1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Водяные тёплые полы - 6
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем yuriy2861, 30.01.09.
  1. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Если бы термотаты завязывали с котлом и автоматикой котловой, тогда котел знал бы точно когда включаться. А так он качает насос в ожидании остывшей обратки, Вы же лишили его всех датчиков. И при остановленном насосе он не узнает когда надо включаться
  2. wtvtyn
    wtvtyn
    wtvtyn
    Азов
  3. alexm-1970
    alexm-1970
    alexm-1970
    Так у него и не было никаких датчиков. Я его ничего не лишал - вообще к котлу не прикасался.
    Насос находится на этаже. Термостат тоже на этаже. Их соединили и насос уже работает гораздо реже. А этажей два.
    Термостаты тупые как пробка - тепло - они разрывают линию питания насоса, становится холоднее - замыкают.
    Котла, как Вы понимаете, никто ничего и не лишал.
    Была мысль поставить датчик прямо на стрелку (примерно в метре от котла) чтобы он по степени ее нагрева решал, работать ему или отдохнуть (пусть думает что гидрострелка это теплоаккумулятор).
    Вопрос в одном - корректно ли это, заставит ли этот датчик отключаться насос в котле или лучше в это не играть?
  4. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Выполнил полный расчет теплопотерь дома, выходит 7,5КВт на каждый этаж, из двух. (инфильтрацию не учитываю).
    Переделал раскладку второго этажа (площадь всех полов 86м.кв.). Отступ от внешних стен 150мм, от внутренних 200мм. В рантовых зонах шаг 100мм, в остальных 150мм, плотность укладки трубы не менее 7 м. п на 1 кв. м. (труба d16x2.2). Картина следующая:
  5. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Много лучше!
    А что за пустое место в холле?
    Лишняя бухта трубы (7 м/м2) только добавит удобства
  6. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Любые датчики и автоматика - это опция, приобретается отдельно. У таких котлов есть своя система автоматики, не из дешевых, но есть.
  7. alexm-1970
    alexm-1970
    alexm-1970
    Я не спорю. Конечно есть. Речь и идет о том чтобы ее задействовать.
    Возможна ли такая схема? (температура гидрострелки вместо температуры бака-аккумулятора)
  8. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Смотрите по паспорту или скачайте технический каталог на сайте. Все котлы индивидуальны
  9. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Лестничный проем - бетонная лестница двухмаршевая (начало подъема слева). Кстати о ней. Промежуточная площадка - ж/б монолитная плита (1*1,7м), от которой на высоте 1,5 метра начинается окно (H=1,4м, L=1,65м). Ранее, когда планировал и радиаторы (как резерв), все было хорошо. Как теперь поступить с прогревом этой части стены и окна - мыслей ноль...если заводить ТП, то высота всех ступеней критично изменится, и такой вариант не годится. Вести ветку для радиатора - как-то не комильфо, по-моему.
  10. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Т. е. разница между контурами 30-40м не критична, в том числе контуры >80м.п?
  11. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    ВСЯ ПЛОЩАДЬ ПОЛА! Бояться перегрева чего-либо не надо. Температура пол не будет превышать 30 градусов в 99% случаев.
    Если сильно хочется - можно спустить со второго этажа часть контура на площадку. Но это лишнее.
    В этом конкретном случае я бы добавил еще один контур в помещение, где 2 петли больше 80м
    Подравнять контура очень желательно.
    90 м насос прокачает, 6ка на пределе или 8ка. (это имхо)
  12. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Поясните пжл Ваше замечание т. к., сейчас обсуждаем второй этаж - а это проем 3м на 1,8м. Площадь ПОД лестницей (1ый этаж) - естественно будет вся покрыта трубами (см ранее вариант 1-го этажа, который еще буду переделывать)
  13. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Но есть и третье помещение 80м - слева по центру. Не хотел бы брать 12 контурный коллектор...
  14. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    На оставленном месте под лестницей нужны трубы ТП.
    Так 9+2=11.
    Равномерный шаг 10+15 - это прекрасно и удобно в использовании. Но для довольно теплого дома я бы использовал 10 в рантовых зонах, а в остальных по теплопотерям 15 и 20 см. Тогда может и лишние контуры уйдут.
    Если не смотрели видео по программе валтек - посмотрите. Алгоритм прост - считаем теплопотери каждого помещения, задаем параметры пирога теплого пола, считаем сколько трубы надо на каждое помещение, делим на контуры, а потом уж раскладываем.
    Далее гидравлика - но это уже для настройки расходомеров и насоса.
  15. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Под лестницей обязательно будут трубы с укладкой как в рантовых зонах.
    Если шаг не изменять, то на втором этаже три контура >=80 м. п. + лестничная плита. Тогда 9 +2 +1, но, предполагаю тепла, поднимающегося через лестничный проем, будет достаточно и стена + окно не будут существенно охлаждаться, поэтому да, 11 контуров.
    Не уверен в целесообразности увеличения шага, т. к. потолки на 1 этаже = 3м. На втором полумансарда (длинной 1,6м по крыше и далее с переходом в холодный чердак) - наименьшая высота 2,1м, а далее 3-х метровые стены. В эркерной комнате все потолки 3 метра.
    Видео смотрел, но до ТП не дошел, пока только читал FAQ...
