1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Водяные тёплые полы - 6
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем yuriy2861, 30.01.09.
  1. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Затем же, зачем и коллектор убирать вниз
  2. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    Господа, а если фундамент свайно ростверковый, с висячим ростверком, есть смысл утеплять плиты перекрытия первого этажа (читай пол первого этажа) при использовании ТП водяных.
    Наверно непонятно изъяснился, вообщем вопрос в следующем:
    пол висит над землей на высоте от 0.6м и выше (перепад на участке)
    как лучше сделать утепление под теплые полы есть ли смысл ЭППС клеить на плиты снизу?
    1 вариант эппс 50мм-плиты перекрытия-эппс 50мм-стяжка с ТП
    2 вариант плиты прекрытия-эппс100мм-стяжка с ТП
    3 вариант эппс 100мм-плиты перекрытия- стяжка с ТП
    как лучше будет?
  3. Валерий Екб
    Валерий Екб
    Валерий Екб
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Думаю что и пенофол снизу эппс не помешает.
  5. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Зачем?
    Единственное эппс проклеить, или пленку сверху, под стяжку
  6. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    А плёнку для чего на эппс? Он вроде как и так воды не бриться совсем
  7. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ну 100мм не абсолют, немного отражать будет оставшееся тепло.
    У меня дом на УШП, на подушке песчаной 200мм ЭППС под плитой лежит.
    А на 2 этаже под ТП думаю 3мм пенофол на плиту перекрытия, далее 30мм эппс и уже сетку+трубу+30-50мм стяжки. Что бы не очень высоко получилось. Но то в доме, потери внутри останутся.
  8. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Гидроизоляция под стяжку
  9. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    У меня ушп на 100 мм ;)
    Для межэтажного - 100 мм на плиту за глаза. А если над холодным помещением - надо считать, но тут 3 мм пенофола как слону дробина
  10. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Ну обычно плёнку кладут под обычный пенопласта для этой цели, а эппс это лишнее он влаги не бриться спокойно даже в земле лежит...
  11. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Не под, а на. Дело не в гидрофобности материала, а в том, что влага, необходимая для затворения цемента, может утечь в щели. Получите стяжку с неизвестными параметрами
  12. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    А лучше еще и ростверк утеплить + теплая отмостка.
    Тогда может и меньше ЭППС на плиту перекрытия класть придется + коммуникации можно будет в подпол спрятать
  13. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    у меня пустотки 220мм
  14. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    ростверк утеплим потом, это после возведения коробки.
    коммуникации ввод и вывод в одном месте, под полом им делать нечего, кухня и ванная смежные
    ЭППС 100мм достаточно под теплые полы?
  15. Валерий Екб
    Валерий Екб
    Валерий Екб
    Насколько мне известно, в т. ч. и из личного (не оч позитивного опыта), лучше на плиту перекрытия (я так понял, что между ней и землей воздушный зазор?) 10-15 см ЭППС, сверху можно пенофол с отражающим слоем (он, правда в стяжке ничего не отражает, т. к. отсутствет зазор между отражающей фольгой и стяжкой; он в стяжке, по сути, лишь для лучшего распределения тепла внутри стяжки) и уже поверх пенофолола п/э пленку, т. к. в цементно-песчаной стяжке (щелочнаая среда) алюминиевая фольга пенофола растворится. Ростверк утеплить с самого низа до самого верха с небольших заходом на стену (мин.5 см ЭППС, а лучше еще больше). Отмостку утеплить, думаю, стоит 5 см ЭППС на ширину отмостки.
