1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Водяные тёплые полы - 6
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем yuriy2861, 30.01.09.
  1. landshark
    landshark
    landshark
    На фото названия узлов.
    По длине точно не скажу. Речь о комнате расположенной по диагонали в дальнем углу от котельной. Комната 5*5, расстояние от коллектора до входа в комнату 15 м и по комнате сколько-то.
    То есть, эта ветка к сотне приближается по дл. от коллектора до коллектора.
    Труба 16 мм наружный диаметр.
    Насос 25-120
    Суммарная площадь ТП около 210 м2.
    Всего 13 веток, из них две небольшие на второй этаж (там своя гребенка)
  2. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Насос дает напор 8 метров, может не хватает.
    Перекрывайте краны на гребенке и оставьте работать 3-4 петли, посмотрите на сколько вырос напор.
  3. landshark
    landshark
    landshark
    Закрыл все кроме одной длинной и больше чем 1,5 литра не поперло. Потом так же проверил вторую длинную- то же самое.
    Обе эти ветки находятся на отдельной гребенке справа на фото- может в этом быть дело?
  4. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Попробуйте на основной гребенке пару веток оставить. Утром придут мега спецы и помогут, информацию первичную я для них собрал:) Но конечно неплохо было бы узнать длину петель, непонятно почему при раскладке вы не вспоминали про ограничение на длину петли.
  5. landshark
    landshark
    landshark
    @Alexvrn, на основной гребенке оставлял поменьше и на некоторых покороче два литра сразу получается.
    Спецы делали- проект, все дела.
    Вроде бухта трубы ограничена 100 м, длиннее уж никак не сделать
  6. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Ну значит может продавливать как следует
    Чаще бухты идут по 200 метров;)
  7. Валерий Екб
    Валерий Екб
    Валерий Екб
  8. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Это Вы сами додумались или "спецы" помогли? Советую
  9. landshark
    landshark
    landshark
    у меня другая профессия, сантехнику только осваиваю)
    трубы перепаять не сложно, вроде, это должно помочь?
  10. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    @landshark, кстати, а полы заполнялись через гребенку отдельно каждая петля? Я через котел накачал, давление встало рабочее, а расходометры мертвые. Подключил шланг к гребенке, поочередно проливал каждую петлю, пропукались они конкретно и сразу все заработало.
  11. landshark
    landshark
    landshark
  12. Passatovod
    Passatovod
    Passatovod
    Петербург
    Господа, посоветуйте пожалуйста, считаю ВТП, есть вопросы... При расчете получается перетоп по помещениям, например 2 маленькие спальни в середине дома (выделено желтым, на картинке - две спальни сверху посередине). Даже при увеличении шага укладки 25 мм... Как поступают в таких случаях, зажимают подачу? Делают одной трубой ода помещения? А ванну 3,3 глупо вести одной петлей, объединять со второй ванной?
    Спасибо за внимание)
  13. Валерий Екб
    Валерий Екб
    Валерий Екб
    В стяжке... Так, что посоветуете? Переделывать или нет? Можно ли стяжку демонтировать с сохранением труб ТП?
  14. svat999
    svat999
    svat999
    Киров
    @Валерий Екб, трубу без повреждения вряд ли получится демонтировать, оставте так и посмотрите как будет греть пол.
  15. Passatovod
    Passatovod
    Passatovod
    Петербург
    И еще вопрос к картинке выше, где лучше всего ставить коллектор?
    В бойлерной или в коридоре? Или, может повесить его в бойлерной как на картинке ниже, а разводку сразу вести через прихожую? Просто читал, что разводку надо вести через дверные проемы, может в данном случае учесть, что в этом месте под стеной трубы пойдут и проигнорировать правило?
