1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Водяные тёплые полы - 6
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем yuriy2861, 30.01.09.
  1. Dodgev
    Dodgev
    Dodgev
    деревня Янино-2
    Какой изящный фанатизм :)
    Объедините коридор с тамбуром, а СУ сделайте с шагом в 150 мм, и все дела, разница не так страшна.
  2. Green0568
    Green0568
    Люблю тайгу и горы, хотел бы дом построить у реки
    Green0568
    Абакан
    Ребят есть кто на форуме, посоветоваться, из тех кто постоянно занимается втп. Прошу комментарии, про пороги и унитаз больше не повторяться.
  3. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    @id44678, добрый день!
    1. Рекомендую краевые зоны в гостиной сделать улиткой (если, конечно, Вы не специально выбрали змейку для этим зон). Я бы не стал укладывать змейку с разворотами диаметром 15 см.
    2. В кухне наружную стену я бы подогрел (под мебелью), можно с шагом 20 см.
    3. Шкаф коллекторный я бы поставил в коридоре ближе к котельной и к центру дома.
    4. Для коридора и тамбура я бы сделал отдельный контур (греть коридор за счет транзита - не лучший вариант, имхо), для санузла и котельной - отдельный (почему не хотите греть ПОЛ в котельной?).
  4. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    То, что будет разная длина контуров (петель) - не имеет значения. Имеет значение гидросопротивление петель ТП. Оно вкупе с мощностью насоса должно быть в таком интервале разброса, чтобы можно было провести балансировку, исходя из широты гидравлической регулировки балансировочных клапанов на коллекторе. Также если у Вас будут рассчетные данные массового расхода теплоносителя через каждую петлю, процедура балансировки сильно облгечится при использовании расходомеров (ротаметров).
    П. С. Также присоединяюсь к совету делать раскладку улиткой. Краевые зоны тогда можно сделать с шагом 100 мм. Под кухнонной столешницей также бы сделать краевую зону. Также как и во всех помещениях, у наружных стен.
  5. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    А если глубина проема 400 мм (в 5 стене)? Как быть? Исключить нахождение трубы в месте установки дверной коробки?
  6. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    ну порожек-то не 400 мм шириной у вас будет. Вам же известно, с какой стороны проема будет стоять коробка и соответственно порожек.
  7. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Гляните мои раскладочки? Отопление: 1 этаж - ВТП + конвекторы (большое окно в гостиной, под витражом лестницы в холле), 2 этаж - только ВТП.
    Прошу указать на "косяки".
    Пока смущает пучок трубопроводов через холл, но не хочется устанавливать коллектор вне С/У.
    И еще. Допускается ли объединить контура С/У 1 и 2 этажей и запитать их от коллектора второго этажа?
  8. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Так оно и есть.
  9. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    @ИгВлас, маловероятно, что у Вас получиться уложить трубу змейкой с шагом 100 мм. Для того, чтобы можно было уложить, нужно применять способ "улитки".
  10. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    на концах просто делаются груши по 150мм, а линии по 100мм
  11. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Можно, но зачем мучаться? В Вашем способе радиусы закругления получаются 75 мм, а при раскладке улиткой краевых зон, радиус закругления будет минимум 100 мм. Так укладывать проще и легче. И меньше риска сделать "надлом" на трубе.
  12. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    я ответил на вопрос. можно или нет, так всегда и делают в пратике, если уж так необходима змейка, например отдельный! не связаный с основным. рантовый контур. узкий. 3-4 линии. можно и с внешней пружиной вообще согнуть и 100мм если труба мп. я и ручками согну :) вот с пех я бы послал)
  13. virfis
    virfis
    virfis
    Краснодар
    Добрый день.
    Одни делают с краевыми зонами, другие без. Как понять когда они нужны?
  14. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Краевые зоны делаются с меньшим шагом труб по наружным стенам. Кто не делает - видимо не хочет заморачиваться.
  15. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    1) Много где попадался совет делать петлю санузла отдельной. Но нигде не нашёл толкового объяснения.
    Подскажите кто знает - почему?
    Т. к. отдельная петля для санузла будет коротенькой, а стремиться надо к одинаковым длинам петель ситуация не понятная.
    2) Труба металлопластик d=16 мм, шаг 15 см в рантовых краевых зонах и 25 см на остальной площади. Пробую рисовать петли в Visio, там нужно указать радиус закругления.
    Подскажите, какой будет радиус закругления у трубы при раскладке шагом 15 см и шагом 25 см?
    Вот схема образца для примера, как хочу уложить петли (не моя).
