1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Водяные тёплые полы - 6
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем yuriy2861, 30.01.09.
  1. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    обычный, не фирменный. Отключает питание котла при достижении на нем указанной температуры.
  2. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    @123srg, :)]:)]:)]:super::flag:
    Естественно, что насос стоит неправильно.
    Я так понимаю никакого смесительного узла нет, даже самодельного, только байпас.
    Видимо ребята где то вычитали, что теплые полы надо делать от обратки, а как это делать они не представляют :aga: поэтому направили насос на подачу. (Или просто перепутали направление насоса)
    Вам надо перевернуть насос, и на месте байпаса поставить смесительный узел, ну или хотя бы вентиль, что бы настраивалась температура - но настраиваться она будет постоянно в ручную
    Если имеете ввиду между собой?
    Так как не известна Ваша система, напольные покрытия, длины контуров и тп. то пробуйте методом "тыка" или давайте больше информации по каждому контуру
  3. 123srg
    123srg
    123srg
    У меня котел БАКСИ Майн Фоур 120 стоял на 100% - так он включался каждую минуту. Дом площадь. 70 кв... Я снизил мощность до 50% - стал включаться каждые 10-15 мин. Думаю совет с изменением мощности поможет оптимизировать
  4. 123srg
    123srg
    123srg
    Да, смесителя - нет.
    100% перепутали с насосом это раздолбаи еще те...
    Подскажите, на пол сколько градусов нужно подавать у меня получается сколько на котле столько и в пол идет а на выходе меньше 20 град...
    Смеситель поставлю- вызову грамотных людей.
    По поводу контуров и их регулировки- думаю метод тыка самый реальный... тк длинну труб я не знаю, известна только площади полов, материал - плитка...
  5. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    Никакие настройки здесь не помогут. Сейчас межсезонье и соответственно на обогрев нужна небольшая мощность, а у котлов (по крайней мере настенников) минимальная мощность варьируется от 6 до 10 кВт. Соответственно котел будет периодически вкл/выкл. Ручное уменьшение мощности котла ничего не даст, т. к. мощность котла меньше Рмин предусмотренной заводом-изготовителем никакими регулировками выставить не получиться. Единственная польза от ручного ограничения мощности - это обеспечить более плавное повышение Т при запуске СО меньшей мощностью, чем мощность котла. Например: котел 24 кВт рассчитан на обогрев 240 м2, имеем дом 120 м2, соответственно мощность котла должна быть ~12 кВт. В данном желательно программно уменьшить мощность котла на 50%. Почему ручное ограничение влияет только на первоначальный запуск СО, спросите Вы? Потому что при включении котла, котел некоторое время работает на Рмин - это заложено производителем в программе, ну а через определенное время тормоза отпускаются и котел для достижения заданной Т выходит на Рмах, т. к. автоматика котла еще не адаптировалась к потребляемой мощности вашей СО, но через несколько циклов вкл/выкл она сама уменьшит Р котла до оптимальной.
    Уменьшить тактование в межсезонье поможет установка ТА.
    Если дом отапливается только ТП, то есть варианты использовать ТП в качестве ТА. Но здесь все очень индивидуально, каких то общих советов дать не возможно, поэтому и обсуждать не стоит. Просто для сведения.
  6. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Для полов подачи достаточно будет 30-35-40 в зависимости от температуры за бортом
  7. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    Вы что-то путаете. Такое может быть только в режиме ГВС и при маленькой скорости протока. В режиме же отопления, котел вырубился бы по аварийному сценарию (когда повышение Т происходит слишком быстро) минут на 15.
  8. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Напомнили про ГВС. Давно вопрос мучает. При открытии крана горячей воды котел действительно начинает постоянно включаться и выключаться, загорается помимо желтой еще зеленая лампочка. При этом греет воду как положено. Так и должно быть или у меня что то не так?
  9. 123srg
    123srg
    123srg
    Ну не знаю... Работал на отопление. Реально засекал -50- 58 секунд и котел загорался, горел при этом секунд 15 как бешенный и обратно выключался - отопление на 70 градусов стояло.
    А когда снизил мощность он стал реже включаться но и гореть в процесе нагрева стал дольше и спокойней
  10. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    @tabula rasa, где то я читал о таком. На форуме тема есть, что то типа неисправности котлов вайлант. Тоже вроде большая мощность, за счет этого нагревает отключается, снова включается...Точно не помню
  11. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Даже не знаю в какой теме такое спросить :)
    При обходе перерубов в доме, дабы не петлять каждым витком, удобно расположить трубу ТП прямо по перерубу, т. е. ппрямо у стены участком 180 мм. ТП по гипсокартону 2*12,5, сверху ГВЛ 10, чистовое покрытие - плитка
  12. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    помогут ещё как. понижаем мощность, и уменьшаем температуру носителя. хоть до 40гр, можно сделать так что он вообще не будет почти выкл, минус один большой расход газа, поэтому да термостат лучшее решение. и температуру как раз почти на максимум
  13. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    Вопрос не в тему, поэтому отвечу в личку.
    1. У вас или очень плохая циркуляция через теплообменник, или выход с котла почти сразу попадает на вход (не знаю какая у Вас СО).
    2. Если котел через 15-30 с вынужден выключаться, то это происходит уже по аварийному датчику и как следствие выключение минут на 15. Почему он это не делал, сходу сказать сложно, слишком мало информации.
    3. Если б была более мене нормальная циркуляция и он не выключался аварийно, то через несколько циклов автоматика сама бы убавила мощность.
    @Витаон, при всем уважении:hello:, позволь не согласиться с тобой. Как уже писал выше, у всех котлов есть Рмин и Рмакс, у Vaillant Рмин от 6 до 10 кВт (в зависимости от модели). Поэтому никакими регулировками Рмин ниже предусмотренной заводом изготовителем настроить не получиться. Если конечно не заниматься садо-мазо и не зажимать подачу газа.
    Предположим отрегулировали мощность на минимум, например - 7 кВт, а нашей СО в межсезонье нужно всего то 1-2 кВт. Куда он денет лишние 5 кВт? Правильно, никуда. Поэтому будет вынужден выключиться, а после остывания теплоносителя градусов на 6, опять включиться.
    Кстати мощность, на всех современных котлах, автоматика и так убавляет через несколько циклов.
    Только я не понял, почему у тебя при уменьшении всего получается большой расход газа? Имеешь в виду что на низких Т КПД котла уменьшается. Согласен, но не на много.
  14. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    Кстати, вот график циклов моего котла. 11-12 мин - греет, 8 - отдыхает.
    Котел Saunier Duval Themaclassic C25, мощность с завода запрограммирована на 15 кВт, не было смысла менять.
    А вот выдержка из технического руководства котла. Думаю будет интересно.
    Про мощность котла.jpg Это относится к включению отопления и пока автоматика не ограничит Рмакс для конкретного момента. А то что автоматика со временем ограничивает Рмакс доказывает график. В интервале 3-6 мин включенного котла график не взмывает вверх, т. е. в режиме минимальной мощности (межсезонье) автоматика практически сравняла Рмакс и Рмин.
  15. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    это при нагреве до 75гр. как только выставленной температуре на котле. не будет хватать что бы возместить теплопотери. съём тепла будет постоянным, и котёл будет молотить почти непрерывно .
