1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Водяные тёплые полы - 6
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем yuriy2861, 30.01.09.
  1. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Шаг в основном 150 мм, очень редко где 200мм.
    Пирог: обратная засыпка (утрамбованная) + выравнивание ПГС + ПСБ25Ф 100мм + пленка + сетка + труба + плита 100мм + плитка
    Длина контуров сейчас около 92м, количество контуров 9 штук
    Насос на 6-9квт (марка пока не выбрана)
  2. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    на грани "фола". Либо насос ставьте 7 или 8 ми метровый. Тогда и с 16й проблем не будет. Но он потребляет больше.
  3. Pakiao
    Pakiao
    Слава труду!
    Pakiao
    Слава труду!
    Тамбов
    почему котловой насос не качает, клапан же ТП открыт? он закрывается только когда t подачи больше установленной на клапане, а так то он всегда открыт. Получается воду не пускает насос ТП, который за клапаном?
    я выключил насос на ТП, температура подачи +10. Включил котел. Расхода на коллекторе нет. Почему клапан не должен пропускать воду на подачу? Снял клапан дунул в него со стороны подачи - отлично продувается. Со стороны подмеса обратки нет, все вроде нормально. Получается воду за клапаном не пускает насос ТП?
  4. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    @Pakiao, не будет циркуляции котловым насосом, так как термостатический клапан самозаблокируется.
    Потому что без подмеса он не может дать температуру MIX, а значит и перекроет вход +
  5. Pakiao
    Pakiao
    Слава труду!
    Pakiao
    Слава труду!
    Тамбов
  6. Pakiao
    Pakiao
    Слава труду!
    Pakiao
    Слава труду!
    Тамбов
    почему тогда он свободно продувается со стороны подачи, а со стороны подмеса нет?
  7. Pakiao
    Pakiao
    Слава труду!
    Pakiao
    Слава труду!
    Тамбов
    а зачем ему подмес, если t подачи +10, на клапане выставлено полное открытие
  8. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    потому что,
    во первых- он жидкостной, а не воздушный
    во вторых- температура вашего воздуха в любом случае ниже температуры подачи котла. Даже если бы воздух был горячее, то все равно продувался см. "во первых"
  9. Pakiao
    Pakiao
    Слава труду!
    Pakiao
    Слава труду!
    Тамбов
    Центр Групп НН
    Но это же глупо, подмешивать с обратки если подача еще не дошла до выставленной температуры, в чем смысл?
  10. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Что за котел
    @Pakiao, Вообщем я не понимаю к чему Вы спорите.
    1) Я не знаю, что у Вас за клапан, вижу только то что термостатический.
    2) Я Вам говорю, что все термостатические клапана продуваются со всех сторон без жидкости
    3) У таких клапанов нет значения полное открытие и полное закрытие. У них есть максимальное и минимальное значение температуры в установленном диапазоне
    4) Я не разработчик, но все ответы на принцип работы устройства можно найти у производителя.
    Вот выписка с сайта термостатичесго клапана теплого пола, которые используем мы
  11. Pakiao
    Pakiao
    Слава труду!
    Pakiao
    Слава труду!
    Тамбов
    То есть клапан устроен так что хотя бы минимальный подмес есть всегда?
  12. Pakiao
    Pakiao
    Слава труду!
    Pakiao
    Слава труду!
    Тамбов
    я не спорю, я спрашиваю потому что не понимаю :). думал что если дуешь - дуется, то и вода проходит. теперь понятно. спасибо :) не понятно зачем он так устроен что бы без подмеса закрывать подачу
  13. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    нет, но должен быть. Клапан устроен так, что он должен подавать четко температуру установленную на головке. А если нет прихода остывшей воды, то он блокируется.
    Такие клапана, используются на гигиенический душ. Лучше пусть вообще ничего не подает, чем подаст кипяток из-за проблем с холодной водой :) Так как последствия могу быть очень плачевны
  14. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Вот вы упёртый, ладно для тех кто в бронепоезде, Если на клапане например установлено 30гр. с котла приходит 50, клапан открыт на всю, вода 50 тут же идёт через насос в петли, буквально первые метры, подмеса у вас нет, так как насос ВЫКЛ, клапан видит повышенную температуру и течении первой же минуты, начинает прикрывать вход, открывая подмес, но подмеса ведь нет. вода как шла 50 так и идёт но только уже с меньшим напором, и так в течении первых 90сек клапан полностью закроет проток на вход, и откроет полностью на подмес, но подмеса то нет, какое то время клапан будет закрыт, пока линия после него не начнёт остывать. цикл пойдёт в обратную строну, В и тгоге у вас нет никакой циркуляции, так как вы получаете плевки в петли циклически и в небольших интервалах, и клапан чаще прикрыт гидравлика большая, ничего кроме кратковременных проникновений воды в петли не предвидется. А вот если вы на клапане выставите больше чем на котле например 60, то клапан будет постоянно открыт и будет обычная циркуляция насосом котла. И самое главное. если клапан заточен под гвс, то там со стороны горячей воды очень узкий проход, с малым расходом, на большую нагрузку он тупо даже открытый, не даст нужной циркуляции, ну и как писали выше блокируется по быстрому
  15. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Остаточное давление воздуха через двое суток в петле 3.6, при опрессовке накачивали 6. Длина петли 40м. На остальных петлях больше 4.5-5.5, длины от 50м. Труба 16 pexa, соединения пресс
    Стоит беспокоиться?
