1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Водяные тёплые полы - 6
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем yuriy2861, 30.01.09.
  1. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Нашел в инструкции, если разница температур большая, то надо закрывать байпас kvs
  2. Валерий Екб
    Валерий Екб
    Валерий Екб
    @Витаон, Доброго времени суток. Посмотрел видео о Вашей работе (котельная). Понял, что Вы спец. Ответьте пж на мои вопросы.
    1) У меня на бойлере косв. нагрева нет расширительного бака. Как только я попробовал догреть до 55 град, он у меня начал плеваться через выпускной клапан... Наплевал не то что бы много, но я его и не стал дальше нагревать... Я так понимаю, это он у меня так постоянно будет плеваться?
    2) И еще такой вопрос: какая дельта между темп. подачи и обратки в ТП считается приемлемой (площадь ТП около 80 м2. Восемь контуров: 3 коротких, 5 подлинше)? О чем может свидетельствовать большая дельта?
  3. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Срочно ставить бак. иначе угробите бойлер. приемлемая 5 -10гр, большая дельта. этл или высокий теплосъём ,(дом имеет большие потери, или плохо утеплено основание под трубой) или малый расход по петлям, тупо не хватает насоса
  4. Валерий Екб
    Валерий Екб
    Валерий Екб
    По поводу угроблю бойлер, поясните пж... И еще, пока я его не поставлю, можно ли греть не сильно (ну, пока он не плюется)...
  5. Валерий Екб
    Валерий Екб
    Валерий Екб
    @Витаон, И еще.
    1) Если у меня подача в пол 47-48, а обратка 38-39 (дельта 10 град), значит можно говорить о том, что утепление достаточное?
    2) Если бы обратка была 42-43 (дельта 5 град), значит ли это, что в помещении было бы на 5 град теплее, или зависимость не прямая (не линейная)?
    3) При дельте 5 град (а не 10 грал) затраты на подогрев воды в ТП были бы значительно меньше?
    4) Насос у меня стоит один на все контура. Кажется, Westel.
    Помогите пж разобраться...
  6. Валерий Екб
    Валерий Екб
    Валерий Екб
    @Витаон, А мне тут еще писали, что дельта нормальная 2-3 (макс 5) град
  7. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    раздует, клапан может вообще может перестать работать да и величина его срабатывания немалая
  8. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    ерунда
  9. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    вы мне объясните зачем эта куча вопросов, у вас что холодно, что вас не устраивает
  10. Alexey__Kosinov
    Alexey__Kosinov
    Alexey__Kosinov
    Добрый день.
    Уважаемые форумчане- помогите разрешить проблему (для меня) по вопросу раскладки труб ТП под мебелью, холодильником, ванной можно или нет. Ищу инфу в интернете и на разных сайтах противоречивая информация. По логике как бы и не надо, а если к примеру стоит кухня вдоль внешней стены то на мой взгляд будет сушить воздух за мебелью, не будет сырости. Спасибо.
  11. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    @Alexey_Kosinov, трубу нужно раскладывать везде если это основная система отопления.
  12. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Оптимально 5°С, меньше лучше, больше хуже.
    В подавляющем числе случаев о постоянной переплате за энергоносители.
    При отоплении только ТП НУЖНО по всей площади и можно даже если мебель без ножек! Это на электрический ТП нельзя мебель без ножек.
  13. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    Термометру. На термоголовке примерная разметка. Проверить можно накладным термометром, например.
  14. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    Совершенно верно. И даже если не основная. Экономия копеечная, а возможностей больше.
  15. Tdi123
    Tdi123
    Tdi123
    Беларусь
    Добрый день. Ремонтом дома занялся не особо вдаваясь в подробности, а только веря на слово горе-мастерам. У меня залит черновой бетонный пол толщиной примерно 12 см. Под ним сантиметров 15-20 трамбованного песка и дальше грунт. Перегородки уже все вылеплены. Высота дверных проемов была высчитана для последующей укладки 5 см. пенопласта ППТ-25 и 7-9 см стяжки над пенопластом. Сейчас почитав, понимаю, что лучше бы было 10 см пенопласта. На сколько критичны мои 5 см пенопласта и стоит ли чесать голову и думать что-то с этим? Спасибо.
