1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Водяные тёплые полы - 6
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем yuriy2861, 30.01.09.
  1. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    А Вы посчитайте :) В моем деревянном доме есть пара мест, где закрыв глаза (на желание делать максимум 15) сделал шаг 20 см (по расчету), при пироге ТП с ГКЛ без стяжки.
  2. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Расчет сделал, к примеру, для петель 86 и 80 метров в спальной с эркером - все параметры в норме: при Т подачи =43С (дельта 10С). Ткомнаты = 23С съем с каждой петли ~ 1200Вт (потери помещения 2100), падение давления 12 и 10Па, скорость 0.27 и расход 0.28.По остальным помещениям запас тепла еще бОльше, до 30%, что вполне будет компенсировано наличием мебели.
  3. Искандер 3
    Искандер 3
    Искандер 3
    Витаон, спасибо большое за ответы. Какой лучше термостат поставить на котел
    BAXI LUNA 3 COMFORT 240 i чтоб не припекало)
  4. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    так там вроде своя съёмная панель, она же и явл датчиком комнат температуры
  5. Искандер 3
    Искандер 3
    Искандер 3
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :) Чего так не уверенно? Вроде.
  7. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    да нет я просто удивился вопросу
  8. innaya
    innaya
    innaya
    Добрый вечер, помогите разобраться, пожалуйста, хватит ли тп по лагам (пластины) на первый этаж каркасного дома? Первый этаж 82 кв м, площадь остекления всего дома 27 кв м, потолки первого этажа 3м, второй этаж мансардный 1,2м-3,7м, утепление базальт 200мм. Котел планируем тт + эл. Или радиаторы лучше?
  9. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Считайте теплопотери.
    Зависит не только от стен, но от окон, региона, желаемой температуры в помещении и прочих факторов
  10. Волчара
    Волчара
    Волчара
    Уважаемые коллеги, оцените пожалуйста геометрию укладки труб тёплого пола. Общая длинна составила 1084 мп., 18 контуров (10 в цоколе, 6 на первом этаже и 2 на мансарде). Трубу собираюсь использовать 16 диаметра, коллектора с регулировкой потока. Беспокоит разница по контурам от 40 до 72 мп. Какой насос ставить на этот метраж?
  11. Rus20
    Rus20
    Rus20
    Чехов
    Ребята обнаружилась такая проблема.
    Немного вводной инфы.
    Отопление ТТ + тепловой аккумулятор на 900 литров (ТА). В ТА залита вода из него же через клапан подмеса идет отдельно труба подачи/обратки на коллектор 1 и 2 этажей теплых полов.
    Так же в ТА встроены тэны 9 кВт, ночью грею тэнами до 80-90 градусов. Днем по возможности грею ТТ котлом.
    Подача воды в полы 38 градусов.
    Данная система отработал пол года, и обнаружилась большая проблема. На трубах подачи и обратки (которые с ТА на коллекторы полов) стоят косые грязевики (1 дюйм) + в клапанах подмеса стоят свои сеточки, так вот грязевики и сеточки начали наглухо забиваться водорослями :flag:, из-за чего циркуляция воды прекращается.
    Перед заливкой воды в ТА, вода была подготовлена кипячением до 100 град (900 литров).
    Так же ТА каждый день грею до 85 градусов.
    Откуда водоросли и что с ними делать? Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой, могут ли они запить трубки ТП (16 мм Compipe) ?
  12. Rus20
    Rus20
    Rus20
    Чехов
    @Волчара, по совету Курышева у меня разложено змейкой, начиная от наружных стен дома, к центру. Нисколько не жалею, температура тем самым распределена равномерно, как будет с улиткой не знаю.
  13. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    @Rus20, пробовали кратковременно кипяток в теплый пол подавать?
    Компайп выдержит)
    Или какую то химию добавить. Зависит от того, что за "водоросли"
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @Rus20, вряд ли это водоросли, для них свет нужен обязательно. Эт что-то другое, если бактерии, то поможет добавка бутылки-другой белизны.
  15. Rus20
    Rus20
    Rus20
    Чехов
    @Winder, они такие склизкие, коричневого цвета из-за ржавчины, т. к. ТА сварной.
    Сначала думал это ржавчина, но ржавчина быстро оседает, а эта плавает в воде и оседает медленно.
    Химию никакую не добавлял. Думаю хлорки добавить?
