1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Водяные тёплые полы - 6
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем yuriy2861, 30.01.09.
  1. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    вероятно один насос лишний и грязквик не той стороной.
  2. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
  3. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Если убрать насос с байпаса, то что будет толкать теплоноситель (вода) когда котел не будет включен в работу?
  4. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Куда толкать и зачем? и почему верхний насос должен быть завязан на работу котла?
  5. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Толкать обратно в систему конечно. При чет тут "завязан насос с котлом"? Не понял вопроса.
    Тогда насос надо переместить между трехходовиком и коллектором?
  6. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
  7. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Вот так?
  8. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
  9. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Второй этаж отапливается ТП первого
  10. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
  11. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    Евгений, здравствуйте, подскажите, если котел не имеет своего насоса, как на этой схеме, насоса после трехходового достаточно для работы всей системы учитывая что коллектор снабжон сервоприводами?
  12. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    @sercir, С учетом сервоприводов вообще можно было бы избавиться от трехходового, но в перспективе он пригодиться.
    Одного насоса достаточно (если хватит по мощности на 2 этажа, это уже гидравлику считать надо)
    У котла ТЭН и примитивный термостат, если не эксплуатировать котел на 90 градусов (а это не целесообразно в данном случае), то при уменьшении и остановки потока - термостат срабатывает практически моментально и отключает ТЭНы
    Ну а насос конечно, лучше подключить через клемную колодку, с отлючением питания при закрытии всех приводов
  13. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    вы имеете в виду при газовом котле? В моем случае котел буду искать с минимальной температурой от 30-35 градусов, верно мыслю?
  14. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    да, или с буфером
  15. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    В моем случае котел буду искать с минимальной температурой от 30-35 градусов, тогда можно трехходовой и не ставить?
