1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Водяные тёплые полы - 6
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем yuriy2861, 30.01.09.
  1. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    На, первой скорости расход около 0,1 и циркуляция похоже практически вообще замирает, насос альфа 2, показания с него. При полностью открытом клапане не просходит явного смешивания, на второй скорости, труба теплеет тут же, термометр на подаче тоже живо реагирует.
  2. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    А может кто нибудь подсказать по режимам работы насосов грунфос альфа 2? У этой модели есть два режима с пиктограмками в виде угла с биссектрисой и угла с параллельной оси "х" прямой. Второй режим, я так понял,- постоянный напор, а три положения определяют предустановленные значения. А первый режим тогда чего? Поддержание определенного напора и давления, и имется тоже 3 предустановленных режима?
  3. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Так я же вроде про это же и написа, насос должен дать потребителю 1,116 м. куб теплоносителя. Про напор я ничего не говорил.
  4. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @ИгВлас, а есть еще и автоматический, когда насос сам определяет чего и сколько качать...
    У меня он на радиаторах (с термоголовками) стоит, когда температура в комнате достигает установленного показания насоса 0,1 м куб/час (4-5 Вт), как только термоголовки открылись показания возрастают...
  5. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    6 кубов это можно отопить 300м2, да для т
    пост свой пречитайте, 1116 кубов
  6. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Очепятка случилась. Но вы же меня поняли? :)
  7. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Есть, но для ТП в моем случае он не актуален. У меня нет коллекторной автоматики.
  8. feda
    feda
    feda
    Всеволожск
    Добрый день, Господа.
    Прошу помощи. Дом на ушп, 10х12, стены 400мм керамзитоблоки пустотелые, отопление теплый пол. По епрвому этажу (гостинная, кухня, сузел) 6 контуров, 20pprt, max длина контура 80м. По второму этажу 4 контура 16pprt max длина тоже 80м. Котлельня на первом этаже, там же коллектора. Два штуки. Пока жил на первом этаже- все было хорошо. Насос в котле (коспел, электро, 21квт, насос 25-60) исправно отработал больше года на первом, при т меньше -20 переключал на двойку. Пришло время запустить второй этаж, (там тп только для комфорта. Догревать конвекторами буду) не могу продавить (при заполнении, давлением около 1 атмосферы все продавилось, текло хорошим потоком с обратки. Обвязав (коллектора первого и второго этажа параллельны) имею отсутствие тока через петли второго этажа (даже при полностью зажатых петлях первого. С целью "додавить, по временной схеме на подачу (выход из котла) воткнул в линию 25-80. Расход по одной линии есть, по трем нифига. Даже при полностью закрытом коллекторе первого этажа. При попытке давануть внешним насосом-поток появляется (около литра в минуту-мне бы хватило) после чего опять глохнет. Сижу в котельне вторые сутки... Выручайте, а)
  9. feda
    feda
    feda
    Всеволожск
    Да, может подскажете, как определить длину/сопротивление трубы теплого пола? Ибо первый этаж укладывал сам, а вот второй отдал на откуп "профи" ,и инфо о длине петель по второму этажу только из их отчета)
  10. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    @feda, может воздух в системе? Воздухоотводчик есть на коллекторе вариант этажа? Сам коллектор выше уровня пола второго этажа?
  11. abc1754
    abc1754
    abc1754
    Добрый день, помогите советом
    Хочу смонтировать систему ВТП по первому этажу дома, плита перекрытия первого этажа выполнена по грунту: 100 мм. пеноплекс 35 плотность + 100 мм. плита с армированием.
    Вопрос собственно вот в чем, дом приобретался готовый и видимо о монтаже теплых полов застройщик не задумывался, есть возможность залить стяжку толщиной 80 мм. максимум, если больше начну упираться в двери которые открываются во внутрь дома. Возможно ли обойтись без пеноплекса перед укладкой трубы или заменить его на что-нибуть толщиной до 10 мм. Читал про жидкую теплоизоляцию производитель АСТРАТЕК возможно ли ее применение?
  12. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    20мм ставьте и 6см стяжки достаточно .. про жидкую забудьте это лохотрон
  13. feda
    feda
    feda
    Всеволожск
    Воздухоотводчик есть. Коллектор ниже уровня пола. Примерно на полтора метра.
  14. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    В коллекторе же? Который на первом этаже?
    Значит и есть воздух в системе. Воздухоотводчик должен быть в выше трубы ТП для корректной работы.
    Можно пробовать врезку в неприметном месте ближе к стене, тройник - труба - угол 90 - труба вверх - муфта - воздухоотводчик.
    Как выгнать воздух разово не могу подсказать
  15. abc1754
    abc1754
    abc1754
    Труба уже куплена 16 мм. Есть ли какие-нибудь варианты как ее смонтировать
