1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Водяные тёплые полы - 6
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем yuriy2861, 30.01.09.
  1. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Эти трубы имеют ужасные гидравлические характеристики, ещё и ржавеют.
    Может ГВЛ?
  2. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    У меня несколько другая логика была- под пп трубы алюминий класть надо, а металлические трубы через лучистую энергию отдают, т. е. им алюминиевая подкладка не нужна..Да, за трубу переплатили по сравнению с пп, а вот на пластинах экономим.
  3. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Неужели все ржавеют? может в производителях покопаться?
    У ГВЛ теплопроводность 0,12-,15, т. е. в два раза хуже чем у ЦСП.
    Меня мысль была доску на пол положить..с небольшими зазорами между досками, чтобы тепло не через доску бежало.
    А под плитку. насверлить несколько дырок в листе ЦСП, чтобы прямой "мостик тепла" был от теплого пола к плиточному клею.
  4. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    "корейская" лавита из Китая точно никакая
    есть европейские трубы, но не знаю, насколько они доступны у нас
    С сайта кнауф
  5. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Это у ГКЛ. Путаете. У ГВЛ 0.15-0.3
    В таком случае Вам надо 20-30 метров трубы на квадрат уложить, что бы площадь излучения была как у пластин или стяжки.
  6. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Посмотрел- листы до 1,2 см имеют более высокую плотность и видимо более высокую теплопроводность. Поэтому наверное в два слоя ГВЛ по 12мм. Верхний наверное влагостойкий взять. В принципе такой "пирог" из двух ГВЛ можно и под плитку и ламинат.
    Надо погуглить по производителям труб, но если европа, то наверное дороговато будет.
    Хотя встречал хвалебные отзывы, что уложили с шагом 30 см и получился очень теплый пол.
  7. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Можете как то на пальцах показать- как вы пришли к такому соотношению? Разве две нагретых металлических требы на расстоянии 20см дадут меньше тепла чем одна пп труба с алюминиевой подложкой?
    Если метал дает тепловое излучение от двух параллельных труб прогрев будет относительно равномерным- удаление от излучения одной трубы приближает к тепловому излучению другой, происходит наложение тепловых излучений (суммирование). Волновой расчет по хорошему надо делать, по аналогии с решетками в радиолокационных системах.
  8. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Основы базовой физики рассказать? Что для теплообмена необходима площадь? И в зависимости от площади меняется мощность?
    Радиаторы зачем ребристые делаются? Не для красоты ведь.
    Где Вы считали 20й шаг? Вы туда 90 градусов планируете подавать?
    Ох не мудрите, возьмите пластины подешевле, или делайте сами, как многие. Уже проверено, работает.
    А что бы добиться того же эффекта, что "традиционный теплый пол" Вам
    Во первых необходимо, что бы площадь поверхностей труб, обращенная к центру комнаты была хотя бы примерно сопоставима с площадью самого пола
    Во вторых - убрать все материалы создающие тепловое сопротивление, между источником тепла и комнатой. В идеале оставить трубы " голыми"
    Радиоволны и инфракрасные волны возможно и имеют, что то общее. Но если бы эти волны легко просачивались, через материалы с плохой теплопередачей, то они бы не задерживались у Вас в помещении, а проходили сквозь стены на улицу.
    Алюминиевая подложка не дает тепла.
    Труба полиэтиленовая, а не полипроленовая, разница есть в теплопроводности стенок.
    В традиционном теплом полу труба является лишь теплообменником, а не отопительным прибором.
    Труба передает тепло:
    • Пластинам
    • Стяжке
    • ГВЛ системе
    В любом варианте отопительным прибором является площадь нагретая до определенной температуры.
    Что бы сопоставить по мощности трубы и традиционный теплый пол, необходимо что бы площадь труб (участвующая в излучении) была приблизительна равна площади обычного теплого пола (как правило - это площадь комнаты)
    площадь одного метра 16й трубы 0,05 м2 В эффективном излучении будет участвовать не вся площадь. Около половины. Оставим 2/3
    То есть 1 метр трубы - 0,033 м2 излучателя
    На площадь 10 квадратов Вам надо 300 метров труб, что бы скомпенсировать 10 метров традиционного теплого пола (Стяжка, ГВЛ-система, пластины) при тех же параметрах.
