1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Водяные тёплые полы - 6
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем yuriy2861, 30.01.09.
  1. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    @quaidan, а после бетона в любом случае ровнять или на толстый слой клея плитку. Как Вы хотели иначе?
  2. vladllenium
    vladllenium
    vladllenium
    По деревянным лагам (между лаг - утеплитель 200мм) уложена шпунтованная 36мм доска.
    Хочу сверху досок пленку 2 слоя, мет. сетку с шагом 20см с уложенной металлопластиковой трубой 20мм и стяжку. 40мм. Площадь 10м2 (санузел). Подключение к радиаторной двухтрубке, Регулировка узлом «Unibox RTL». Какие есть нюансы, просветите плз?
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Вам еще, можно сказать - повезло :victory:
    Вот как бывает ;)
  4. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    :ogo:что-за ужосс?
  5. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Я давно коллекционирую всякие строительные "фотоприколы" (поскольку давно строюсь)
    Подпись под фото уместна типа...
    А утром прораб увидел...
    :aga:
    Вот еще из моей колекции
  6. Искандер 3
    Искандер 3
    Искандер 3
    Добрый день всем. Делаю капремонт в доме, остановился на отоплении ТП без радиаторов. Площадь дома 91 кв. м. Мастера советуют 600 метров трубы 16 и вот такую схему и подключить к обычному настенному двухконтурнику. Я, начитавшись форума склоняюсь что трубы надо метров 700 и котел Baxi Luna 3 komfort, так вот вопрос сесли купить Baxi нужно городить подмес, гидрострелку, и дополонительный насос с трехходовиком?
  7. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Если не ошибаюсь у BAXI LUNA вроде бы есть режим "теплый пол". Тогда не надо. Уточните.
  8. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Ну это условно. Зависит конечно от мощности. Если там теплопотери неприподъемные, то насос по мощнее нужен возможно, чем котловой.
  9. Искандер 3
    Искандер 3
    Искандер 3
    Да дом силикатный кирпичный, утеплен пеноизолом 12 см как средний слой, внутри забутовочный кирпич. ТП буду стелить на черновой бетон и полистирол 35 пл., 2 см.
  10. Искандер 3
    Искандер 3
    Искандер 3
    Коте 24 кВт и режим теплый пол вроде есть!
  11. Искандер 3
    Искандер 3
    Искандер 3
  12. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    100-120 кв. м?
    Если да, то точно хватит
  13. Искандер 3
    Искандер 3
    Искандер 3
    дом 91 кв. м., покупаю луну, колектор на 9 контуров, раскатываю 9 контуров 700 м трубы. Будет работать?
  14. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Я не пророк. Но в стандартной ситуации должно.
    Сложно давать гарантию через монитор.
  15. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    а в нестандартной чё поменяется:)
