1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Водяные тёплые полы - 6
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем yuriy2861, 30.01.09.
  1. Akrill
    Akrill
    Akrill
    Одинцово
    Чтоб отопить 1м2 площади нужно 100Вт, если считать на 1м3 объема (в случае с не стандартными высотами потолков), то нужно 41Вт на куб.
    ТП отдает 50Вт с квадрата.
  2. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Повторюсь
  3. Akrill
    Akrill
    Akrill
    Одинцово
    Объясняю: 1КВт на 10м2 - это известная величина. Проектировщики по газу закладывают автоматически при определении потребности в киловатах для получения ТУ. Более точно определяется расчетом, у меня конкретно чуть другая цифра, но я написал среднюю известную всем понятную.
    50Вт по отдаче с квадрата - так же определятся расчетом. Но можно посмотреть графики которые давно построили и опубликовали люди в теме: 50Вт при шаге 300мм, 70 или около того при шаге 200 и т. д.
    Я не могу понять, Вы не знаете этих цифр что ли, что б два раза меня спрашивать об одном и том же?)
  4. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Знаю
    Бред!
    Полный бред
    Первая цифра рассчитывается под каждое помещение индивидуально
    Вторая цифра рассчитывается и подгоняется под первую, так же в индивидуальном порядке.
    Не может каменный дом в один кирпич с открытыми окнами и утепленный каркасник с теплоэффективными окнами иметь одну величину 1 кв. м = 100 Вт
    Так же не может теплый пол с учетом по шагу выдавать фиксированную мощность. Так как в расчете мощности теплого пола участвуют около 10 переменных.
    Вот я и третий раз предлагаю Вам, разобраться откуда берутся цифры которые Вы привели. Тогда Вам станет понятно как люди отапливаются без батарей.
  5. Akrill
    Akrill
    Akrill
    Одинцово
    Да не бред, это просто вы очень безкомпромисный)
    все что вы хотели сказать - я понял.
    я почему начал эти вопросы - у меня в паре помещений высота потолка от 3 до 6 метров. Вот и начал смотреть прикидывать.
    То, что в этих помещениях шаг трубы будет 5-7см то же понятно) но таким малым шаг не будет, труба так не согнется наверное...
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Центр Групп НН, проблема с подбором выражений? Нимб не жмет? :)]
  7. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    оставьте вы эти 50вт, в покое. вы можете и 100 и даже 200 снять, вопрос в температуре пов пола, и как здание отбирает тепло, т. е чем больше разница пол воздух тем больше съём. вот простой пример пол нагрет до 28 и в помещении то же 28, значит ваш пол отдаёт НИЧЕГО, а будет например 24гр разница в 4 гр получите съём примерно 44вт. Те если не выходить за разумные пределы по поверхности пола. а я считаю что 32 это потолок, 30 оптимум, то можно в зависимости от утеплённости здания, снять от 40- (хорошо утеплено)- 90вт (так себе) это всё при интервале стяжки 28-32, а будет в помещении 22гр. получите 60- 110вт
  8. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    я должен предложить что-либо?
  9. sapesh
    sapesh
    sapesh
    Посоветуйте куда лучше поставить?
  10. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Отопление работает третий год и без серьезных проблем. Но так до конца и не разобрался с t подачи и обратки.
    Постоянно на форуме читаю про t подачи, t обратки, t пола и t воздуха в комнате. У меня есть только одна термоголовка, на которой можно выставить температуру от 20 градусов. Как я понимаю, это обратка.
    Как же тогда мне выставить подачу (если это вообще нужно)?
    Разъясните пожалуйста.
  11. Алексей2306
    Алексей2306
    Алексей2306
    Заинск
    Теплые полы у вас выставлены термоголовкой и от температуры котла не зависят- ручкой на котле вы можете выставить температуру на радиаторах- пол самостоятельно подстроится под нее и останется на прежней температуре- его вы можете настроить термоголовкой отдельно от радиаторов в любой момент настройка тут просто интуитивно будет конечно- прибавили- жарко- убавили немного - смотрим ощущения- и так далее- учитывайте только - что для напольных покрытий есть определенная температура выше которой прибавлять нельзя как бы не хотелось- ущерб покрытиям и дышать выделениями нежелательно- тут крутите радиаторы НО- если система работает- не трогайте ее- самим легче будет- честное слово:)
  12. semikinas
    semikinas
    semikinas
    Подскажите с полипропиленовой микро фиброй. Мой расчёт 1000л (1м куб песка) делю 12л (1ведро) и делю на 4ведра (в одном замесе)=21 замес (1м куб раствора) Примерно 1 кг микро фибры нужно израсходовать на 21 замес?
  13. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    кг это уже дофига. будет вся перьями тащиться за правилом ,. достаточно 600- 800г на м3
  14. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Просто я постоянно на форуме читаю, что у кого-то на подаче в ТП столько-то градусов, на обратке столько-то. А у меня только на обратке можно узнать температуру. Вот и хотел узнать, может у меня чего-то не хватает в системе?
  15. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    @tabula rasa, ну так поставьте накладной термометр и будете знать. а если контроль по обратке. то подача будет меняться .
