1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Водяные тёплые полы - 6
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем yuriy2861, 30.01.09.
  1. Сергей642
    Сергей642
    Сергей642
    котлас
    Чем длиннее контур и тоньше труба тем больше мощность прокачки, тем больше затраты на электроэнергию каждый час, а тройник ни чего не стоит!
  2. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Шаг нужно делать по теплопотерям, в рамках 10-30 см. Рантовые зоны у стен и (особенно) окон - обязательно. Для комфорта. Разница длин контуров не более 30%.
    Про теплопотери ГБ ничего не скажу, но 10*11 = 220 м2, 5м трубы на квадрат - 1100 м примерно понадобится при среднем шаге 15 см. Т. е. в ваши 18 контуров всё вписывается отлично.
    Любая мебель - не помеха ТП. ТП, как единственный источник отопления, должен занимать ВСЮ площадь пола.
    Ознакомьтесь с общими понятиями: https://www.forumhouse.ru/entries/1564/
    И конкретно по раскладке трубы: https://www.forumhouse.ru/threads/180106/#post-4754808
    Тогда Вам будет много понятнее как рисовать и почему именно так.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Эт пока не возмёшь в руки калькулятор и не скалькулируешь оба варианта на реальном объекте;)_
  4. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    А разве не прокачать насосом 25/2 теплые полы в доме 300 м2? Если контура очень маленькие? :aga:
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В таком доме тока пока до нужной комнаты дойдёшь 10-20м трубы туда-обратно уходит, и с 50м остаётся 30-40м, при шаге 15см, эт всего 5-6м2 пола:|:
  6. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Ну есть вариант, магистрали диаметром 32-40 и в каждой комнате коллектор (из тройников, что б не заужали) :|:
  7. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Расчетные потери всего дома составляют 12-13КВт при минус 25 (без учета отделки с обеих сторон).
  8. wtvtyn
    wtvtyn
    wtvtyn
    Азов
    ВэллИ! Прошу прощения был в отъезде. Котел у меня Альфа-терм Бетта. Напольный 25квт.
  9. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Отлично! Теперь по каждому помещению.
    Программа от валтек отлично помогает считать в первом приближении. На ютубе на оф канале валтек есть отличные инструкции.
  10. wtvtyn
    wtvtyn
    wtvtyn
    Азов
    Прошу уважаемых гуру подсказать мне в одном вопросе - имеется ц. н. 25/40 на обратке и насос в смесителе "компайп". Котел альфа-терм Ветта напольный. Куда подключать электрические разъемы насосов. В схеме котла предусмотрено подключение насоса. Если подключать цикуляционный на обратке, то насос смесителя просто в сеть?
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Да, все верно понимаете.
  12. Cansr
    Cansr
    Cansr
  13. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Ютуб не смотрел... для 1-го этажа получается суммарно 15КВт с учетом инфильтрации, которая составляет 75-100% от расчетных теплопотерь помещений.
    Изменил конфигурацию петель первого этажа, шаг фиксированный = 150мм. Пока не знаю, есть ли смысл ТП в котельной (левый верхний угол будет занят пеллетным котлом), а так же кладовую может вовсе без отопления оставить (S=2,5м.кв)?
  14. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    ВЕСЬ пол, даже котельную, возможно с более мелким шагом. В кладовой будет морозильная установка? Тогда может обойтись. Иначе участок наружней стены будет промерзать
    Читайте и считайте больше
  15. alexm-1970
    alexm-1970
    alexm-1970
    Как мне тут советовали, поставил на каждом этаже термостаты, которые по температуре воздуха управляют насосами теплых полов. Теперь они по полдня стоят без дела, а раньше 24 часа в сутки молотили. Это приятно.
    Но это не мешает котлу hrsolide vaillant (VHR 24-28C) 24 в сутки держать на гидрострелке температуру в 40 градусов.
    Я совершенно не разбираюсь в конструкциях этих котлов но есть ощущение что он "слишком старается" (по крайней мере, в нем все время работает насос (судя по звуку). Можно ли как-то его обмануть, заставить думать что гидрострелка это бак-теплоаккумулятор и при отсутствии разбора воды теплыми полами выключать насос (или что там у него шумит).
