1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Водяные тёплые полы - 6
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем yuriy2861, 30.01.09.
  1. alex191275
    alex191275
    alex191275
    Трехгорный
    Здравствуйте! Такой пол будет работать? Синим - кухня -46 метров петля, зеленым зал - 63 метра, красным -коридор 14 метров.
  2. resideent
    resideent
    resideent
    Голицыно
    Всем добрый вечер! Только начинаю вникать в темы про водяные теплые полы, хочу закупиться комплектующими. Набросал первый вариант раскладки теплого пола.
    Ситуация следующая (систему отопления планирую комбинированную):1й этаж около 70м2 отопление 6ю контурами, 2й этаж отопление санузла и кладовки 13м2,и 3й этаж на перспективу сауна около 10м2.
    Коллекторный смесительный узел хочу устанавливать в котельной на первом этаже, в связи с чем вопрос по контурам для второго и третьего этажа нужно ли там разрывать контур и ставить воздухоотводчики?
    Прошу прокомментировать работоспособность системы.
    Заранее благодарю за ответы.
  3. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
  4. Serjb777
    Serjb777
    Serjb777
    А разве сможет он выгнать воздух со второго и тем более с третьего этажа не разрывая петли и не устанавливая воздухоотводчик...
  5. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Во первых воздуха там появиться не должно, во вторых выбить его можно на коллекторе, в третьих что б спалось спокойнее можете поставить воздушники
  6. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    зачем эти проблемы каждый сезон?
    вот-вот
  7. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    откуда у Вас каждый сезон воздух в трубе на втором этаже?
    А если вообще выделяется кислород от состава воды, то его в любом случае надо сгонять в ручную перед пуском.
    У Вас есть такие проблемы? Уже несколько рабочих объектов, где люди не стали заморачиваться с автовоздушниками и неудобными люками. И всё равно проблем не знают.
    А так где воздушники есть, при пуске хозяева просто забывали их открыть, и всё равно разгоняло систему. Так что говорю как есть и никого не уговариваю. Если Вам спокойнее спать с ружьем рядом - заряжайте. Мне спокойно и без этого :)
  8. Serjb777
    Serjb777
    Serjb777
    Хотелось бы услышать мнение специалистов ... учитывая, что resideent будет подключать петлю на 3 этаже (это примерно на высоте 6 метров) позднее (на перспективу), то как он будет выгонять воздух... т. е. даже перекрыв все петли 1 и 2 этажа и включив насос (25/6 меньше наверное не справится) на 3 скорость, сможет ли он выгнать воздух? и второй вопрос... будут ли проблемы по балансировке петель?
  9. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    @Serjb777, Перекрыв петли проблем продуть - не будет.
    При балансировке тоже нет проблем. Так как разбег петель небольшой
  10. vaznya
    vaznya
    vaznya
    Орел
  11. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
  12. Tank125
    Tank125
    Tank125
    Подскажите кто знает. Теплые полы, ушп, включаются на ночь. В момет разогрева:
    На первой скорости насоса подача 40, обратка 22.
    На второй скорости: подача 35, обратка 25.
    На третей не пробовал.
    Какую выбрать скорость?
  13. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Попробуйте на третьей :aga:
  14. gagabec
    gagabec
    gagabec
    Иркутск
    Вопрос по бактериям (ржавчине) в воде - если кто сталкивался - отпишитесь в этой теме:
    https://www.forumhouse.ru/threads/243745/page-3#post-14741279
    И для сомневающихся в том что ТП можно обогреть дом в сибири в 35 градусный мороз - подтверждаю что можно - только подачу надо поднимать до 40-45 градусов - но дискомфорта никакого нет - полы еле теплые.
    Дом кирпичный, стены 70-75см (внутри засыпаны перлитом), окна пластик - температура в доме 23 градуса.
  15. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Друзья добрый день!
    Накидал схему для отопления 2-х этажей теплыми полами.
    Площадь первого и второго по 172 м2, высота 3 м.
    Контроль температуры в помещениях с помощью комнатных электронных термостатов.
    Котел электрический 1,5-2 года, далее газовый (мощность не определена пока, обсчитываю систему), труба 16 мм. В перспективе хочу присоединить тепло аккумулятор на 1м3.
    1. Рабочая ли схема?
    2. Что не хватает, что добавить, что убрать (с учетом перспективы тепло аккумулятора)?
    3. Что не на своем месте?
    Помогите разобраться, заранее всех благодарю!
