1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Водяные тёплые полы - 6
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем yuriy2861, 30.01.09.
  1. Дениваново
    Дениваново
    Дениваново
    Иваново
    Общее количество петель 9 шт. А как получили 0.8м3 хочу сам понять как считать)
  2. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
    Здесь конкретный случай. Переписка долгая была
  3. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
    Удачи. Хотя не понятно почему такое потребление при теплой погоде. Обычно дом быстро прогревается
  4. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    G (расход в м3) = Q/(1,16 х DT). Q — потребность помещения в тепловой энергии в квт; DT — дельта температур между подачей и обраткой, то самое количество тепла, которое останется в отапливаемом помещении. Для радиаторных систем отопления DT обычно 20 гр; для низкотемпературного отопления (к примеру, внутрипольных конвекторов) — 10гр, для теплого пола — 5гр. 1,16 Вт*ч/кг*С — удельная теплоемкость воды. Если используется другой теплоноситель, нужно найти в справочнике его удельную тепловую емкость, и подставить в эту же формулу. Результат мы получим в м3. но это всё приблизительно, нужно делать точные расчёты
  5. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    ну вот и получается средний расход 1.48л мин
  6. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Дом каменный, на момент пуска внутренняя температура была 9гр. Если бы дом был деревянный или пенопластовый, то скорее всего для его прогрева хватило бы и суток, ну может быть двое. В моем случае дом за 4 суток прогрелся до приемлемых 22 градусов.
    Повторю, система еще не отстроена ни по потоку, ни по производителбности насосов.
    Производительность насоса сейчас составляет 0,3 куба в час и качает он в десять 70-ти метровых контуров, и он реально сочкует. Жаль, не запомнил расход на полную мощность насоса, но точно больше 1,3 куба. Расходомеры тоже продушены, всего 1. Да, кстати, буду очень благодарен если подскажите каков примерно общий расход должен обеспечить насос с такой нагрузкой.
    Понятное дело при таких исходниках явно не хватает циркуляции в петлях, следовательно обратка излишне остывает. Но это сделано мною сознательно и вот почему:
    1. Чтобы котел плавно прогрел дом и не молотил на постоянно высокой мощности, ведь это выльется в счет за ЭЭ.
    2. Меня сейчас нет дома, а оставлять незастабилизированную систему фактически без присмотра, тоже не горю желанием. Хотя супруга заезжает и снимает показатели термометров. Короче пригляд есть :)
    Приеду, отрегулирую., и вот тогда посмотрим.
  7. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
    Контура не большие. Все зависит от качества монтажа. Если сделано все аккуратно то насос и на 1прокачает ваши 100м2. У меня дома 120м2 качает на 1скорости. Я настраиваю просто по температуре обратки и выстраиваю все одинаково, кроме котельной, кладовок. Там по пожеланиям.
  8. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    @Витаон, Завтра в 7 утра заливать ТП, скажите можно ли залит площадь 5,1м х 5м одним куском, без шва, по периметру лента толщиной 1см, толщина стяжки 7-8см.
  9. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    можно
  10. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    спасибо, а то я хотел заставить ставить апалубку.
    Тогда еще уточнить можно? а если всю гостинную 5,1х8,2 м залить одним куском? можно?
  11. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    больше 7м в длинну не желательно, но можно я заливал и 10м ,важно толстый демпфер, и хорошее армирование стяжки фиброй, плюс на какой клей плитку класть
  12. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    фибры на эту площадь использую 8кг базальтовой, почти в два раза больше необходимой нормы., но один шов можно и оставить, просто в одном месте как раз контура пересекались и делать два шва и две апалубки очень не удобно. Демпфер по периметру белый по моему пенофол, 1см толщиной.
    Клей для плитки планирую церезит см16, можно конечно и см17, но зараза в два раза дороже, у нас он по 1050 р за мешок, но если надо, положим на СМ17.
    Посоветуйте какое выбрать решение,
    1ин шов или вообще без швов?
    А еще вопрос, а как же кладется плитка в месте пересечения шва?
  13. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Ну и какова производительность вашего насоса на первой скорости?
  14. Дениваново
    Дениваново
    Дениваново
    Иваново
    @Витаон,
    Хотел узнать это правильно расчет делаю?
    а то по этой формуле у меня не получается(
  15. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Я у себя начинал укладывать плитку начиная от шва в обе стороны. При этом заранее продумал, где именно сделать этот шов.
    Кстати, шов этот на плитке до сих пор не заделал. Чем его заделывать, чтобы не сильно была заметна разница с затиркой? Цвет затирки серый.
