1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Водяные тёплые полы - 6
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем yuriy2861, 30.01.09.
  1. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    @КонстантинВикто, группа безопасности. если её нет в котле, ставится сразу на выходе котла, до всех запорных устройств, и она состоит из воздушника, манометра, и клапана превышения давления, не реле сухого хода и тд, это не водонасосная станция, а отопление. на рб нужно ставить ещё один кран для слива, и сброса воздуха, или применять фирменный кран, обл этими функциями
  2. semikinas
    semikinas
    semikinas
    Можно ли без стяжки запускать ТП если нет то через какое время после заливки и какую температуру выставлять
  3. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    ТРУБЫ КАКИЕ
  4. MPI
    MPI
    MPI
    Добрый день! Для тех, кто планирует купить электрокотлы KOSPEL...
    В моделе KOSPEL ECKO R2 насос работает постоянно - 24 часа в сутки! Увы, но это нормально :( ...
    Насос отключается только после отключения питания от самого котла. Расход - 80 Вт/час на 2й скорости... Поляки подтвердили, что такая работа электрокотла это норма...
  5. semikinas
    semikinas
    semikinas
  6. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Вот уже 3 недели как запустил ТП. Два коллектора (10 и 8 контуров по 75м компайп), СУ на основе валтековского клапана (мр-01), насосы 25-60 грундфос альфа-2, котел вайлант хелоблок 14.
    В настоящее время подача в коллектор 25гр. обратка на 10-ти контурном 23гр., на 8-ми контурном 24гр. Насосы во 2 режиме "поддержания постоянного расхода" что, примерно, эквивалентно 2-й скорости (энергопотребление 18 Вт/час на обоих), расход в петлях 2 л/мин (тонкую настройку еще не производил, произведу после укладки напольного покрытия). По ощущениям, клапан "придушивает" циркуляцию в прикрытом состоянии. Данное явление отображает и насос своим расходомером, при полностью открытом поднимается расход на насосе. Может быть я ошибаюсь в своих наблюдениях, может так и должно быть. Тем не менее, все работает.
    В помещениях первого этажа 18гр., на втором 19гр. Сейчас за бортом по ночам до -4, днем до +3.
    Стены КББ пока без внешнего утепления (все в планах) оштукатурены гипсосодержащей смесью, окна КБЕ 70мм с энергосберегающими стеклопакетами. Входная дверь "хлопушка" без какого-либо утепления, заказал вторую дверь-времянку, металлопластиковую, утепленную веранду установить в этом году не получается.
    В доме пока не живу, постепенно произвожу внутреннюю отделку.
  7. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    нельзя, вся удлинится и повыгинается, заливайте стяжку, и дней через 10 можете 20-22гр подать гоняете так недельку, далее каждый день поднимаем на 1гр, до расчётной температуры, но это всё форсмажоры. так делать по сути нельзя, только если очень нужно. правильно выдержать стяжку при положит. температуре от 15гр хотя бы месяц
  8. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Чем грозит не собоюдение данных рекомендаций?
  9. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Порвёт больше чем надо. хотя порвёт по любому. но при свежей стяжке может очень сильно, тубы удлиняются сильно и оказывают давление на стяжку, ого ого. при 20 труба почти холодная и стяжка заодно подсыхает набирая прочность
  10. semikinas
    semikinas
    semikinas
    Одного полотенце сушителя достаточно для подключения газа к настенному котлу и проверке его работоспособности (трасса проложена ппр20) Полотенце сушитель П-образный с завитушкой 60*60
  11. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    В смысле потрескается?
  12. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Да притом сильно
  13. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    А я вот слышал, что у стяжки края к верху загибает. Это правда? Считается ли нормой?
  14. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Правда это если сильно цемента бухнули, слишком прочная и тонкая. нет не норма
  15. sapesh
    sapesh
    sapesh
    Здравствуйте форумчане!
    Хочу попросит Вас проверить работоспособность С. У. По ряду причин пришлось самостоятельно городить этот "шедевр". Так как ранние ни чем подобным я не занимался, получилось то что и получилось... От сюда и возникает вопрос, а будит ли это теперь работать. Подачу я хочу взять с обратки радиаторов второго этажа. Подмес регулировать трехходовым краном (100%откр, 100% закр) с приводом, управляемым комнатным термостатом. Пока будет запитано только три ветки (одна комната). Подача в низу из за невозможности расположить кран по другому. Насос на обратке. Меня смущает то, что если кран перекроет подачу, контур замкнется, насос по идее должен прогонять только контур, или будет гнать и в обратку? За рание благодарствую за любой ответ.
