1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Водяные тёплые полы - 6
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем yuriy2861, 30.01.09.
  1. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Здравствуйте!
    Можно ли в течение длительного времени (до полугода) эксплуатировать теплый пол без стяжки? То есть, сетка есть, к ней хомутами прикреплена труба ТП, а стяжки пока не будет? Какую температуру в этом случае на ТП можно выставить?
  2. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    Можно
    любую
  3. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Зависит от максимальной рабочей температуры труб
  4. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Т. Е. Любую в рамках допустимой для используемых труб, так?
  5. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    На хорошей трубе написано, сколько температуру в нее можно подавать =)
  6. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Не любую если труба пекс то даже при 40гр её так колбасит и она удлиняется что аж стяжки отрывает, сетку картами поднимает ,. так что если мпласт давайте сколько хотите если пекс я бы ещё подумал, давать выше 30 или нет, пока стяжка не залита
  7. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    У меня пекс Франкише, как думаете, будут проблемы, если да. 20-25С при общей температуре в доме +5-7С?
    Спрашиваю, так как пуск газа затянули и теперь боюсь заливать стяжку. Плюс не хочу пока опрессовывать систему ВС, оставляя на эту зиму в ней воду. Жить в доме не буду, в СО антифриз, а вот система ВС может замерзнуть, если надолго свет отключат.
  8. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    @Бакалавриат, Ну значит стяжки обратно прицепите, которые поотлетают)
  9. Nikrodygin
    Nikrodygin
    Nikrodygin
    Господа строители по критикуйте мою раскладку. Может можно что то исправить или переделать.
    1 Кухня-гостинная 3 контура 92,94 и 85 метров.
    2 детская 2 контура 59 и 74 метра.
    3 спальная 2 контура 60 и 72 метра.
    4 спальная 2 контура 60 и 65 метров.
    5 прихожая 53 метра
    6 коридор 62 метра.
  10. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    первую делите на 4, зачем жадничать
  11. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    думаю при 25 у вас дом нагреется минимум до 12гр проблем не будет
  12. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    У меня ТП на площади <40 м2 при общей площади 190 м2, поэтому, думаю, так не будет, а если будет, снижу температуру в радиаторах и/или в ТП, чтобы общая температура в доме не превышала +7С. Поэтому, все-таки прошу поделиться соображениями, что будет, если в ТП +20...25С, а в доме +5...7С.
  13. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    я смотрел без конкретики к площади, считал как отдельным помещениям, конечно в данном случае посчитать или предвидеть не получится, что будет. да ничего не будет. полам на это положить) хоть 0 хоть 30, они об этом ничего не знают
  14. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Ну, я думал, что удлинение будет зависеть от разности температур в доме (первоначальные условия) и температуры теплоносителя в трубе, нет?
  15. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    вот представьте себе лето, и вы монтируете пол. в помещении 25гр, значит труба имеет строго определённый размер в данный момент времени=25гр когда вы формируете улитку, Значит точно такой она будет и иметь при такой же температуре, а вот если смонтируете в холод +5 например соответственно при нагреве она изменится
