1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Водяные тёплые полы - 6
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем yuriy2861, 30.01.09.
  1. AndsporT
    AndsporT
    AndsporT
    Воронеж
    Добрый день. Сделал ВТП в деревянном доме (сруб) шаг трубы 20 труба 16 и 14 (в двух спальнях) котел Аристон 24 ВТП подключен напрямую к коллектору, пол функционирует все бы ничего, но есть момент испытано при -10. Когда я нагреваю поверхность пола до 27 градусов в доме 25, а если на улице будет -20 или больше, а пол больше 27 нагревать нельзя, то получается мне нужно ставить дополнительно радиаторы?
  2. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    странно, что сразу об этом не подумали :)
    линолеум?
  3. AndsporT
    AndsporT
    AndsporT
    Воронеж
    Пока временно линолеум от старого пола, а потом будет ламинат.
  4. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Тогда да. Линолеум больше нельзя греть.
    Будет у Вас 24 значит или 23. Вам 25 обязательно?
  5. Pakiao
    Pakiao
    Слава труду!
    Pakiao
    Слава труду!
    Тамбов
    Подскажите. котел работает пока только на ТП. насос на смесительном узле 25/60 grundfos. Какой нормальный диапазон должны показывать расходомеры ? У меня больше двойки почему то не поднимаются, это нормально или маловато? А если выровнять петли по расходу, то - у всех по 1,5. Петли 4х65м,50м,25м.
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Pakiao, насос на какой скорости стоит?
  7. Pakiao
    Pakiao
    Слава труду!
    Pakiao
    Слава труду!
    Тамбов
    Я уточню, но по-моему на всех скоростях одно и тоже) .. может все таки воздух. когда промывал петли водопроводом, расходомеры могли лихо так в пол уходить ...
  8. alexm-1970
    alexm-1970
    alexm-1970
    Задам ламерский вопрос. В системе есть гидрострелка и нет бака-аккумулятора. При появлении бака что делать с гидрострелкой?
  9. AndsporT
    AndsporT
    AndsporT
    Воронеж
    Комфортная температура. Но для перестраховки уже купил радиаторы. Если бы шаг сделал меньше, то отопления ВТП хватило бы за глаза.
  10. AndsporT
    AndsporT
    AndsporT
    Воронеж
    У меня такая же проблема коллектор Валтек не могу расход поставить больше двух литров, но у меня нет смесительного узла ВТП сразу от котла, там насос 15/60. Меня это не напрягает так как настроил и с таким недостатком и пол нагревается везде равномерно.
  11. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    убрать её
  12. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Возможно, но не факт. При 25 градусов внутри - это сложно =)
    А линолеум в любом случае нельзя больше 27 греть.
    Комфортная температура для многих 30-32. Особенно когда дома такая жара :)
  13. alexm-1970
    alexm-1970
    alexm-1970
    Гидрострелку? Вы уверены? А контуры этажей к чему подключать? Неужели к баку напрямую?
  14. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    уверен, поставить коллектор на сколько вам нужно отводов
  15. antonskokov
    antonskokov
    antonskokov
    Подскажите пожайлуста, после стяжки пола появились не большие трещины.
    Стяжка толщина от 7 до 10 см.
    Бетон - цементно песчаный 1 к 4.
    Добовляли пластификатор с3.
    В районе трещин все крепко.
    С чем это связанно ? Как лечить? Критично ли ?
