1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Водяные тёплые полы - 6
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем yuriy2861, 30.01.09.
  1. svat999
    svat999
    svat999
    Киров
    как вариант но трудоёмко
  2. Валерий Екб
    Валерий Екб
    Валерий Екб
    @svat999, Ну, а в принципе разница то с ЭППС 20мм и без ЭППС существенная?
  3. Валерий Екб
    Валерий Екб
    Валерий Екб
    @svat999, а есть разница по затратам на отопление и по теплу при использовании алюминиевых или стальных панельных радиаторов в частном доме?
  4. svat999
    svat999
    svat999
    Киров
  5. ikao2004
    ikao2004
    ikao2004
    Всем Здравствуйте!
    Необходимо мнение и совет общества. В УШП ок. 600 метров трубы 20мм насос 25/60. Стою перед выбором термостатического клапана такой http://www.altermo.ru/katalog/termostaticheskie-smesitelnye-klapany/barberi-v07m25naa KVS 1.6 темп смешивания 20-43
    Или такой http://wattsindustries.ru/catalog/7/223/ KVS 2.1 темп смешивания 25-50
    Из личной практики какой диапазон температур (особенно нижний порог) более удобен?
  6. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Почитайте отзывы тех у кого УШП (есть тема), в среднем подают около +26С-+30С.
    При минусе -27С за бортом - подача 32С достаточна некоторым.
  7. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Считайте какой KVS вам нужен и берите подходящий, ну или не считайте и берите тот у которого KVS 2.1 и более.
    Ды где же я так накосячил, что у меня при подаче 32С выше 20 градусов при -27С точно не поднимется:(
  8. Валерий Екб
    Валерий Екб
    Валерий Екб
  9. Валерий Екб
    Валерий Екб
    Валерий Екб
    Блин, а у меня при 40 град. еле 21-22 град в помещении (
  10. svat999
    svat999
    svat999
    Киров
    это утепление ограждающих конструкций (стены и перекрытия)
  11. Валерий Екб
    Валерий Екб
    Валерий Екб
    Ну, так ЭППС под ТП - это же теплоизоляция перекрытия первого этажа
  12. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Мне кажется многие путают, температуру подачи и температуру поверхности пола. Как я недавно...:|:
  13. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Ну в УШП именно подача в 32-35С ведет к 24-25С в помещении (при соответствующем утеплении), пол наверное около 28-30С
  14. Mitya21
    Mitya21
    Mitya21
    Всем Привет!
    проблемы следующая установщики по теплым полам установили параллельное подключение на ТП и радиаторы. какие могут быть последствия в ходе эксплуатации?
    много квартирный жилой дом. газовый котел бакси
    3 радиатора и 1 полотенце сушилка и остальное ТП (~30кв м2)
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Mitya21, если и в ТП и в радиаторы будете подавать не выше +40С - никаких проблем :)
    Но радиаторы будут "для дизайна".
    Иначе будет "Пустыня Сахара", да и по СанПин Т пола не может быть больше +30С кажется в жилом помещении (даже меньше, это скорее для ванн и бассейнов).
    А по хорошему разделять нужно, и на ТП подмес ставить.
