1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Водяные тёплые полы - 6
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем yuriy2861, 30.01.09.
  1. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    @feda, Если врезать проблемно, то просто воздух научитесь стравливать быстро.
    Часто делают люди коллектор в подвале, теплый пол на первом. И без не знают. Избавьте систему от воздуха, настройте коллектор с 20й трубой на 1 литр в минуту, не более. и все должно работать, если нормально собрано. Я не знаю про сборку. Фото Вы не присылаете.
  2. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    к сожалению еще у самого до этого руки не дошли, буду делать дублирующую систему на электрокотле для пеллетного, вот как деньги появятся тогда и изучать начну :|:прости те уж.
    зота говорят не плохие, посмотрите тут в профильной теме думаю надуться спецы подскажут...
  3. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    @feda, конечно одного хватит. На любой контур в любое место. Это со слов специалистов валтек. В единой системе воздух будет уходить через воздухоотводчик. Высшую точку надо не искать, а создать. Тройник - труба до стены - угол вверх - небольшой кусок трубы - муфта - воздухоотводчик.
  4. alexm-1970
    alexm-1970
    alexm-1970
    К сожалению, радость была преждевременной. Насосы на гребенке сами по себе из котельной воду не вытягивают. Котел трудится, а полы остывают. Приходится опять включать в котельной насосы для подачи воды на этажи. Так что фокус не удался.
  5. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    А Вы присмотритесь внимательнее к вентилю на фото поста "про лужу". Если закрыть этот вентиль на, то насос СУ с котла будет забирать и в ТП загонять, напрямую, без какого-либо смешения. И фокус, точнее задумка, все-таки получится. Ну а когда убедитесь, что все работает, то откручивая вентиль сбалансируете подачу с котла и циркуляцию в СУ.
  6. alexm-1970
    alexm-1970
    alexm-1970
    Я так и собираюсь сделать. Но не сейчас. Не то время чтобы переделывать систему. Зима на носу.
  7. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    Вот именно она только на носу:). Попробуйте на одном СУ, скажем 3-й этаж. Благодаря "американке" со стороны насоса, там работы на полчаса, Приобретаете два вентиля на 1", откручиваете байпасную линию, вместо нее вкручиваете два вентиля, собираете. Все. Верхний вентиль всегда будет открыт.
  8. feda
    feda
    feda
    Всеволожск
    Спасибо. Фоткать нечего-порезал все) буду обвязывать все по новой. Имеет смысл приподнять коллектор ближе к уровню пола? И два варианта соединения коллекторов- последовательно или через тройник- как правильнее? И все таки- насос на подачу или обратку?
  9. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Не имеет.
    На одном насосе все равно как, главное отбалансировать
    Подача или обратка - не имеет значения
  10. velandeth
    velandeth
    velandeth
    Добрый день, форумчане!
    Вопрос такой, есть двухтрубная система отопления с радиаторами и нужно сделать теплый пол только в ванной 3.5 м2. Можно ли подключить теплый пол напрямую от труб системы отопления через термостатический трехходовой клапан? И как это лучше сделать?
  11. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    можно но только через 2х ходовый на обратке. или готовый модуль UNIBOX или ICBOX, петля паралелльно батареи и при условии принудительной циркуляции
  12. velandeth
    velandeth
    velandeth
    Giacomini Unibox R508K
    Спасибо за ответ, но у меня все равно есть сомнения по-поводу работы Unibox
    Если я правильно понял то комплект подключается к обратке СО и регулирует температуру по воздуху, так?
    Тогда получается, что в трубу ТП заходит теплоноситель +70С и запорная арматура отсекает проток пока не остынет? все правильно?
    не будут ли полы в ванной слишком горячие? при толщине стяжки 5см + плитка?
    Знакомый уверял меня что лучше всего ставить трехходовой клапан и подключать по схеме ниже.
  13. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    не будут, а схема с 3х ходовым без насоса не работает, унибокс регулирует по воде а не по воздуху
  14. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    Вопрос по лучше режиму для стяжки. Есть конденсационный котел и к нему без смесительного узла подключен ТП. На автоматике выставлена температура помещения 18гр. Котел работает час, потом день не работает. Температура пола при это колеблится от 22 до 19гр. Температура подачи от 19 до 29. Не вредно ли для стяжки?
    Можно еще установить режим работы по температуре обратки, но тогда котел будет чаще включаться/отключаться. Дельта воды будет 3гр.
    Какой режим работы котла лучше выбрать?
  15. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Добрый день! Подскажите чего не хватает на схеме (рис 1)? Благодарю!
    ПС: 18м2, Велтек 16мм, КО в бане (котел на 3-6 кВт), только электричество (бывают отключения вечерами)
