1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Водяные тёплые полы - 6
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем yuriy2861, 30.01.09.
  1. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    а что вас смущает, реальные данные, та формула прикидочная она не учитывает многих фактров, например разную теплоотдачу покрытий и т. д. по сути это прикидочная формула для выбора насосов, всё реально по вашим расчётам наример расход в 1 петле 1.86 л. мин. по моей 1.33
  2. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Тоже интересно. Присоединяюсь к вопросу. Можно ли вообще перекрывать шов плиткой?
  3. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    или так или на очень хороший атомный клей типа см 17, для перехода через швы много не понадобится, или на акриловые клеи для плиток. но не все читаем свойства, у мнгох брендов есть
  4. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
  5. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    а что я должен сказать, помоему в видео я всё объяснил
  6. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    @Витаон, ссори я что то тупанул, вы уже ответили на мой вопрос/
  7. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    @Витаон, спасибо! Как всегда: просто, доступно, доходчиво.
  8. Дениваново
    Дениваново
    Дениваново
    Иваново
    А в каком столбце смотреть где указано скорости м/с и там ещё есть итог)
  9. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Колонка расход, она у вас в кг сек. ну так переведите в литры в мин умножив на 60
  10. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
  11. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Стал на днях обладателем такого вот девайса:
    Соединил как в инструкции:
    У меня схема подключения такая (согласен, не лучшее место, но уже что сделано, то сделано).
    А сейчас вот сижу и репу чешу... А как насос будет воду по петлям гонять при такой схеме? Он будет гонять через себя и лежак, по малому кругу с меньшим сопротивлением. Как я понимаю нужно менять схему подключения?
    Но на какую и как?
  12. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Как часто котел может (должен, желательно, предпочтительней) включаться/выключаться? Например, сейчас, когда на улице в среднем -2..+7, в доме +18..+20 (пока еще не проживаю там), ВТП 1 этаж 100 м2, КГ, котел настенный атмосферник Vaillant. Котел включается, на мой взгляд, очень часто, примерно каждые 5-10 мин. Что изменить в параметрах для оптимизации?
    На котле выставлено 60 градусов. На термоголовке на обратке ТП 25 градусов, насос ТП (Grundfos 25-55) на 2 скорости/ Комнатный термостат 20 градусов. А вот расходометры на коллекторе не настраивал, т. к. не разобрался как это делать.
  13. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    @tabula rasa, у меня тоже вайлант, тоже также часто включается и выключается. Но у меня пока только 1-й этаж отопление сделано теплым полом. Попробуй понизить мощность котла. Хотя я сделал это, но не заметил чтобы реже стал включаться
  14. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    А что кстати за термостат?
  15. 123srg
    123srg
    123srg
    Добрый день!
    Устанавливали мне одни добрые люди теплые полы.
    3 контура
    Схема ниже.
    Так Вот у меня вопрос т. к я ни хрена не понимаю в них, кроме общих терминов и принципа работы.
    1. Меня смущает как стоит циркуляционный насос, его подключили на горячую линию как то против шерсти.
    Работает сейчас так: при выкл насосе воду гонит насос котла, как стрелки на схеме. так вот датчик тем 1 показывает на входе 50 градус датчик-2 на выход 30 градусов. И тут я включаю насос и происходит реверс... датчик 2 температура 50 а в датчике 1- 30 градусов.
    Так вот я думаю что халтурщики неправильно поставили насос. Подскажите так ли это.
    2. И еще вопрос, как можно настроить 3 контура полов на более менее равномерный прогрев.
