1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Водяные тёплые полы - 6
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем yuriy2861, 30.01.09.
  1. mishkachu
    mishkachu
    mishkachu
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста правильность и оптимальность раскладки труб теплого пола. Труба 16мм, расстояние между трубами 15см, длина каждого контура не превышает 70м. Расстояние от стен 20см. Спасибо большое!
  2. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    Похоже, трехходовой не там стоит.
  3. sapesh
    sapesh
    sapesh
    Какие предложения?
  4. sapesh
    sapesh
    sapesh
    Хотелось бы схемку
  5. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    Мне бы схему, аль чертёж:-D
  6. obormot
    obormot
    obormot
    Добрый день! Дайте совет. Имею баню. Парная 6кв, помывочная 6кв, комната отдыха 15 кв. Полы по грунту. 15 см пеноплекса. Газа пока нет, только в перспективе. Хочу залить стяжку с ТП. 2 петли. 1 на комнату отдыха. вторая на парную и моечную. Греть хочу только для поддержания плюсовой температуры самым простым электронагревателем на 2,5-3,5 кВт. ТРубу планирую РЕх 16мм. Хотелось бы для времянки обойтись самым простым коллектором (возможно самодельным) без всяких расходомеров и узлов подмеса. Если у кого есть схемка или фото такой мини системы, поделитесь пожалуйста! Заранее благодарю!
  7. Bersky
    Bersky
    Bersky
    Московская обл
    Добрый день!
    Теплый пол работает 4 года. Вопрос: нужно ли менять периодически воду в системе?
    Трубы ТП - PERT, котловой контур обвязан ПП.
    Смотрю в расходомеры - вода стала желтоватой. Может и налет на стеклах расходомеров.
  8. sapesh
    sapesh
    sapesh
    Боюсь Вам не обойтись двумя петлями. На 15 м² нужно около100м. Если я не ошибаюсь. Лучше сделать четыре петли по 50 м. По одной в парную и моечную и две в к. отдыха. И завести их под простой термоклапан от батареи. На соседней ветке взял схему. Nasossmesr_5323091_11597899.jpg
    Думаю так будет проще.
  9. Алексей2306
    Алексей2306
    Алексей2306
    Заинск
    Как то схема выглядит подозрительно и насос и трехходовик - ну что то не то в ней и работать она если и будет - то тоже не так
  10. sapesh
    sapesh
    sapesh
    Не совсем понятно про какую схему Вы говорите.
  11. sapesh
    sapesh
    sapesh
    А ведь на котле же можно выставить нужную температуру... Если радиаторов не будет, так и вообще ни чего не надо из клапанов. Лиж бы петли были равными. Или я не прав?
  12. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    Правы, пока будет эл. котел узел подмеса не нужен, коллектора можно взять обычные с вентилями, если шаг трубы сделаете 20 см расход составит 5 м пог. на 1 м кв. Комната отдыха 75 м и помывочная с парилкой 60 м.
  13. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Нет.
  14. Akrill
    Akrill
    Akrill
    Одинцово
    Коллеги, объясните пожалуйста простую вещь. Стал присматриваться к отоплению тп без радиаторов.
    На примере комнаты 12м2: 3х4х2.5 = 30м3х41Вт=1.2КВт С радиатором понятно - ставим радиатор 1.2КВт под окно и все.
    А что получается с тп: 12х50Вт=0.6КВт, т. е. в два раза меньше чем требуется дает тп тепла.
    В чем подвох? Как все делают отопление тп без радиаторов? И это в обычной комнате с потолком 2.5м, а в двусветной вообще швах какой недогрей ...
  15. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Когда Вы попытаетесь объяснить себе происхождение хоть одной цифры, приведенной Вами, кроме площади. Тогда все сразу станет понятно. Мне не понятно откуда Вы их взяли. И если трактовать именно их, то можно встать в ступор :faq:
