1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Водяные тёплые полы - 6
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем yuriy2861, 30.01.09.
  1. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Благодарю! :hello:
    А можете мою концептуальную схему посмотреть, покритиковать. Тема рядом, актуальные вопросы сейчас тут. Еще бы сделал кто :close:
  2. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    Господа! посчитал теплопотери дома своего, дом 10*9.5 стены ТК 510, окна небольшие, самое большое 2*1.4м, первый этаж 3 метра высота, второй 2.5, вообщем теплопотери составили при наружнем -26 и внутреннем +23 16кВт общие дома, в среднем 80-115 Вт/м2, это нормально или что-то не так посчитал?
    если правильно то ткните носом где теперь найти рассчет системы отопления
  3. Валерий Екб
    Валерий Екб
    Валерий Екб
    Вопрос спецам ТП. Трубы ТП идут из котельной и плавно приподнимаются на 2 см. Потом обратно, так же опускаются на 2 см. Завоздушивание насколько вероятно?
  4. Валерий Екб
    Валерий Екб
    Валерий Екб
    @svat999,
    Можно Вам вопросики?
    1) Трубы ТП (7 контуров) выходят в дверном проеме из котельной и плавно приподнимаются на 2 см. Потом обратно, так же опускаются на 2 см. Завоздушивание насколько вероятно?
    2) При сравнении 2ух ситуаций (ТП лежат сразу на ж/б плите перекрытия 1го этажа и ТП лежат на ЭППС 20 мм под которым ж/б перекрытие 1го этажа), насколько вторая предпочтительней 1ой? Плита перекрытия 1го этажа снизу утеплена ЭППС 3см, ниже забита грунтом. Ростверк утеплен 5 см ЭППС, отмостки 3 см ЭППС.
  5. Валерий Екб
    Валерий Екб
    Валерий Екб
    @svat999, уточню по первому вопросу. Трубы ТП поднялись на 2 см и ушли в помещения. На обратном пути они проходят в этом же месте и, соответственно, опускаются на 2 см
  6. svat999
    svat999
    svat999
    Киров
    @Валерий Екб, не критично, придётся подольше воздух выгонять, сразу на плиту не рекомендую, 2 предпочтительней .
  7. Allmas
    Allmas
    Allmas
    У Андрея @kam711 трубы ТП петляют по откосам окон - и то без проблем. Как он говорит "проблема завоздушивания сильно надумана"
  8. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:в самой высокой точке труб врезать тройник с краном:|:у меня так-открыл и воздух вышел
  9. Валерий Екб
    Валерий Екб
    Валерий Екб
    насколько велика разница с ЭППС и без него?... Вопрос в том, что они уже так уложены (без ЭППС). Есть предложение "взорвать стяжку" без повреждения труб ТП, прикрученных к кладочной сетке, подсунуть под трубу с сеткой ЭППС 2 см и обратно залить стяжкой.
  10. svat999
    svat999
    svat999
    Киров
  11. ДВА 77
    ДВА 77
    Глаза боятся - руки делают
    ДВА 77
    Братья по разуму!
    Скажите есть ли смысл ставить сервоприводы с термостатами? Ведь в комнатах будут радиаторы, которые можно вручную откр-закр. От них тепла больше чем от ТП, значит и регулировка радиаторов даст лучший эффект
  12. landshark
    landshark
    landshark
    Коллеги, прошу помощи по регулировке теплого пола.
    Дом хорошо и равномерно утеплен. Окна теплые.
    11 веток теплого пола по первому этажу в бетонной стяжке 70 мм + плитка.
    Греет нормально, в мороз было тепло. НО, два дальних помещения холоднее других.
    На входе температура около 38 гр, на выходе 33.
    Насос на второй скорости.
    Котел греет на 50 гр- от этого на втором этаже (радиаторы) жарко жуть.
    Проверил что бы обратка вся была открыта на полную. Пытался регулировать расходометрами на гребенке.
    Кручу, некоторые помещения придушил (ближние перегретые). Дальние открыл на макс.
    Но показания расходометров не меняются- все на одном литре.
    Что делаю не так?
    Заранее благодарю за советы.
  13. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Модель смесительного узла? У меня вилло 25\6 на первой скорости давит во все петли кроме самой длинной 2 литра, на второй в длинную 2.1, в остальные ближе к трем, ну и на третьей 3 и более литра.
  14. landshark
    landshark
    landshark
    Meibes
    Грешу на чрезмерную длину ветки, но теперь уже кроме как регулировкой или оборудованием не исправить
  15. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Точную модель смесительного узла. Какой длинны ветки и диаметр трубы?
