1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Водяные тёплые полы - 6
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем yuriy2861, 30.01.09.
  1. Шкет 61
    Шкет 61
    Шкет 61
    Шахты
    День добрый.
    сейчас монтирую вместе с товарищем коллекторный узел:
    дом 70 кв. м.
    теплый пол уложен улиткой примерно на 60 кв. м., 400 п. м., 6 контуров по 60-80 метров.
    имеется "на руках" насос вило 25/40- хватит ли его производительности?
    (еще будут везде радиаторы, но они с теплым полом никак не завязаны)
  2. Сергей642
    Сергей642
    Сергей642
    котлас
  3. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    там неправильно только один обратный клапан стоит, на подаче. а так отличный смесительный узел. ну кусок чернухи по обратке я бы выкинул
  4. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    на 3й скорости и впритык
  5. AleseySysoev
    AleseySysoev
    AleseySysoev
    Томск
    Есть вопрос к уважаемым гуру. Выбираю трубу для теплого пола между PEX и PEX EVOH (кислородный слой). Разница довольна существенна при большой объеме. Скажите в каком случае можно использовать первый вариант ? И вообще, какие последствия могут быть если взять без кислородного слоя?
  6. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    никаких :) об этом слое лет 10 назад никто и не подозревал. пока никто реальных проблем не показал. кроме пары фоток страшилок гуляющих в сети. у меня лично стоит 10к домов. уже лет по 12 самому старому из объектов. я никаких последствий не наблюдаю. даже намёка нет
  7. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Правильно собираетесь!
    Индивидуально собранные смесительно-коллекторные узлы помимо цены лучше и по конструктиву, соответственно лучше по функционалу, что уже советовал на форуме и подтверждали те кто сам собирал.
    Это в общем ЕДИНСТВЕННО ПРАВИЛЬНАЯ схема СУ последовательного смешения на 2-х ходовом клапане.
    Все остальные схемы с 2-х ходовым клапаном, кроме ЕДИНСТВЕННО ПРАВИЛЬНОЙ схемы параллельного смешения, хуже, хоть по заявлению дилетантов в этом вопросе якобы и работают отлично!
    Обратный клапан с подачи, если нужен для СО, переставить на обратку. 2-х ходовой терморегулирующий клапан с подачи лучше переставить на обратку. На подающем коллекторе ДОЛЖНЫ быть полно проходные запорно-отсечные клапана, а не запорно-балансировочные! На байпасе стоит перепускной или балансировочный клапан, по умолчанию он не нужен. Воздухоотводчики во время штатной работы СО ДОЛЖНЫ быть закрыты!
    По умолчанию с не более напором и ДОЛЖЕН быть насос, но у Вас некоторые контура длинноваты, что скорей всего будет вдобавок усугублено фитингами подключения к коллектору с зажатым проходом, ненужными прибамбассами на смесительно-коллекторном узле, некоторые из которых к тому же снижают эффективность, надежность, иногда шумят про что уже писал на форуме. Хватить может если пирог ТП сделан ПРАВИЛЬНО и дом утеплен.
  8. vint76
    vint76
    vint76
    Челябинск
    Добрый день! :hello:
    Имеется ТП 35 м2 -200 метров трубы 16мм. Коллектор Валтек на 4 контура. Трехходовой клапан Валтек MR03 и тремоголовка для него. Насос 25/40. Смесительный узел хочу собрать вот по такой схеме.
    Вопрос в следующем. Коллектор, трехходовой клапан, насос имеют выход на 1". Надо купить краны, тройник и т, д. разница между "арматурой" на 1" и 3/4" - 3 т. р. Это без учета стоимости трубы от котла до СУ.
    Подскажите какой трубой вести от котла до СУ, длина примерно 6метров. Имеет ли смысл экономить и выбрать на 3/4 арматуру. Будет ли запас, если например в будущем увеличить площадь тп до 90м2?
    Спасибо!
    :hello:
  9. Шкет 61
    Шкет 61
    Шкет 61
    Шахты
    будем надеяться, все это узнается на будущий год (на газ только рисуют проект) если не хватит-заменим насос (просто он уже есть-все закупалось еще по "старым ценам в том году)
  10. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Форумчане, просьба указать на узкие места раскладки ТП, как основного источника тепла.
    Труба d16. На этаж планирую по одному коллектору на 9 выходов, с расходомерами и ручными термостатическими клапанами.
    Внешние стены ГБ D400/400мм (периметр 11*10м).
    Перекрытия - Ж/Б монолитные плиты H=140мм, цокольная плита утепляется 80мм ЭППС, стяжка 60мм. Межэтажная плита - 30мм ЭППС стяжка 40мм.
    Понимаю, что на втором этаже длинна петель по 80 м – это предел, но крайне не хочется увеличивать кол-во выходов на коллекторах.
  11. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Змейки убирайте! В рантовых зонах делайте меньше шаг. Если не будет радиаторов - не должно быть пустых мест.
  12. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Сейчас шаг 150мм, если сделать меньше, то длина контуров возрастет минимум на 25%. Не окажется ли это другим концом "палки"?
    Отсутствие пустых мест - даже там, где мебель (шкафы) предполагаются?
  13. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Не делайте петли длиннее 50 метров:no:
    (делите контуры на части)
    Точка:flag::um:
    Тогда не придется потом ломать себе мозги с их балансировкой и мощностью насосов:um::cool:
    Сможете еще короче - будет еще лучше:um:
    Хотя 10-20 метров особой роли не играют:no:
    Если 30 и 45
  14. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    С каждым годом петли ТП становятся все короче и короче. Так скоро и до 5 метров дойдут... А как все начиналось 100, потом 80, потом 70, потом 60, теперь 50 - что же будет дальше...
  15. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    За это, наверное, вообще отлучат от форума, но я должен это снова выложить.
    Да - признаю, что был не прав не 100м., а 120м трубы.
    Источник отметил сверху красным.
