1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Водяные тёплые полы - 6
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем yuriy2861, 30.01.09.
  1. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Че это за контур такой на 40 метров?
  2. LastD
    LastD
    LastD
    Пермь
    @Aleksey19081979,
    Ванная
  3. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    @LastD, вам надо посчитать 2 параметра:
    1. расход теплого пола Q (м3/час) - это необходимый объем воды который требуется для передачи тепла от котла до теплого пола.
    2. гидравлические потери наиболее длинного (неблагоприятного по гидравлике) контура пола Р (кПа) - о чем я писал выше.
    Далее получив эти цыфры вы можете по графику насоса посмотреть подходит он вам или нужен мощнее.
    Например по расчетам у вас получаются цифры Р=25кПа, Q=2м3/час. Накладываем на график насоса (красные линии), пересечение (точка) выходит за график насоса (точка должна быть ниже линии скоростей насоса) т. е. насос не прокачает. Надо выбирать насос мощнее, к примеру 25-60 или 25-80
    ИЛИ по расчетам у вас получаются цифры Р=15кПа, Q=1,5м3/час. Накладываем на график насоса (зеленый цвет линии), пересечение (точка) попадает на график насоса, практически совпадает с характеристиками на 2й скорости насоса. Насос в этом случае вам подойдет.
  4. LastD
    LastD
    LastD
    Пермь
    @StroimTeplo, лучше насос поставить помощнее или все таки диаметр трубы увеличить?
  5. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Сопротивление трубы, зависит от расхода в петле конкретной, а не общих величин пола, те скорости теплоносителя именно в этой петле. А из этого следует первичный расчёт отдачи петли от теплопотерь помещения. иначе откуда вы узнаете её расход. Поэтому неплохо бы сначала посчитать эти величины и уж исходя из них посчитать потери напора, на этих скоростях. Так что путь как мне кажется гораздо длиннее этих 2 шагов
  6. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    @Витаон, я описал наиболее простой способ что бы прикинуть подойдет ли насос или нет.
    А так конечно надо делать расчет полностью.
    @LastD, я вам точно без расчетов ничего сказать не смогу. На мой субьективный взгляд если длина петли 80м то насос надо 25-60 минимум
  7. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    так как это прикинуть. имеем петлю 100м при при расходе 1. л. мин её и 40ка влёгкую потянет. А уже при 5л мин мало 60ки мало будет Поэтому извиняюсь) это даже не средняя температура по больнице .
  8. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Лучше все по 40. Сколько всего контуров?
  9. LastD
    LastD
    LastD
    Пермь
    Если так, то 8.
  10. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    остальные это сколько? и что значит более 80?
  11. LastD
    LastD
    LastD
    Пермь
  12. molodec
    molodec
    molodec
    @LastD, сделайте 7 контуров. Первы два располовиньте
  13. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
    Господа, прошу рассмотреть схему ТВП, сделанную в Visio (разобрался в программе и отрисовал муж).
    Труба - 16х2.
    Постарались соблюсти ровность длины веток, шаг от 100 мм (ванная, рантовые зоны), до 200 мм. Раскладка трубы ВТП.jpg
  14. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Ваше утверждения уж сильно попахивает дилетантством и у меня нету основания доверять вашим словам, можно пожалуйста потерю давления 100 метровой 16 трубы при расходах в 1л/мин и в 5л/мин, в кПа пожалуйста?
  15. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    Вы скоро так до 20-ти метров длины контура дойдете. С ума посходили в своих экзерсисах.
    @LastD,
    Разделите два контура более 80 м на 3 по 60 и будет у вас все отлично (6 контуров из которых 5 одинаковы). Контур ванной как раз короче для более высокой температуры в мокрой зоне. Почти ничего регулировать не придется.
