскажите пожалуйста, собираемся делать тп. Трубы купили 16мм пекс-ал-пекс. Котел будет электрический но это в будущем, к осени. А сейчас цель собрать коллектор и залить стяжку тп.
    так вот в чем вопрос, есть разные коллекторы 1/2"и 3/4". От чего зависит выбор? От котла? Или имеющихся труб. Какие брать?
    всего 40 кв. м. 4 петли.
  12. Green0568
    Green0568
    Green0568
    Абакан
    так все таки по раскладке есть какие то замечания кроме порогов
  13. Green0568
    Green0568
    Green0568
    Абакан
    Унитаз подвесной, да сфотографировать с рулеткой можно
  14. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Есть термоизоляция.
    Имхо.
    Опасности нет. Контур должен принадлежать только одному помещению, иначе нарушается балансировка.
  15. id44678
    id44678
    id44678
    Добрый день, посмотрите пожалуйста мой план, есть большие сомнения о объединение СУ и коридора в один контур, но только так смог достигнуть приблизительно одинаковых по длине контуров, длину их считал в Visio, пока к этим цифрам запас не прибавлял. Шаг закладывал 200мм, возле стен и окон 150 мм. Спасибо!
