1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Водяные тёплые полы - 6
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем yuriy2861, 30.01.09.
  1. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо, причин для беспокойства нет, если не происходит дальнейшего падения. Возможно вся причина в разных условиях места расположения контуров.
  2. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Этот контур опрессовывался до этого, остаточное было тоже меньше, чуть больше 2 МПа. (за 2 недели)
    При добавке трех контуров на коллектор, накачивали всю систему до 6 МПа, этот за двое суток опять спустил больше всех. Контур точнее 36 метров. Проверяю следующим образом, с трубы подачи коллектора (все подачи и обратки по контурам перекрыты) стравливаю давление воздухоотводчиком. Открываю кран подачи, смотрю давление в системе
    Коллектор на 10 контуров (навскидку объем одной трубы коллектора около 0,5 л, объем трубы контура около 4 л). Соответственно по формуле PV=const получаем, что остаточное давление в контуре уменьшилось на 30% за двое суток (перепад температур не учитываем)
  3. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    Это когда руки кривые. С нормальными руками 50 мм с керамзитом 5-15 и армированием лежит без проблем на 50 мм ЭППС.
    Если обеспечить правильный режим высыхания (соблюдать технологию), то все эти фибры - деньги на ветер.
  4. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Вы можете сделать стяжку не только без фибры, но и без цемента:um:
    "Сухую" (есть такая)
    Но это вовсе не значит, что делать изначально плохо или не правильно - признак "крутости" или "профессионализма":victory:
    Даже если, однажды какому-то идиоту повезло и он не пострадал (не факт, что он об этом не соврал)
    Это еще никакая не тенденция :no::victory:
    Стремитесь делать как только можно более хорошо и правильно :flag:
    А гавно косячное у вас и так в любой момент может получиться, как только чуть зазеваетесь:victory::aga:
  5. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    какой керамзит в тёплых полах, мы стремимся улучшит теплопроводность а не уменьшить .
  6. kirill 969
    kirill 969
    kirill 969
    У меня не было речи о ТП. Все к вопросу стяжки.
    С наполнением щебнем все еще прочнее и надежнее, чем с керамзитом. :hello:
  7. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    вы название ветки читали ? Кому нужны рассуждения о обычной стяжке я её и 4см сделаю, Вы применительно к полам с подогревом попробуте ваш совет потом поговорим .
  8. kirill 969
    kirill 969
    kirill 969
    В полах с подогревом 40-50 мм стяжки должно быть над трубами ТП. Если это правильные полы.
    Или вы тут все пытаетесь запихнуть в 50 мм стяжки еще и диаметр трубы? :faq:
  9. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Естественно я говорю о общей толщине а не над трубами, вы же вырываете одно сообщение в длинной переписке, я эту манеру знаю. типа испорченный телефон, Стяжка она и есть стяжка, её измеряют всю а не послойно, У одного труба лежит прямо на эппс. у другого в матах утоплена, а у третьего вообще на поднятой сетке в 3см от поверхности. Как можно вообще тогда рассуждать от толщинах
  10. kirill 969
    kirill 969
    kirill 969
    50 мм стяжки и в этой толщине еще труба ТП? :no: Чур меня от таких строителей.
    Здесь неграмотность нужно не побеждать, а ликвидировать (выкорчевывать с корнем). :mad:
    ПС. Где ж тут без трещин... :aga:
  11. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    если не умете так делать лучше бы выводы никакие не делать, никогда не слышали о тонкослойных системах?, треснет и 15см сказки только мне рассказывать не надо, вы через годик посмотрите на не закрытые полы с подогревом, Пока что мне не один хвастающийся, такого не показал, разве что ушп из бетона, Для любителей рассказывать про нетрескающиеся стяжки. я вожу на экскурсии, в торговые центры с пром полами, которые даже без подогрева и из бетона лопнутые вдоль и поперёк. потому как длинна и сильные линейные расширения. даже деф швы не подмога. Вопрос в том насколько эти трещины критичны для послед работ, вот тут фибра и сильнейшая подмога, плюс химия
  12. kirill 969
    kirill 969
    kirill 969
    Нет, ну можно и газеткой вытирать... Зачем тратиться на мягкую многослойную бумажку. :)]
    Вот и автопром сейчас такой же мусор начал выпускать. Там по-тоньше, тут чуть по-меньше... :hello:
  13. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    дело не в этом, тонкослойная система на порядки менее инерционна и поддаётся легче регулировки. с таким полом легче точно держать климат. поэтому тут разные философии. У одних приоритет аккумуляция тепла, и стяжка чем толще тем лучше, но крутим ручками ,. а других бзик как можно точнее держать температуру. И каждый лишний см прибавляет эту ненужную инерцию 5СМ не предел в северной Америке и по 3см льют. но спец наливными смесями, и делается очень частый шаг трубы. Так что судя по всему вы просто не в теме, и строителей приплетать тут не надо, Всё реально и 5см в том числе, конечно треснет 100% но на эксплуатацию это никак не сказывается. Естественно 90% стяжек 7-8см общей толщины
  14. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    А в чем проблема трещин, когда мир на пороге войны? :faq::aga:
    В стяжке 50 мм с полипропиленовой фиброй и без всякого иного армирования прекрасно живут теплые полы
    Если
    1. Не забыть сделать демпфер по периметру:um:
    2. Пока добавляешь фибру и месишь пескобетон не забыть о пункте №1 :victory:
  15. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Случилось страшное - криворукие таджики испоганили все.
    В общем, заливали из миксера стяжку теплого пола, 10 см толщины, сетка на грибках и т. п.
    Все сам укладывал все ровно.
    Сместили коллектор теплого пола.
    Скорее всего шваброй нагнали бетон, он коллектор с трубами и сместил.
    Трубы были поддавлением 3 бар. Надеюсь что заломов не случилось.
    Сейчас коллектор стоит под углом 45 градусов, а не горизонтально.)То есть будущие трубы подачи и обратки будут выходить на 45 градусов вверх.
    Это сильно страшно типа завоздушивание, неработают расходомеры, воздухоотводчики и насос теперь стоит не вертикально и т. п. или вопрос чисто эстетики.
    Фоток этого нет, но есть фотки ко второму вопросу.)
    А он такой-вот такая вот типа стяжка вышла.
    Это как вообще?
    Плитка на такое укладывается?
    Или покупать машину наливного пола и ровнять?
    Перепад по уровню аж три сантиметра... Правило двухметровое кладешь - вроде и незаметно, а вот лазером прошелся-такая вот фигня...
