1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Водяные тёплые полы - 6
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем yuriy2861, 30.01.09.
  1. Serjb777
    Serjb777
    Serjb777
    Кстати насчет полотенцесушителей... у хороших мощность 500 - 800 ват, у простеньких 300 - 400... вы даже туалет с ванной не прогреете... они нужны только для комфорта в летнее время...
  2. alex191275
    alex191275
    alex191275
    Трехгорный
    Подскажите пожалуйста. Пенопласт по стяжку ТП приклеивать к бетонному основанию или крепить на "грибки", есть ли другие способы крепления?
  3. zaremets
    zaremets
    zaremets
    Уважаемые форумчане!
    Покритикуйте раскладку (пока только раскладку)
  4. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Не сдержусь, коллектор должен стоять выше уровня полов, а у вас в подвал петли уходят.
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Рантовые зоны у наружных стен более плотным шагом будут?
    В с/у может не стоит экономить на петлях - и под ванную завести? А то там Т повыше должна быть, а Вы под ванной ничего не заложили.
  6. alex191275
    alex191275
    alex191275
    Трехгорный
    Не заполнит теплоносителем?
  7. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    воздух не выгнать, может и начнет работать, но через недельку завоздушится. Встраивайте коллектор в стену на этаже.
  8. zaremets
    zaremets
    zaremets
    Извиняюсь за ламерский вопрос - а это принципиальное ограничение?
    SORRY, пока ответ писАл уже дискуссия по этому вопросу началась. Где-то мне попадалась картинка коллектора с воздухоспускным клапаном от VALTEC. Думается мне, такое решение позволяет устанавливать коллектор ниже уровня пола. Или я неправ?
    Расстояние между витками 200 мм. Переделать не проблема. Всё начерчено в autoCAD. Это южная сторона – но если Вы рекомендуете, можно шаг уменьшить, например на 50 мм. Сетка под трубкой предполагается 50 × 50.
    С нетерпением жду критических замечаний – хочется в межсезонье закупиться материалами и оборудованием.
  9. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Воздух вверху, воздухоотводчик внизу, как опустить воздух вниз и стравить его? ;) Ставьте на этаже коллектор во избежании проблем.
  10. zaremets
    zaremets
    zaremets
    Убедительно. Исправлю.
    А по поводу рантовых зон - уменьшать шаг?
  11. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    валтек рекомендует ставить отдельный воздухоотводчик выше пола
    при невозможности коллектора выше пола
    считать, а потом делать необходимый шаг
  12. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    врезать в каждую петлю и где то прятать, зачем это надо?
  13. 1exan
    1exan
    1exan
    Алтайский край
    Рантовые зоны лучше сделать, расход материалов не намного больше, а теплопотери в примыканиях к наружним стенам в любом случае больше. Я у наружних стен пускал подачу с шагом 0.15, остальная часть - с шагом 0.2.
    Шаг сетки был 0,1 ложил ее сверху на трубы, трубы крепились гарпунами в пенопласт.
    На фото в проекте и в процессе.
  14. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Теплопотери в помещении (замкнутом воздушном пространстве) едины. тепло из каждого квадратного метра рассеивается на каждый квадратный метр стен, потолка, людей и животных. Поэтому в плане излучения от краевых зон выигрыша мало.
    Повышение на несколько градусов температуры пола, не создаст конвекции дополнительной.
    Поэтому рантовые зоны это успокоение и запас, если в случае, что расчеты не верны (а делают все без расчетов), при перегреве пола не придется по нему прыгать, так как вдоль стен почти никто не ходит. А в центре комнаты пол перегреется не сильно.
    Так же проблема возникнуть может в межсезонье. Если помещение теплое, и проблем с перекрытием тепла нет, и краевые зоны Вы сделали, а нужды в них не было. То либо помещение перетапливать, либо снижать температуру подачи общую, в таком случае температура пола в центре комнаты может опуститься ниже комфортной.
    Ну это уже каждому свое. Кому то комфортно 25, а кому то 35 :)
  15. 1exan
    1exan
    1exan
    Алтайский край
    Пожалуй, у меня бывает такой эффект, когда тепло на улице. Но если без тщательного расчета и в Сибири, то лучше немного перебдеть.
