1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Водяные тёплые полы - 6
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем yuriy2861, 30.01.09.
  1. Валерий Екб
    Валерий Екб
    Валерий Екб
    100 мм в принципе достаточно... Хотя читал тут где то тут таблицу с рекомендациями производителя ЭППС, что, например для Урала - это 17 см... Просто, хорошо бы понимать, что там у Вас под плитой перекрытия и какая там м. б. температура. Читал тут в одном из форумов, что один чел сделал поверх плиты перекрытия 2см ЭППС (под плитой у него что то там засыпано, ростверк и отмостки утеплены. У него дельта между темп. подачи и темп. обратки ТП 3-4 град. Оч хороший показатель. Хотя, говорят бывает 2 град. А кто то утверждает, что 5-10 град. норма... Блин сколько человек, столько норм)... Но ведь 15 см ЭППС - это (по коэф. теплопроводности) как 75 см газоблока... А ведь под плитой в лютые морозы температура выше. Если нет подвала, то вообще в плюсе. У меня, думаю, градусов 10 тепла...
  2. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    у нас юг Московской области, под плитой 220мм гуляет воздух 60-140см и потом грунт, ростверк висит
    стены теплая керамика 510мм
  3. Валерий Екб
    Валерий Екб
    Валерий Екб
    ну, если есть вероятность того, что в морозы темп. воздуха под плитой будет близка к темп. наружного воздуха лучше 150 мм. По цене это, хоть и в 1,5 раза дороже, но в стоимости всего дома сущие копейки... А то ведь обидно, когда строишь, стоишь... Душу вкладываешь... Стены утепляешь, стеклопакеты выбираешь получше (и, соотв., подороже), чего то там запениваешь, перекрытие сверху (или крышу мансарды) утепляешь... А потом, бац! А снизу то холод веет... И ТП шуруют... И расход энергии... и денег... И это на ВСЮ жизнь (переделывать то оч накладно)... Блин, и все это могло быть решено каким то банальным пенопластом (в смысле ЭППС), вовремя подсунутым под стяжку 1 этажа в какой-нить хоть мало-мальски примлемой толщине... И ВСЕ! И будет вам щасье и тепло...
  4. Валерий Екб
    Валерий Екб
    Валерий Екб
    @Котофей 1985,
    Многие УШПисты под стяжку 1 этажа положили 150 мм ЭППС, при том, что гиже еще и глина набита и утрамбована... и грунт
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Никто из нормальных УШПистов глину и грунт под плиту не кладут. :no:
    По первоисточнику "мурзилке" от Dorocell шведского - только песок и гравий, можно смесь.
    И 200мм под плитой ЭППС.
    А для особых фанатов Т-сбережения есть вариант с 300мм утеплителя между подушкой песчаной и плитой:
    :hello:
    p. s. Идея утеплить подпол и сделать теплые отмостки хороша, но как же быть с "висящим роствегром", который не должен примыкать к грунту?
  6. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    а в чем проблема? там подвижки максимум 1 см и то если будут, утепляется не на всегда а грубо говоря навешивается, но снизу, от земли, но это уже совсем другая история
  7. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Есть такая штука, забирка называется.
  8. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    При утепленном ростверке и отмостке температура в подполе будет плюсовой.
    Зачем закапывать деньги и уменьшать высоту помещения?
  9. Валерий Екб
    Валерий Екб
    Валерий Екб
    Если исходить из плюса, конечно можно ограничиться меньшей толщиной ЭППС... Согласен
  10. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Друзья, как регулируется температура на 2 этаже при отоплении дома только теплыми полами?
  11. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    теплым полом на втором этаже
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    А имеет смысл ставить на контур ТП какие то комнатные регуляторы Т?
    Он же инерционен очень (часы а то и сутки если УШП), и между остыванием и срабатыванием датчика и нагревом и выключением пройдет уйма времени.
    Или разумнее только по ПЗА?
  13. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Ну во первых на втором этаже не бывает УШП, а во вторых регулировка всё равно будет плавная, хоть и долгий отклик
  14. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Стяжки 5-10 см тоже немалый объем ;)
    Ок, а если схема комбинированная (с радиторами в жилых помещениях), то разумна ли такая схема:
    - Все ТП работают по автоматике ПЗА, с выбранной кривой для поддержания Т скажем 20С в помещениях. Один контур, один насос и трехходовый; по коллектору на этаж);
    - Радиаторы на втором, прямом контуре и каждый по месту термоголовкой регулирует подачу тепла.
    За счет них быстрое и точечное управление температурой.
    Можно и датчик по воздуху, но в наиболее прохладном помещении и на прямой (радиаторный) контур. Пусть обеспечивает общую Т носителя в трубах.
    Покритикуйте pls.
  15. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    @Allmas, Да можно, только погодозависимой лучше сделать температуру радиаторов, а температуру полов настроить на постоянное комфортное значение
