1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Водяные тёплые полы - 6
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем yuriy2861, 30.01.09.
  1. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Согласен, сейчас как раз выбираю как лучше сделать. Прихожу к выводу, что как ни странно финка получается самой интересной- теплопроводность у ГВЛ как у стяжки (с учетом толщины), и в отличие от стяжки относительно ремонтопригодна (почти как и в случае с пластинами). И по цене порядка 1,5 тыс. р. за кв. м., т. е. немного подороже чем стяжка, но дешевле чем пластины.
    Надо только придумать как суперпол пилить в таком объеме не слишком напряжно
  2. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Здесь закрался подвох.
    Во первых теплопроводность стяжки действительно не высока (если раствор простой, то 0,5 - 0,6, а ГВЛ 0,15 - 0,3) Но чем хороша толщина стяжки с такой теплопроводностью...
    Эффективный теплый пол должен быть практически без "зебры" - перепадов температуры на поверхности.
    То есть здесь нам важна не теплопередача вверх, а теплопередача горизонтально.
    Например, чем Выше стяжка, тем ровнее температура на поверхности.
    И при малой толщине пирога ГВЛ + плохая теплопроводность, зебра будет больше, чем у стяжки при одних и тех же данных (t' подачи и теплопотерях помещения)
    Пластины + труба 0,7-0,8 т. р. /м2
    Сверху ГВЛ для выравнивания (если плитка)
    Снизу нарезанная фанера или доски
    ведро саморезов
  3. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Вы толщину слоев не учли.
    Так. стяжка 7 см? Тогда теплосопротивление стяжки 0,07/0,06=1,1.
    ГВЛ- теплопроводность 0,023...а теплосопротивление ГВЛ =0,02/0,023=0,87
    Т. е. тепловые характеристики можно сказать идентичны (погрешность толщины и теплопроводности).
    Поскольку структура ГВЛ однородна, то теплопроводность идентична и вдоль и поперек.
    И зЁбра та же.
    Пластины вы считали покупные? как цифры такие получили?
    Я считал примерно- три слоя влагостойкого ГВЛ (200мм) по 400 руб квадрат за суперпол. Ну и расходы клей, саморезы.
    Разница между двумя вариантами- Фанера+пластины или 2ГВЛ+клей.
    Фанера по цене от ГВЛ не сильно отличается, поэтому альтернатива по сути - пластины или слой ГВЛ с клеем... все так?
    Пластины минимум - около 800 р. за м. кв.
    Гвл - 400 р. за м. кв. .. стоит ли плиточный клей по 400 р. за кв. м?
    все верно посчитал?
  4. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    На аватар мой посмотрите :aga:
    А если брать UPONOR то вообще от 1,5 т. р м2 :faq:
    да, только вверх 2 сантиметра, а между труб 15-20 сантиметров
    Равномерно? неа :)
    теперь берем стяжкку, 5 см над трубой. и между труб 13 (не по центру, а от края до края) Практически равномерно, что между труб, что над трубой.
    Если поднять стяжку еще выше - температура на поверхности будет еще равномернее, даже при приличном теплосъеме (проверенно)
    Предположим, что тепло от трубы в среде передается равномерно по радиусу от центра трубы. В таком случае для оптимально равномерного распределения тепла на поверхности, нужно высоту стяжки над трубой брать равной половине расстояния от трубы до трубы.
    Так? или не прав?
  5. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    На примере.
    Если две трубы на расстоянии 10 см. и стяжка 5 см.
    Над трубой будет ровно 5 см. и туда будет приходить тепло от нескольких труб..возьмем пять труб- под этой точкой и по две с двух сторон от нее.
    Т. е. по расстояниям для пяти источников= 0,05+2*SQRT (0,1^2+0,05^2)+2*SQRT (0,2^2+0,05^2)=0,47
    точка между двумя трубами.
    Расстояния от четырех источников=2*0,05*SQRT (2)+2*SQRT (0,0025+0,15^2)=0,141+0,316=4,57
    Вывод такой. прогрев относительно равномерный, чем выше температура, тем больше будет приходить тепла от дальних труб и тем равномерней будет прогрев пола. а значит с ростом температуры эффективность теплого пола растет.
    а вот на пластинах равномерность будет достигаться еще быстрее.
  6. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    логика обратная.
    Скажу по практике. Чем выше температура теплоносителя, тем больше "зебра". Логика вполне простая. Значит ошибка в ваших расчетах.
  7. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    @Центр Групп НН, @Центр Групп НН,
    Надо вводить другое О-малое и анализ чувствительности делать. Возможно при больших температурах разница теплоотдачи от ближайшей трубы становится на порядок больше и отдаленные трубы вносят на порядок меньший вклад...или нелинейна по своей природе теплопередача...или разницу температур человек между 10 и 15 чувствует меньше чем между 30 и 35.
    Правильно понимаю, что для теплого пола на пластина нужны доски, которые можно класть непосредственно на лаги через прорезиненные пробковые прокладки (плавающий пол), т. е. это будет вместо обрешетки. Доска- дюймовка 100мм с разбежкой 2,5см? Т. е. по сути получается без фанеры. дюймовка-пластины-гвл?
    Если по калькуляции на 100 кв. м.- это около 600 п. м. трубы 16мм.
    На пластины и трубы= 700т.р+300 т. р...т.е. всего около 100 тыс. руб. Ну и сверху ГВЛ (обычный можно?) 400*100=40тыс. руб.
    Как добавка к этому коллектор теплого пола со шкафчиком и фитингами..?
    Ну и электрокотел на 10 квт. с функцией теплого пола, группой защиты, баком и насосом (к примеру Зота 9мк).. и все?
  8. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    при подьеме температуры, будет температура пола.
    В таком случае больше разница между полом и t' помещения, больше теплообмен - сильнее остывает стяжка. Вот и получается зебра.
    про пластины я Вам в личку напишу лучше.
  9. Pakiao
    Pakiao
    Слава труду!
    Pakiao
    Слава труду!
    Тамбов
    позвольте вернуться к проблеме. так и не победил
    - от переключения каждой скорости на насосе тп расход увеличивается на пол литра.
    - при выключенном котле если даже оставить одну ветку - расход - 2.
    - при включенном котле одна ветка расход - 4, при открытии других веток соответственно падает.
    - при включенном котле, но выключенном насосе тп нет расхода.
    насос ТП надо сказать, не фирменный, аналог, made in serbia. Котел висман 30квт.
    - фильтры просмотрел, обратный клапан был относительно туговат, заблокировал открытым, но результат тот же.
    при таком расходе я так понимаю больше ничего не отрегулируешь, так как и так все зажато
    на фото коллектор закрыт, сейчас естесственно оба крана открыты и поплавки вроде как и подопустились, но ждал я от них гораздо большего :)
  10. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
    1,5 -2 литра нормальный расход
  11. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    . насос дохлый. но этого рсхода более чем достаточно по факту. при дельте 10гр получите 6 -7квт а это примерно 90м2 площади полов
  12. Pakiao
    Pakiao
    Слава труду!
    Pakiao
    Слава труду!
    Тамбов
    почему при выключенном насосе на ТП, котловой насос не прокачивает петли? а наоборот, при выключенном котле насос на ТП худо бедно расход дает.
  13. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    потому что клапан стоит. через него котловой насос ничего не качает, а насос тёплых полов будет давать расход, даже если вообще котёл отрежете или краны закроете на входе, просто будет циркуляция по кругу
  14. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Ребята разрешите влезть с вопросом. Будет ли прогревать эффективно теплый пол дом площадью 142 м2 (второй этаж радиаторы тоже площадью 142 м2) с трубой диаметром 16мм. По плану 20мм, но цена на 16мм имеется 41 руб? Благодарю!
  15. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Шаг, пирог теплого пола (в том числе и толщина стяжки), напольное покрытие, длинна контуров, насос, количество контуров.
    Это минимальные вопросы, которые позволят объективно ответить.
