1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Водяные тёплые полы - 6
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем yuriy2861, 30.01.09.
  1. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    @Радомир999, добрый вечер! Один контур делить на краевую зону и основную зону имеет смысл в случае, если в помещении укладывается только один контур. Если в комнате укладываются как минимум два контура (у Вас кухня и гостиная с эркером), то логичнее один контур уложить в краевой зоне, второй - в основной зоне. Думаю, для Вас оптимальный вариант: кухня: вся краевая зона - один контур, основная зона - второй контур, гостиная: краевая зона - два контура, основная зона - один или два контура (смотреть по метражу).
    По поводу отопления тамбура: необходимости не вижу, хотя у себя в тамбуре делаю электрический пол (на всякий случай), ибо ВТП в тамбур устанавливать считаю лишним.
  2. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    То же самое.
  3. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Краевые (рантовые) зоны укладываются вдоль наружных стен. Правила укладки те же, что и в основных зонах, только шаг трубы меньше (пример: основная зона - 20 см, рантовая - 15 см).
  4. alexg
    alexg
    alexg
    Курган
    Прошу покритиковать или одобрить мою схему ТП. Общая площадь дома 240 кв. м.
    В зимний сад, хоз тамбур и прихожую придется добавить на всякий случай батареи, т. к. Валтек из-за больших окон и дверей дает теплопотери больше 100 Вт/кв.м. Схема 1этажа:
    подвал:
    мансарда:
    Очень прошу не игнорить, т. к. скоро монтировать трубы. хотелось бы сделать все правильно
  5. Rashit777
    Rashit777
    Rashit777
    Наб.Челны
    @Радомир999, подскажите пож-та, как вы планируете проходить трубами ВТП через несущие стены и перегородки? у меня тоже такая дилемма сейчас возникла: либо обходить перегородки из кирпича, либо гильзовать трубу (если это допускается) либо перегородки ставить после заливки пола и не заморачиваться нагрузками от стены?
  6. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    @Rashit777, через несущую стену просто пробурю отверстие под трубы в "нуле" из кирпича полнотелого. Коллектор подвину в коридор - под НЕнесущими перегородками ходить трубами не буду, только через проёмы межкомнатных дверей или через "ноль" из полнотелого кирпича в несущих стенах.
  7. Rashit777
    Rashit777
    Rashit777
    Наб.Челны
    Понятно. А то у вас на схеме очень много трубы проходит ч/з стены.
    почему? чем это грозит?
    а проходя через несущую - эту трубу не продавит от нагрузок?[/QUOTE]
  8. Dodgev
    Dodgev
    Dodgev
    деревня Янино-2
    Из чего стены? Какое утепление? Какие окна?
    Из каких соображений на первом этаже шаг 100/150 а на других этажах 200-250?
  9. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    @Winder, ранее прикидывал теплопотери дома, но после ваших слов убил пару дней, но всё пересчитал. Выходят потери 35-55 Вт на 1м2 при -10...-30 на улице
    Тогда получается, что как советует @al185 не заморачиваться теплопотерями по комнатам? Кладу шагом 15 см в краевой и 25 см в основной зонах под керамогранит.
    Только не учитывал вентиляцию.
    1) Подскажите, сколько запас оставить на вентиляцию на вскидку. Вентиляцию планировал сделать во всех комнатах, кроме зала. В окнах приточные клапана.
    Спор вышел на работе, какая комфортная температура поверхности пола для ног. Говорят, что в ванной сделан электрический тёплый пол с плиткой, температура которого в 27 градусов кажется для ног горячей.
    2) По опыту использования - какая максимальная температура поверхности пола комфортна для голых ног?
    @SIDDY, перерисовал петли.
    Коллектор может перенесу в центр, в коридор. Тогда транзитные не использую, в коридоре отдельная мелкая петля.
    3) Петля в котельную - 83 м. Надо её разбить на 2 петли по 40 м?
    В помощь нуждающимся - выкладываю 2 файла - Excel (с таблицами и формулами для подсчёта теплопотерь и затрат на отопление) и Word с объяснениями, чтобы можно было поменять под себя.
    Excel - https://yadi.sk/i/xsQcIzDbfCj6Z
    Word - https://yadi.sk/i/onFnwBF1fCjGT
  10. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    В ванной даже по СНиП делается 29 -33 градуса
  11. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Не знаю, может и ничем, но сыкотно как-то трубы давить лишним весом.
    Вот как раз через несущую не продавит. Просто осесть могут по-разному - пол и фундамент. Но надеюсь не будет такого.
  12. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Ну ванна не в счёт. Я за неё вообще не переживаю, там мокрыми голыми ногами после душа по тёплому только приятно ходить будет. А вот в жилых помещениях с постоянным пребыванием людей?
  13. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Нормально!
    Людям говоришь, что по снипу 26, а они до 35 нагоняют!
    -Мол так комфортно нам!
  14. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    35 до хрена. 30 просто замечательный пол. еле тёплый, самое то. По сниповским 26-28 кайфа нет пол почти комнатной температуры
  15. РоманЬ1ч
    РоманЬ1ч
    РоманЬ1ч
    Энгельс
    30 - хорошо, 32 - лично мне уже не приятно
