1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Водяные тёплые полы - 6
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем yuriy2861, 30.01.09.
  1. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
    По ТП - надо закупать трубу 16х2, сшитый пэ.
    Начала с запроса трубы Compipe из Подмосковья... Проблема - цена привязана к курсу евро - за последние две недели - +7 руб к цене 1п/м, и предложение только складской продукции.
    Например, мне нужна труба МП 26 (для обвязки котельной), в количестве 20 м, а мне предлагают только бухту 50м, что я буду делать с оставшимися 30м? А денег она стоит немало...
    В общем, даже дешевле, 40-45 руб/п.м. можно купить Weser (Германия) в Питере.
    Очень недорого продают в Питере трубу для ТП Formul Group (Турция) 28 руб/п.м.
    Кто-нибудь может поделиться информацией по этой трубе?
    Есть еще предложения по Sanext, РосТЕРМ, Thermopol - 30-40 руб/п.м.
    Товарищи знающие!
    Поделитесь, пожалуйста, информацией по перечисленным брендам, и где взять по минимальной цене...:|:
  2. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    расчет на глаз: общий расход на 5 контуров примерно составит 1,2м3/час,
    потеря давления на наиболее длинном участке составит 3,2м
    насос по характеристикам подходит UPS 25-60 на 3й скорости
  3. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    Котельную, а особенно котел, лучше обвязать медью. Пластик - очень опасная в котельной вещь.
    Вообще отопление, и ТП в частности - совсем не та вещь, где можно сильно сэкономить на материале.
    Это ваша безопасность, комфорт и спокойствие. Не гонитесь за дешевизной.
  4. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Если вам важный критерий это цена трубы, то покупайте и делайте монтаж из полипропилена. Потому как, например для котельной, понадобится уева куча фитингов которые у МП стоят дороже в разы чем у полипропилена.
    Так же и теплые полы делайте из полипропилена - получится очень дешево.
  5. LastD
    LastD
    LastD
    Пермь
    Спасибо! Как раз об этом думал!
  6. kirill 969
    kirill 969
    kirill 969
    Не за что. :hello:
  7. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    1л мин = 0.0166666 л. сек =скорость воды примерно примерно. 0.14м.с линейные потери при 35С 40па на 1м пог трубы х 100 = 4кпа=.0.4 м потерь напора. это без учёта местных кмс (калачей поворотов и тд) считать не буду, Теперь 5л мин = 0. 083333 л. сек скорость примерно. 0 .71 м. с линейные потери 720- 730 па. м х 100м = 73 кпа = 7.5 м потер напора, без учёта кмс поворотов А их не один десяток это ещё плюс к общей величине. Если неправ поправьте, может я и заблуждаюсь Итог максимум что мы можем продавить через 100м не превышая рекомендаций на петлю 20кпа это. 2- 2.3л .мин
  8. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Если сопротивление самого длинного контура не превышает максимально допустимое, то ни ничем.
    Такой, чтоб, с учетом подводки, фитингов, ненужных прибамбассов на смесительно-коллекторных узлах ухудшающих функционал, сопротивление было не более 2 метров! Можно контура комбинировать разными по диаметру трубами.
    Для двух контуров 16 не хватит!
    ПРАВИЛЬНО подбирать трубы под максимально допустимое сопротивление, а не насос подбирать под уже по дешевке купленные трубы, особенно уже залитые стяжкой!
    Если по кубам соответствует требуемой мощности при дельте 5°С и не накосячите с трубами, то справиться ОТЛИЧНО!
  9. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Если брать за расчет таблицу, то при 1л/мин (57,6кг/час) - 4кПа, при макс 5л/мин (298кг/ч) - 0,78м/с - 71кПа. Похоже на правду ваш расчет - беру свои слова обратно про дилетанство. :hndshk: Вот всегда бы так свои аргументы подкрепляли расчетами и цифрами.
  10. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    А вот и не соглашусь - разница в стоимости насосов UPS 25-40 и 25-60 составит 600руб, а если эту разницу невелировать трубами (или увеличивать диаметры труб с 16 на 20, или делать больше контуров т. е. увеличить коллектор ТП + увеличить коль-во резьбозажимов, сервоприводов и пр) то ценник вырастит на несколько тысяч! Ставлю вам минус за неграмотный совет
    Кстати если вы учились по профессии, то когда делали курсовик и дипломную работу то после гидравлического расчета в первую очередь подбирается насос. Если насос из предложенной линейки не подходит - то уже потом увеличивается диаметр труб т. к. это ДОРОЖЕ!
  11. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Максимально допустимое кем? Уточните пожалуйста?
    А если не справится? Вы ему компенсируете затраты за неграмотный совет?
  12. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Как по мне в силу опыта, я вообще честно говоря не считаю гидравлику. Потому как и так знаю, что выйдет с точностью почти 100% .Если площадь помещений 75- 90м2, и есть хотя бы 7-8 контуров, и самый длинный уже приближается к 80м, насос 60ка без вариантов. 80м это петля, в среднем на площади 12-14м2 = примерно х70вт = 908вт а это расход тоже примерно 0.15 м3 ч = 2.5 л мин, что есть уже на пределе, для 16 диаметра и этой длинны, максимум что мы выжмем это 2. л мин при дельте в 5гр, если будет дельта 10 гр то тогда прокатит, потому как это, уже другие цифры расход 1.2 л потери давления 6кпа Вот поэтому, и считаю расчёт это часто надувательство, со стороны рассчитывающих, Не знаю по какому умыслу, они хреново считают, но этих проектов, выкинул в мусор не 1 десяток. Что делают сволочи :)не проходят по гидравлике, увеличивают шаг. закладывают повышеную температуру и дельту, подбирают заниженый клапан на смесители Итог полы гов ..но,Свежий пример валтек комбимикс при дельте 10гр выдаёт на гора 20квт, вот и впаяли эту цацу на коттедж 200м2. и почти 20 петель, я им сказал сразу не потянет, от моей услуги отказался заказчик, теперь мне слёзно по телефону просит помочь, ещё и исходя из тех расходов заложили пониженые диаметры стояков
  13. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Всем доброе утро! Хотелось бы услышать мнение знающих людей по поводу следующего.
    В каркасном доме (158 кв. м) уложен теплый водяной пол: на первом этаже 7 контуров, на втором 5 контуров из 16-мм трубы (длины контуров показаны на рисунках). Контуры присоединены к коллекторам с балансировочными клапанами и расходомерами, опрессованы воздухом. Пришло время присоединить все это хозяйство к электрокотлу Скат 14 кВт. Длина магистралей (ПП-труба 32 мм) к каждому коллектору - порядка 6 метров. Вопрос: достаточно ли будет штатного насоса электрокотла для прокачки обоих этажей? К сожалению, характеристики насоса котла мне не известны. Спасибо!
  14. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    @SIDDY, дом считали по теплопотерям ? нужно знать что вам должен выдать пол расход мощность, уже оттуда плясать. На вскидку (интуиция) на нужные характеристики пола, насоса не хватит
  15. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    @StroimTeplo, не тратьте время @Наблюдатель, это бот. Который в каждый разговор лезет с цветными буквами про неправильные смесительные узлы, которые всё вокруг ухудшают.
    Даже если вопрос будет про ТАНК "АРМАТА", то он все равно напишет:
    И никогда не отвечает. Смысл сей писанины, поэтому мне лично не понятен
