1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Водяные тёплые полы - 6
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем yuriy2861, 30.01.09.
  1. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Никак, забить на это! просто воды много набухали в раствор
  2. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    А не "много" это ведро (10л.) цемента, на ведро (10л.) воды?
    И ещё вопрос: щебень в стяжку добавлять (фракции 5-20), типа 1х1х3х4 (вода, цемент, песок, щебень), стяжка 70-80мм (есть перепад), труба МП 20?
  3. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Лучше без щебня: на 1 часть цемента - 0,5-0,7 воды, 4 части речного МЫТОГО песка.
    Желательно в воду добавить фибру 18 мм 0,9 кг на куб раствора, пластификатор согласно инструкции на этикетке.
  4. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    Бетон не бывает цементно-песчаный.
  5. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    или мелкий песок
  6. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Бывает называется песко бетон, только фракции песк особые до 5мм .с обычным песком до 2мм естественно не бетон
  7. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    не разу не видел в своей практике что размер песка влиял на трещины
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Чем мельче песок, тем больше трещин.
  9. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Вот тут как раз щебень 0.5-2 и пригодится...
  10. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    глина вот основной фактор часто дающий трещины, и большое кол воды (=УСАДКА). если тупо мешать цемент и песок то да размер песка оказывает некоторое влияние. но кто так смесь для стяжки готовит. пластификатор фибра. нужное водоцем соотношение. и трещин не будет. но! только некоторое время от месяца до года, а по факту, всё кроме бетона, стяжки трескаются все, а как нагрев включишь. то даже которая стояла без единой трещины. будет через месяц вся в них
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    С мелким будут, с мелким без глины. Чем крупнее песок тем меньше трещин, при прочих равных.
    Так то так, но опять же, на крупном песке трещин меньше, проверенно неоднократно:hello:
  12. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Трещины стяжки как то сказываются на напольной плитке?
  13. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    никак, если там не огромные трещины и пласты не качаются, вот такое уже нужно лечить
  14. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Вот по этому и нужно заливать бетон а не ЦПР. Песок - крупный с РБУ плюс щебень твердых пород дробленый - именно эти компоненты дадут максимальный результат. Конечно качественный цемент и ВЦО. Фибры всякие - от лукавого. Пластификатор и если есть - вибратор - решение всех проблем.
  15. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Ничего там от лукавого нет. как вы зальёте например бетоном 5см. ровнять замучаетесь. Тут нужно исходить из того что вы хотите от пола получить в итоге. если без всякой автоматизации. и упор на аккумуляцию тепла. бетон в помощь стяжку потолще. мминимум от 8см А если нужен менее инерционный пирог. ту уж без фибры и обычной цпс никуда. и фибра реально работает. это даже опровергать бесполезно. Пескобетон решает все эти задачи, но он покупной, дорого однако, а такой фракции песок 3-5мм у нас например найти нереально. можно делать на гранитотсеве но он постоянно с пылью, нужно мыть. гемор ещё тот
