1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Водяные тёплые полы - 6
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем yuriy2861, 30.01.09.
  1. feda
    feda
    feda
    Всеволожск
    Воздухоотводчики на системе тп установить уже нельзя. Коллектор выше уровня пола второго этажа поднять очень сложно. Решил коллектор второго этажа максимально поднять к уровню пола/потолка. И установить второй насос только на конур второго этажа. Насос ставить на подачу или обратку правильнее?
  2. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Плохая идея. Зачем он там?
  3. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    такого не бывает, установить можно всегда, было бы желание
  4. feda
    feda
    feda
    Всеволожск
    Повторюсь
  5. feda
    feda
    feda
    Всеволожск
    Тп заложен в перекрытие. Чистовая отделка закончена, на полу кафель. Если очень захотеть- можно в космос полететь (с)
  6. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Вы точно воздух продули? не может быть такого, что при закрытом первом коллекторе не работает второй (всего 4 контура) не бывает такого, Вы что то не договариваете.
    и что такое "pprt" полипропилен 16й?
  7. feda
    feda
    feda
    Всеволожск
    Ошибся с названием трубы. Металопласт это, 16мм, pert-al-pert.
  8. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    @feda, делайте врезку, иначе каждый год танцы с бубнами. И поднимать ничего не надо, если не выше, то бессмысленно. Возле неприметной стены разбить стяжку до внешнего витка не так сложно
  9. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    В доме пока отопления нет. Будет с теплонакопителем, как вы пишите. для этого имеется отдельное помещение - техническое. Если бы оно было - провел бы от туда. Ночью он будет в пол цены нагреваться, а днем отдавать тепло системе.
  10. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Забыл, насколько допустима разница между контурами? 40 и 73 вышло, труба 16.
    Перерисовывать не очень хочется
  11. feda
    feda
    feda
    Всеволожск
    Отводчики нужны на каждый контур? Как найти верхнюю точку ? Труба уложена улиткой- по внешней стороне только начало подающего контура.
  12. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    ну все замечательно, запланируйте ввод где будет. в том же месте сделайте коллектор ВТП для бани, поставьте простой электрокотел (подобрать по мощности и теплопотерь бани) и будет вам счастье.
  13. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Благодарю!
  14. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    только посмотрите что бы котел мог греть воду с 30`C (или с 25 еще лучше будет) меньше придется тратиться на смесительный узел на первом этапе ;)
  15. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Можете порекомендовать производителя (конкретный котел) с функцией подключения комнатного термостата?
