1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Водяные тёплые полы - 6
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем yuriy2861, 30.01.09.
  1. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Сама ситуация. Она ж нестандартная. И быть может что угодно там.
    А потом будут говорить: " Вот, начитались в интернетах своих"
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :) Может и не заработать. :hello:
  3. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Меня
    каким образом, а правда не понимаю:faq:, что есть нестандарт, если котёл заработал, то и пол заработает без вариантов
  4. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    не вьезжаю. какая такая там нестандартность, регион тёплый, котёл даст 35 легко. что б не припекало можно через термостат подключить. длинна трубы в норме
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Витаон, :hello::)] Вы как маленький, ей богу. Сделайте обвязку котла и коллектора 16 МПТ, залейте неразбавленный антифриз (-65) и готово. :):hello: Вполне же возможно?
  6. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    щас начнём ситуации бредовые выдумать:) может его сразу кувалдой грохнуть. да кстати. а чё умрёт :)] от антифриза неразбавленного, как быстро есть реальные наблюдения :hello: К стати тот кто спрашивал он антифриз вообще не упоминал :aga:
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :)Да чего их здесь выдумывать. Схему кинул, не работает но вроде хорошо по схеме. Знакомо? И поехали выяснять на весь вечер что да как.
  8. Искандер 3
    Искандер 3
    Искандер 3
    Спасибо за ответ. А термостат на подачу поставить?
  9. Den-SPosad
    Den-SPosad
    Den-SPosad
    Сергиев Посад
    Доброго времени суток. Вопрос.
    Дом из СИП, нулевое перекрытие СИП 224мм, Теплый пол хочу сделать 20 pex и термо пластины поверх плитка.
    Теплый пол как основное отопление без радиаторов. Котел электрический.
    Прогреет ли такая система дом или лить стяжку.
  10. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    на котёл
  11. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Подскажите пожалуйста - есть ТП, два контура. Расходометров нет, есть просто шаровые краны на каждый контур. На одном контуре подача горячая, обратка теплая, на другом обраткая холодная. Так же в одной из комнат холоднее полы. Какой контур надо прижать чтоб стало одинаково - на котором обратка теплая или на котором холодная? Спасибо!
  12. miaperm
    miaperm
    miaperm
    Пермь
    На котором обратка теплая
  13. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Доиграетесь. Поменяйте лучше сразу на вентиля.
  14. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Почему? Лет 5 уже играюсь, все нормально. К сожалению некуда воткнуть расходомеры (А какие вентили надо?
  15. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Спасибо, я почему то делал наоборот, стало хуже, решил тут спросить)
