1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Водяные тёплые полы - 6
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем yuriy2861, 30.01.09.
  1. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    регулировка шаровыми кранами чревата выходами их из строя раньше срока. И небольшим потопом, при попытке свернуть закипевший кран.
    У этого крана есть 2 позиции
    • полностью открытый
    • полностью закрытый
    Все остальное запрещено. Фото не собираю. Но аварии при попытке свернуть, закипевший в неправильном положений, кран были частенько
  2. juf
    juf
    juf
    Липецк
    А какие вентили то ставить?
  3. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Да любые, буксовые например, хоть полипропиленовые. Или коллектор для воды есть простой с буксовыми вентилями.
    Удобнее будет и правильнее
  4. wtvtyn
    wtvtyn
    wtvtyn
    Азов
    Прошу уважаемых гуру подсказать мне в одном вопросе - имеется ц. н. 25/40 на обратке и насос в смесителе "компайп". Котел альфа-терм напольный. Куда подключать электрические разъемы насосов. В схеме котла предусмотрено подключение насоса. Если подключать цикуляционный на обратке, то насос смесителя просто в сеть?
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @wtvtyn, радиаторы есть или только теплый пол?
  6. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    1. Чтобы не замерз, возможно.
    2. можно.
    3.
    4. 16 труба, шаг 150 - оптимальный вариант.
    5. это вопрос веры.
    6.
    7.
  7. wtvtyn
    wtvtyn
    wtvtyn
    Азов
    ВэллИ! Радиаторы есть. В цокольном этаже мастерская отапливается тремя радиаторами, А в остальном весь дом - теплые полы.
  8. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Ребят, подскажите. Насос 15-5 продавит 96м2 полов из 7 контуров длиной от 50 до 90м.п? В общей сложности около 500м.п. трубы.
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @wtvtyn, модель котла озвучьте.
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    должен по идеи. Какой вариант укладки труб использовали? Змейка или улитка?
  11. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    улитка, можно отказаться от узла на 15-5 и взять узел под насос на 25/6
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Alexvrn, За 90 не поручусь. Может и слабоват оказаться. Вы бы запустили сначала а потом уже решали бы стоит или нет что-то менять.
  13. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    что бы запустить, надо купить)
  14. AleseySysoev
    AleseySysoev
    AleseySysoev
    Томск
    Всем гуру привет! Собираюсь у себя в трехэтажном доме (85м2 + 85м2 + 85м2 = 250м2) организовать систему теплого пола. Выбираю трубы для этого дела, хотелось бы не сильно дорого. Взгляд пал на эту металлопластиковую трубу у продавца из Германии http://www.ebay.com/itm/171834030076
    Что можете сказать об этой металлопластиковой трубе? У меня сейчас есть возможность бесплатно доставить оттуда бесплатно. Получается 36р/м. Или другой вариант (какой?) в районе этой цены будет лучше?
    Узел собираюсь использовать на каждом этаже отдельный. Кулибины в моем городе собирают такие за 10000 рублей, получается в 2-3 раза дешевле чем фирменный от Valtec.
    Буду рад любым советам.
  15. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    Неправильно собирают кулибины в вашем городе .
