1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Водяные тёплые полы - 6
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем yuriy2861, 30.01.09.
  1. mishkachu
    mishkachu
    mishkachu
    Знатоки, подскажите пожалуйста. Можно ли отапливать помещение транзитными трубами идущими в другие комнаты? Или эти транзитные трубы обязательно одевать в энергофлекс? Как правильнее?
  2. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    У всех разная религия, есть сторонники и противники я считаю что можно и даже нужно
  3. mishkachu
    mishkachu
    mishkachu
    Не могли бы вы в двух словах объяснить почему вы считаете, что так нужно? Спасибо большое)
  4. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Ну вот тот пучок труб возле коллектора естественно нужно теплоизолировать. например через одну трубу, что бы шаг в итоге оставался как везде. иначе получите локальный прегрев, будет горячее пятно, а мотивирую. тем что не нужно, вить отдельный контур в второстепенном помещении как коридор. где мы не находимся постоянно. соответственно там не так уж и необходимо управлять температурой
  5. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    Коллектор в дверном проеме?
  6. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Можно.
    Правильнее так как учтете и рассчитаете Вы. :)
  7. propzors
    propzors
    propzors
    Харьков
    Смотрел мастер классы по ТП на ютубе и нашел несколько преград для его применения в моем случае.
    Первое и самое главное, это установка Трубы ТП и залитие стяжки без коллектора. Как проверить герметичность труб, желательно без воды, так как я не представляю как спустить воздух из трубы. Поставить заглушку на один конец, а во второй нагнать давление с помощью компрессора или насоса? И оставить на несколько часов? Отопления дом не будет видеть еще год, коллектор и все отопление будет делаться явно не в ближайшие пол года. Сейчас буду просто заливать пол, и захотелось вмонтировать туда трубы ТП, возможно это?
    Второе, я хочу топить от одного пиролизного котла и дома, и птичник (в нем и будет стоять котел) и рассадник/зимний сад. Возможно все это реализовать? Что для этого нужно, просто коллектор?
    И третье, нет уверенности где будет размещен котел и коллектор. Однозначно в не дома, другое дело в каком из сараев, но это уже не проблема ТП, это проблема любого отопления, а именно утепление труб в земле.
  8. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Забудьте всё что вы сейчас написали, коллектор с петлями, должен находится там где вы отапливаете ТОЧКА! котёл трассы и т. д ваяйте где хотите
  9. propzors
    propzors
    propzors
    Харьков
    Отлично, вместо радиатора получаем коллектор, вот вам и экономия простоанства :)
    А как насчет заложения трубы в плиту без воды и коллектора? Как мне проверить герметичность?
  10. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    воздух компрессором и манометр. наблюдение в течении суток. 10 петель 10 суток наблюдения :)
  11. propzors
    propzors
    propzors
    Харьков
    Ешкин кот, как же в селе такое оставить без присмотра.
    Но всеравно Тп хочется, видно его реклама хорошо работает. Нучно срочно про минусы погуглить.)
  12. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Купить хорошую трубу, и смело закатать процент того что потечёт ничтожно мал
  13. propzors
    propzors
    propzors
    Харьков
    Китайские относятся к хорошим? Или только европа?
  14. Алексей2306
    Алексей2306
    Алексей2306
    Заинск
    А вы 100 проц верите продавцам?- заложили ТП- наудачу- залили- через 2 месяца смотнтировали котел и коллектор- повезло:)- и вам того желаю
  15. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    пяток брендов они у всех на слуху. китая там точно нет
