1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Водяные тёплые полы - 6
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем yuriy2861, 30.01.09.
  1. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Совершенно верно. Трубу ПЕКС как раз имел в виду.
  2. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    В санузле должна быть другая расчетная температура поверхности ТП.
  3. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    У стены теплопотери с квадратного метра больше, чем ближе к центру комнаты. Поэтому для увеличенной теплоотдачи ТП можно сделать краевую зону. На ее поверхности будет более высокая температура, но укладывающая в нормы СНИПа для зон непостоянного пребывания людей. А следовательно будет выше и теплоотдача.
  4. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Еще одна причина - некоторые хотят иметь теплый пол в санузле даже летом, когда отапливать вместе с санузлом часть коридора нет смысла.
  5. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    При укладке трубы улиткой (повороты трубы на 90 градусов) радиус закругления может быть любым, так как с шагом укладки трубы он никак не связан. При этом при повороте трубы на 180 градусов (в центре улитки) даже при шаге 15 см можно уложить трубу с ДИАМЕТРОМ 20 см (сделать "грушку"). Если программа просит указать радиус закругления, укажите для всех случаев диаметр 20 см (радиус 10 см) и будет Вам щастье! ;)
  6. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Подскажите на вскидку. Если отапливать первый этаж ТП, а второй не отапливать, на сколько там будет холоднее. Перекрытие первого монолит, потолок второго 300мм минваты, стены 40см ГБ. Дыра лестничного пролета 1.2х4.5м открытая.
  7. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    Будет значительно холоднее, чем если бы на первом этаже было РО и в любом случае отопления первым этажом будет не хватать.
  8. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Наверняка не знаю, но где-то читал мнение, что на пару-тройку градусов. У меня дом каркасный, вполне может быть, что это я читал именно про такие дома. ИМХО, в каменном доме будет гораздо холоднее.
  9. virfis
    virfis
    virfis
    Краснодар
    А какая минимальная ширина должна быть? Чтобы не получалось так что ходил, ходил по полу, подошел к окну и горячо.
    А где такую программу найти, которая сама делает. Я замучился уже в визио рисовать. На одну раскладку на 70 кв. м. день целиком уходит.
  10. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Я как раз имел в виду Визио (в ней надо указать радиус закруглений). Один день до конечного результата - да Вы, батенька, просто мастер. :)]
    Я свои контуры в Скетч Апе рисовал и перерисовывал бесконечное количество раз.
    По поводу программ: любая профессиональная программа по расчету теплых полов (Валтек, Джакомини и прочие) автоматически нарисует и посчитает Вам контуры. Но при этом надо очень хорошо и тщательно задать ей начальные условия (план помещения, пироги полов, перекрытий и стен, размеры основных и краевых зон и т. д.). При этом возникают случаи, когда надо вручную вносить коррективы в контуры.
    На мой взгляд, освоить подобную программу имеет смысл только тогда, когда Вам приходится укладывать трубу по 10 раз в месяц. А для себя вполне подойдет и Визио, и СкетчАп. Процесс довольно трудоемкий, но оно того стоит.
  11. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Обычно ширину краевой зоны принимают 60 см, но в каждом случае все по-разному. Разницу в температуре пола в основной и краевой зонах Вы вряд ли почувствуете (она будет различаться незначительно). Так что ширина краевой зоны и шаг трубы в ней (совместно с основной зоной) определяется исходя из общих теплопотерь помещения, а не из ощущений "холодно-горячо".
  12. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    У меня с компом "натянутые отношения" - рисовал в тетради уже два раза на 98м2 не более половины дня ушло на кажд рисунок
  13. virfis
    virfis
    virfis
    Краснодар
    Ну так я о том и говорю что долго. Последний раз с визио дело имел 15 лет назад когда курсовики в институте делал. Сейчас потихоньку вспоминаю. Вот этот план нарисовал уже за 4 часа. Правда не помню где там закругления ставятся, поэтому все закругления рисовал вручную дугой с радиусом 10 см. Длины считаю макросом из интернета. Краевую зону с шагом 10, основная - 20. Хотя предыдущий план был без краевых зон, всё шагом 15. Стены - полнотелый кирпич, 5 см пенопласт, облицовочный кирпич.
    Теплопотери по вальтеку 6 кВт с учетом инфильтрации. Ванную на втором этаже решил объединить с туалетом первого и котельной чтобы не покупать лишнюю бухту и избежать остатков. Т. к. длина контура сильно больше чем остальные, то там применить трубу 20 вместо 16, для снижения сопротивления.
    Укажите на ошибки, если не сложно.
    В вальтеке я вообще не понял где там рисуется раскладка. Он мне просто длину выдает на помещение.
  14. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    1. В двух маленьких помещениях я бы сделал улитку (отдельные улитки в отдельном помещении, объединенные в один контур).
    2. Укладывать контуры из разной трубы я бы не стал (не могу даже представить, как контур из 20-мм трубы поведет себя в общей массе, тем более, что он будет на разных этажах)
    3. Уточните у продавца трубы насчет разреза бухты (мне из 300-м бухты отрезали от одной 200 м и от другой 70 м)
  15. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Так краевые зоны вроде как улиткой уложены, только большой. Покажите пожалуйста, как тогда нужно уложить.
