1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Водяные тёплые полы - 6
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем yuriy2861, 30.01.09.
  1. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Таких не бывает, просто с торца коллектора, прикрутите уголки вверх, и будет вам отвод
  2. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    что то похожее на это?
  3. Truba77
    Truba77
    Truba77
    Нижний Новгород
    Стыдно так делать
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    @РыбакШу, распишите "пирог" ТП начиная от 0 отметки.
  5. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    В стяжке полиэтилен ничего не излучает
    Опять же это не излучении трубы, вот если стяжка с трубами на голой плите, а под плитой улица. То это будет излучение, причем излучать будет в ту сторону больше, где меньше температура среды. Может даже и вниз. Сама труба передает тепло прямым контактом бетону, так что сравнение не правильно.
    Если на стене развесите, то да. Под полом не будет такого. Тоже самое если чугунную батарею, закрыть экраном из фанеры например или ламината. Попрактикуйте. Не будет она греть почти.
  6. РыбакШу
    РыбакШу
    РыбакШу
    Кашира М.О.
    Всё как обычно:
    - плита
    - выравнивающая стяжка
    - утеплитель ТИЛИТ® ТП
    - мет. сетка
    - трубы 16
    - стяжка
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Покрытие пола ? Не указана толщина слоёв.
  8. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
    Не рекомендован производителем в качестве утеплителя теплого пола. Бесполезная трата времени и денег
  9. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Можно конкретнее этот вопрос? Почему?
    https://zavodlit.ru/catalog.html?itemid=31
  10. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Это-ж из серии "нарочно не придумаешь" из моей коллекции :victory: :aga:
    Типа этого
  11. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    ну да, похоже придется городить колхоз)
  12. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Там же фольга, а не алюминий... в чем отличие от пенофола или когда фольгой трубы оборачивают?
    По излучению стальной трубы погорячился, ее слишком сильно нагревать надо, на температуре теплого пола только теплообмен. А если воздух над трубой, то теплопередача будет не гут, поэтому либо финка либо аллюминиевые пластины.
  13. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
  14. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    @Алекс2001, понятно :)
    Ну первый ТИЛИТ ТП
    а это ТИЛИТ Супер ТП
    Не сложно перепутать
  15. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Основное там - это слой изоляции. Фольга для самоуспакоения и разметки.
    Пенофол это трата денег, а оборачивание трубы фольгой - извращение (как выяснилось на практике)
