1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Водяные тёплые полы - 6
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем yuriy2861, 30.01.09.
  1. Bomba2081
    Bomba2081
    Bomba2081
    Иркутск
    У нас в Сибири делают в основном на 5см. и ничего живут и радуются.
  2. Валерий Екб
    Валерий Екб
    Валерий Екб
    Потому что, одни оч "хорошие" строители уложили мне под плиту перекрытия 1го этажа (20 см ж/б) ЭППС 3 см, а теплый пол шуранули сразу на плиту. Кто что говорит... Одни говорят, что это чудовищные теплопотери. А кто то говорит, что потери не больше чем с окна... А я смотрю на дельту... сравниваю темп. в помещении с темп. подачи и ни хрена не понимаю. Только на мощность э/котла смотрю... и грущу...
  3. Валерий Екб
    Валерий Екб
    Валерий Екб
  4. Виктор_Леннон
    Виктор_Леннон
    Виктор_Леннон
    г Новокубанск
    Вопрос лишь в близости воды и материале грунта, у меня абслютно сухой суглинок и до воды 13 метров, так что 20 мм ЭППС под трубой более, чем достаточно, но тепло через цоколь уходит, но там все понятно и будем утеплять, тем не менее посредством насоса китайского ставролит на второй скорсти я держу дельту 3 градуса, когда утеплю цоколь, уйдем на первую скорость. С другой стороны, друг мой меня не слушал совершенно, цоколь метр высотой, засыпан гравием, черновая стяжка, сраный пенофол 5 мм теплый пол и стяжка, целую неделю в пол уходил кипяток, а в обратку шла тупо холодная вода, никакимх термостатов и трехходовиков, подцепил пол к подаче и обратке батарей, батареи теплые, в хате дубак.
  5. Валерий Екб
    Валерий Екб
    Валерий Екб
    Очень напоминает мою историю (И как у Вашего друга дела обстоят?
  6. Виктор_Леннон
    Виктор_Леннон
    Виктор_Леннон
    г Новокубанск
    Не видал его еще после праздников, и не созванивались, мне аж самому интересно.
  7. Xeon_
    Xeon_
    Xeon_
    Витебск
    @Витаон, подскажите по байпасу.
    Есть коллектор с сервоприводами. Изначально без байпаса - не закрывал одну петлю. Сейчас решил все таки установить.
    Купил байпас Luxor VB 750
    Вопрос: какое на нем выставить давление?
    По расчету от Вальтека получается 0,2 бара (d16, максимальная длина 80м)
    Какое выставляете вы?
  8. Валерий Екб
    Валерий Екб
    Валерий Екб
    Даааа... это очень печальная история... ведь это ж какие то дикие затраты на прогрев ТП... (
  9. Виктор_Леннон
    Виктор_Леннон
    Виктор_Леннон
    г Новокубанск
    Там плюсом вода рядом, 4 метра, надо было цоколь глиной набивать, но она дороже гравия. Ситуация обычная, дом строился на продажу, приключилась оказия, придется самому пожить. Дом 60 квадратов, в момент запуска котла на улице +3, расход газа всю неделю 22 куба в сутки, дальше, как уже говорил не знаю, надо будет спросить.
  10. Валерий Екб
    Валерий Екб
    Валерий Екб
    @Виктор_Леннон,
    А мне под плиту перекрытия 1го этажа (20 см ж/б) уложили ЭППС 3 см и какую то гидроизоляцию (даже не знаю какую, говорят "плетенка"; в документах не понятно написано, типа, но не факт, Изоспан D), а теплый пол шуранули сразу на плиту. А у меня ж электричество...
  11. Валерий Екб
    Валерий Екб
    Валерий Екб
  12. Виктор_Леннон
    Виктор_Леннон
    Виктор_Леннон
    г Новокубанск
    На 60 квадратов при плюсовой температуре на улице это отопление атмосферы, куб у нас стоит 5. рэ 65 коп, Мои 100 квадратов потребляют 8-10 кубов в сутки и это тоже много.
  13. Виктор_Леннон
    Виктор_Леннон
    Виктор_Леннон
    г Новокубанск
    В Вашем случае, как я понимаю, если под плитой грунт сухой, то ничего страшного, на прогрев плиты уйдет время и цоколь дома утеплять эппс обязательно не тоньше 50мм, во всяком случае, так местные гуру говорять и я им верю.
  14. Tdi123
    Tdi123
    Tdi123
    Беларусь
    Вода, предполагаю по колонкам соседей, не ближе метров 10. А грунт, исходя из выкопанной канализации и погреба - это одна глина (на глубине метра и ниже).
  15. Валерий Екб
    Валерий Екб
    Валерий Екб
    Плита то лежит на ростверке. Торец плиты утеплен 5 см. ЭППС. А поверх еще 5 см ЭППС уже вместе с ростверком. Отмостка 60 см утеплена 3 см ЭППС. Но бетон то в плите объемом не маленький... 16 м3.