    Можете дать в трубы 90 градусов, тогда труб нужно будет значительно меньше. Но это я Вам не советовал. :)
  9. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Вы не путайте разные форматы теплопередачи
    https://dic.academic.ru/dic.nsf/ntes/4763/%D0%A2%D0%95%D0%9F%D0%9B%D0%9E%D0%9E%D0%91%D0%9C%D0%95%D0%9D
    Полиэтиленовая труба передает через соприкосновение тепло пластине (алюминиевая, потому что теплопроводность высокая), а пластина полу. Труба же с полом не соприкасается, происходит тепловое излучение.
    У полиэтиленовой трубы теплопередача ниже чем у стальной. Это значит, что тепла больше передаст стальная, но вот будет ли это тепло более равномерным по сравнению с полиэтиленовой трубой и алюминиевой пластиной? Чтобы это посчитать и нужен волновой расчет.
    Радиоволны от инфракрасных отличаются длиной волны. как и все волны между собой. У вас есть микроволновка дома? волна взаимодействует с частицами пола и нагревает ее. Аналог с инфракрасным обогревателем правильно привели, но частота будет другая. И не понятно какой теплообмен будет больше- через излучение или через нагрев воздуха (конвекция).
    Если труба 16 мм, то площадь трубы на 1 м. п. не 0,05м2, а площадь=1м.*(2*3,14*0,16)=0,1м.кв.
    К примеру, трубы через 20 см, то 5 метров погонных трубы на 1 кв. м., а значит площадь трубы на 1 кв. м.= 0,5 м. кв.
    Если брать 25мм трубу, то в погонном метре 0,16м.кв.,а на 1 кв. м. придется те же 5 п. м. трубы и 0,9 кв. м. поверхности трубы...
    Может у кого есть свежие знания по теории волн. придумает как это рассчитать, не думаю что это архисложно.
  10. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    формула элементарна P=п*D * 1 метр
    0,016*3.14*1
    16 - 0,05 м2
    25 - 0.079 м2
    В излучении будет участвовать не вся площадь трубы, так как излучение имеет направленность. Часть трубы направленная в противоположную сторону, будет иметь меньшую эффективность
    Почитайте про расчет регистров. Но опять же. Они открыты, а не под напольным покрытием.
    И регистры это высокотемпературное отопление, там другие площадь для излучения нужны. Но всё же Вам поможет вероятно.
    Что бы из 5 метровых труб Вам получить 1 квадратный метр, надо взять трубу 63го диаметра. У нее длинна окружности 0,2 метра, соответственно на 5 метров длинной получится 1 м2
  11. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    тут никак не соглашусь, вся труба излучает, также как и в случае полиэтиленовой трубы излучение идет в обе стороны, и поток не делится пополам. А, к примеру, 100 вт вверх и 10 вниз..т.е. 80-90% от выделяемого тепла идет наверх при хорошем утеплении.
    По формуле да, я диаметр за радиус принял.
    Если стальная труба, то из расчетов радиаторов труба с диаметром 25мм при температуре носителя 50 град. будет отдавать 25-30 Ккал в час.
    Положим на комнату 15кв.м. положим 50 метров трубы..а это 1300-1500 Ккал/ч=1,5-1,75 кВт...а у нас труба будет гофрированная, т. е. теплоотдача будет еще выше!
    https://vsetrybu.ru/teplootdacha-stalnoj-truby.html
    покритикуете эти расчеты?
  12. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    Всем привет, вопрос появился по теплому полу. Дом двухэтажный, теплый пол на первом этаже 5 петель и одна петля на втором, хочу сделать все на одном коллекторе, но ввиду маленькой площади помещения задался вопросом, где взять коллектор у которого одна из петель смотрела бы вверх, или из чего скрутить? У каких производителей есть в продаже дополнительные петли для коллектора? Заранее спасибо.
  13. РыбакШу
    РыбакШу
    РыбакШу
    Кашира М.О.
    Прошу помощи !
    Глюкнул комп и весь расчёт теплопотерь (и не только он) приказал долго жить.
    Пытался всё это восстановить. Положительного результата нет.
    У меня есть теперь только длины контуров.
    Где-то тут видел способ как настроить контуры без расчёта, по расходомерам.
    Но уже не помню где и когда видел ...
    Кто знает, дайте ссылку на этот метод.
  14. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    а зачем вверх коллектор? - труба пойдет вверх.
    на том контуре наверху на втором этаже нужно поставить автовоздушник.
  15. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    ну да пустить одну петлю вверх
