1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Водяные тёплые полы - 6
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем yuriy2861, 30.01.09.
  1. Rus20
    Rus20
    Rus20
    Чехов
    @Центр Групп НН, кипяток в пол подать не получится, т. к. клапан подмеса максимум на 55 градусов.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    От хлорной извести, жёсткость воды увеличивается, от белизны нет.
  3. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    @Rus20, Тогда химия Вам в помощь. Я тоже не склонен считать, что у Вас именно водоросли. Скорее бактерии. Почитайте в интернете народные средства. Размножение бактерий в низкотемпературной систем штука не такая уж и редкая, как хотелось бы.
  4. Den-SPosad
    Den-SPosad
    Den-SPosad
    Сергиев Посад
    Профи, привет. Помогите с раскладкой ТП по проекту первого этажа.
    Где коллектор поставить? Как трубы тянуть и каким способом. Может схемой кто поможет начинающему?
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Rus20, как часто воду добавляли?
  6. Rus20
    Rus20
    Rus20
    Чехов
    @ВэллИ, воду вообще не добавляли. Как один раз прокипятили, залили ее и сейчас только греем каждый день до 85 гр.
    @Winder, спасибо, попробую белизну.
    Вот фотки, эта хрень забивает сеточки грязевиков.
  7. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    Действительно похоже на какие-то ржавые водоросли...:faq:
  8. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Я бы переделал систему пол нужно подключить не нарямую к ТА а через теплообменник, получите закрытый контур, туда залить стерильную воду промыв предварительно
  9. Ruslan73inza
    Ruslan73inza
    Ruslan73inza
    Всем привет. Помогите правильно собрать смесительный узел ASB-58201 и коллектор ASB-52123-5[​IMG][​IMG]
  10. kovitol
    kovitol
    kovitol
    Архангельск
    Добрый день, подскажите нужно ли делать петлю ТП для коридора? Через него идет прмиерно 40м подводки к другим комнатам.
    На рисунке петли пронумерованы, коллектор красным.
    • IPE4yH3DmAUv2fwQRwFnU3dHbxQH2yXlr_0oKUcpOFGAbJ3LL4NgGPq7Z00VNoNHh3evBBGQKhFRNd_OF43cDg==.png
  11. LastD
    LastD
    LastD
    Пермь
    Подскажите чем чревата различная длина контуров?
    И какой диаметр трубы выбрать:
    ТП, PEXa, пока только 1й этаж, контуры: 82,84,40,66,66.
    Хватит ли 16?
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не нужно, но можно. Т. е. делают и так и сяк.
  13. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Длина контура зависит от возможности насоса - прокачает ли он этот контур или нет.
    Контур можно сделать и 120 пог. метров - просто для его нормальной работы будет необходим насос с большими характеристиками по давлению чем при контуре в 60пог.м.
    Как подбирать насос: выбираете самый длинный контур от насоса. Считаете сопротивление по длине труб от насоса, в контуре и обратно (т.к. вода циркулирует по кругу - надо посчитать сопротивление необходимое что бы насосо смог прогнать воду по этому кругу). Полученную величину в кПа сравниваете с возможностями насоса (к каждому насосу есть график зависимости расхода от давления). Если производительность насоса превышает эту цифру - то значит прокачает. Если не превышает то или насос выбирается более мощный, или увеличивается диаметр трубы.
  14. LastD
    LastD
    LastD
    Пермь
    @StroimTeplo, дело в том, что лежит Грюндфос 25-40 новый, достался от тестя, справится ли он с данной системой?
    И конкретно интересует - ничего страшного, что один из контуров 40м, а остальные по 66 и больше 80?
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @LastD, вроде как желательно более 40 м не делать. Лучше разделить на 2 контура.
