1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Водяные тёплые полы - 6
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем yuriy2861, 30.01.09.
  1. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    С сервоприводами можно не ставить, они не дадут перегреться помещениям даже в межсезонье
  2. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Пока не вдавался в подробности газовых котлов, но они жарят сильно, что нужно ставить трехходовик?
  3. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
  4. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Скорее всего его и буду рассматривать, но они вроде дорогие
  5. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    нет, большинство котлов не имеют режим теплого пола и работают от 40 градусов
    Плюс ко всему у настенных газовых котлов свой насос и с сервоприводами запитывать не очень правильно, лучше подключать через гидравлический разделитель
  6. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    Они дороже обычных, но, экономичнее если отопление только тп и не надо смесительные узлы.
    Если будете такой ставить, предусмотрите кананализацию рядом с котлом для слива конденсата
  7. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Самое интересное это стоимость их обслуживания, до недавнего времени она превышала стоимость ежегодного ТО обычного котла в 3 раза, напрмер не 3, а 10 тыщ. К тому же почитывал споры о том, что сливать этот конденсат в септик не очень благоприятно для его микрофлоры. Вобщем сравнивать надо не тупо стоимость разных типов котлов, а всю работающую с ними систему дома.
    На форумхаус полно тем по этому вопросу.
  8. Serjb777
    Serjb777
    Serjb777
    А как ты собираешься отапливать второй этаж теплыми полами первого... в лучшем случае у тебя будет тепло на втором этаже в районе лестницы... и еще вопрос - учитывая размеры твоего дома и выделенную мощьность по электричеству (скорее всего 15 кВт) на отопление ты сможешь выделить не более 10 - 12, как ты отопишь свой дом? может быть у тебя теплопотери 10 - 12 киловат при наших уральских морозах даже в эту зиму -20... -25...
  9. izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    Тверь
    Товарищи, здравствуйте, может кто-то сталкивался с тем что в каталоге Herz С. О. не все производители. Compipe например. Что делать с этим?
  10. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Пока идея такая, воткнуть радиаторы в систему при необходимости смогу позже. Будет теплоаккумулятор на 1 м3, греть его буду ночью, днем буду брать с него тепло.
  11. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Понять и простить Herz за такую оплошность.
  12. Serjb777
    Serjb777
    Serjb777
  13. Serjb777
    Serjb777
    Serjb777
    Если я правильно понял то у тебя общая площадь дома 344 м2, даже если у тебя суперутепленный дом и то надо не менее 15 - 20 кВт эл. мощьности только на отопление... 1м2 теплоаккумулятор ни о чем для таких площадей (кстати на его нагрев тоже нужна энергия)
  14. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Верно площадь 340м2, полы считаю по Валтеку. Теплоотдача каждого помещения в районе 60-90 вт/м2. Посчитаю, видно будет. Может нужно будет компенсировать потери тепла либо радиаторами, либо полотенцесушителями.
  15. Serjb777
    Serjb777
    Serjb777
    А вы для начала посчитайте теплопотери всего дома... 1 этаж теплыми полами однозначно протопите, если хватит мощности... А почему и второй этаж не хотите теплые полы? Если радиаторами. то вам надо ставить примерно 170 секций (если алюминевые), может немного поменьше если очень хорошо утепленный дом... и надо все таки плясать от теплопотерь всего дома и каждой комнаты в отдельности...
