1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Водяные тёплые полы - 6
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем yuriy2861, 30.01.09.
  1. alexg
    alexg
    alexg
    Курган
    Стены газобетон 400мм D500, утепление мансарды 250мм Роквула, окна двухкамерный стеклопакет. Шаг выбирал из расчета теплопотерь, считал в Валтеке. В моей теме https://www.forumhouse.ru/threads/294420/ более подробно по конструктиву стен.
    Там где в помещениях шаг 100 старался максимально снять тепла с пола, видимо из-за соотношения размер окон-площадь пола и угловое помещение Валтек показывает что увеличиваются теплопотери.
  2. Dodgev
    Dodgev
    Dodgev
    деревня Янино-2
    Вы слишком заморачиваетесь, я бы сделал везде у "внешних" стен шаг 150 мм, остальной шаг 200 мм.
    Но если волнуетесь, то делайте по своей схеме - работать будет.
  3. alexg
    alexg
    alexg
    Курган
    Дело даже не в том что волнуюсь или нет. По вальтеку при холодной пятидневке -37С вышли следующие данные Теплопотери сводная.jpg
    там где полы идут с шагом 100/150 нормально перекрываю расчетные теплопотери, а где 200/250 даже получается много теплоотдачи от пола, там буду душить коллектором.
    Не однократно читал про рекомендации уважаемых мной Витаон, al185, Центр Групп НН и других опытных мастеров про шаг 150, но раз уж заморочился с расчетами теплопотерь хочется максимально использовать полученные данные и избежать возможных ошибок. Поэтому и хочу докопаться и вникнуть во все тонкости и вынес на общий суд что у меня получилось.
  4. Dodgev
    Dodgev
    Dodgev
    деревня Янино-2
    Во все тонкости теплорасчета? Это наверное в другую тему.
    Сделайте во всех помещениях одинаково, без докапываний и тонкостей, вы уже достаточно помучили себя вниканиями, пора трубы раскатывать :)
    PS У вас "хоз тамбур" имеет теплопотери с кв. метра более чем уличные системы снеготаяния.
  5. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Снеготаяние 200 - 300 Вт где то, если не ошибаюсь =)
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    300 Вт. :hello: Не ошибаетесь.
  7. alexg
    alexg
    alexg
    Курган
    Меня тоже смущает большие расчетные теплопотери хоз. тамбура, прихожей и зимнего сада при достаточно малых теплопотерях всего дома, поэтому я просто сделал шаг 100мм и наверное предусмотрю возможность установки батарей еще не решил. По основному дому я так понял нет больших ошибок можно принять за основу?
  8. Dodgev
    Dodgev
    Dodgev
    деревня Янино-2
    Ну да, а у товарища 500 с лишним Вт на квадрат :)
  9. Vasiliy_Usadba
    Vasiliy_Usadba
    Vasiliy_Usadba
    Псков
    И что у товарища? Тает?
  10. Dodgev
    Dodgev
    Dodgev
    деревня Янино-2
  11. alexg
    alexg
    alexg
    Курган
    Скорее всего с 500 Вт закралась ошибка:faq:, прошу больно не пинать... как с остальной раскладкой труб?
  12. Dodgev
    Dodgev
    Dodgev
    деревня Янино-2
    Повторюсь - у наружных стен 150 мм, все остальное 200 мм. Если хочется потратить трубы побольше - то у стен 100 мм, остальное 150 мм. :super:
  13. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    А почему?
    Вообще изначально по всем техничкам "краевой зоной" считалось двух-кратное увеличение шага.
    Так как если всего 1000 мм от стен у Вас вместо 200 шага - 150, то это врятли даст желаемый эффект. так как увеличение всего на 1-2 погонных метра на квадрат
  14. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Товарищи! Не надо советовать шаг укладки!
    У каждого своё строение, своё утепление, свой климат.
    Существует порядок расчета систем отопления.
    Первое там: расчет реальных теплопотерь помещений.
    Вот от этого и плясать надо. Единственное, что шаг должен быть от 50 до 250 мм.
  15. alexg
    alexg
    alexg
    Курган
    В принципе в выборе шага укладки я и отталкивался от расчитанных в Валтеке теплопотерь. Можно конечно весь пол укатать с шагом 150 и не заморачиваться, но я решил попробовать сделать по "науке"
