1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Водяные тёплые полы - 6
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем yuriy2861, 30.01.09.
  1. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    @SIDDY, Сейчас тоже рисую в Визио петли, транзитные линии хочу использовать для обогрева помещения под лестницей, коридора, чтоб добру не пропадать. Почему нежелательно?
  2. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Задача транзитной магистрали - донести тепло с минимальными потерями туда, куда оно и предназначено. Поэтому обычно на пути транзита всеми силами стараются уменьшить теплоотдачу от контура (на трубу одевают гофру). Сделать отопление коридора и подобных ему площадей за счет других помещений, конечно, можно, но я бы рассматривал такой вариант только в крайнем случае, когда другого не дано. Если же коридор по площади позволяет сделать полноценный контур (с учетом скромно проходящих по краю магистралей), то лучше, на мой взгляд, так и сделать.
  3. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Покритикуйте схему раскладки ТП, пожалуйста.
    Придерживался правила - шаг 15 см 6-7 ниток от наружных стен, 25 см в остальных местах.
    С/У как получилось шаг 15-20 см (возможно уберу приямок и уложу петлю в с/у везде).
    1) Может в больших комнатах краевую зону лучше одной целой петлёй ложить?
    @al185 наткнулся на ваше сообщение про раскладку наружной зоны в большой комнате - https://www.forumhouse.ru/threads/169182/page-188#post-9822197
    Тогда лучше в больших комнатах - кухня (20 м2) и зал (35 м2) краевую зону шагом 15 см полностью одной петлёй положить?
    Я у каждой петли рисовал часть на краевую зону (подача), часть на внутреннюю (обратка), чтобы подавать более высокую температуру воды к наружной стене. Извращение?
    2) Транзитные линии хочу для обогрева тоже использовать с шагом 30 см. Те транзитные, которые близко другу к другу лежат, хотел одеть в утеплитель типо энергофлекс. Надо их ещё и уровнем ниже в пенопласт уложить или энергофлекса хватит?
  4. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    хватит.
    В прихожей, в тамбуре почему решили не делать?
  5. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Тамбур планировал делать холодным. Давно где-то читал, что холодный тамбур экономит отопление и является как бы заслоном для входа в дом холодного воздуха.
  6. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    Вот уж чудеса ..а мокрые ботинки на утро как ?) Дом не греть - еще больше можно сэкономить.
    Делал в прихожей и стены и полы для тех же самых целей, что и вы - для заслона от холодного воздуха. У вас ведь не холодный тамбур -веранда остекленная, где потери тупо безвозвратные.
  7. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Сушатся в гардеробной - после входа, дверь налево идёт для этого.
    Обычный холодный тамбур внутри дома.
    Благодарю за критику. А по моему первому вопросу что скажете?
  8. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    Думаю, без разницы -одним или двумя контурами.
  9. al185
    al185
    al185
    Там не написано, сколько точно копеек в сезон?
    Я заслоняюсь двойными дверями. На улицу сталь, внутрь интерьерная. Зимовал с одной стальной - не экономный я, наверно рублей 500 профукал за сезон...
    Перед входом актуальна повышенная зона более +28-30*С - грязь и обувь сохнут моментально.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Эт чё ещё за правило?
  11. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не вижу там такого, зато вижу "рекомендую проверить по Калькуляторам, чтобы удельные потери дома не превышали 70Вт/м2 в холодную 5дневку" под чем готов подписатся.
    А также вижу там ссылку на https://valtec.ru/document/technical/manual-nii-santehnika.pdf :hello:
  13. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Приведите, кто-нибудь, пример укладки краевых зон.
  14. virfis
    virfis
    virfis
    Краснодар
    Что такое рантовая зона? Это тоже самое что краевая зона или что-то еще?
  15. olga5420
    olga5420
    olga5420
    Ульяновск
    Подскажите чайнику пожалуйста. Имеется временная схема отопления дома WP_20150310_20_32_48_Pro.jpg
    Хочу перепаять по такой схеме с трехходовым клапаном WP_20150310_20_32_39_Pro.jpg
    на месте синей кнопки будет обратный клапан. Слева подача, а спарава обратка. Первый этаж отопление тп, второй радиаторы, на данный момент второй этаж не отапливается. Два тройника, которые смотрят налево - это подача и обратка на радиаторы
